Se me tildo la luz de freno trasero!
Hola a todos! Bueno paso a comentarles el problema que tengo.
Luego de comprar la rabiosa, a los pocos dias note que a veces se quedaba tildada la luz de freno trasero, y solo con un minimo toquesito al freno del pie, se destildaba, no me parecio raro, pensaba que al ser nueva tenia que gastarse el freno o la valvulita o lo que fuese, (aclaro, es mi primera moto, todavia no cazo mucho lo de mecanica basica, como por ej, este problema), luego del primer service, ya me habia olvidado de eso, hasta que hace unos 2 o 3 dias dejo de destildarse con el simple toque, ahora se queda prendida siempre, tengo turno este lunes para el service de los 3000km les voy a decir a los locos que le den una miradita y que me lo solucionen en lo posible. Pero en el mientras tanto, hasta el lunes, uso la moto para ir a laburar, y espero que ningun auto o alguien la flashe de que estoy frenando y en realidad no, o nose, presta a confusiones. Ya intente de regularlo yo al tornillito ese, pero no le quiero dar mucha rosca para ningun lado ni nada, cosa que mande macana, y la luz ni se mosqueo.
Desde ya agradezco su ayuda.
Saludos desde Mardel,
Adrian
Adrian
Re: Se me tildo la luz de freno trasero!
HOLA.
FIJATE SI PODÉS CORRER EL CAPUCHONCITO DE GOMA DEL CONECTOR Y PROBÁ A VER SI SE PUEDE DESCONECTAR, Y FIJATE SI APAGA LA LUZ Y ENCIENDE CON EL DELANTERO TRABAJÁ CON EL FRENO DELANTERO(LA LUZ) Y CUANDO LO LLEVES VOLVÉSELO A CONECTAR Y LISTO,ASÍ POR LO MENOS NO SE CREEN QUE ESTÁS CON EL FRENO APRETADO, Y LE PEDÍS QUE TE LO REGULEN O EN SU DEFECTO, SI NO FUNCIONA, QUE TE LO CAMBIEN.
SALUDOS
SALUDOS
ya me lo solucionaron en el service, me la dejaron 10 puntos, en la sucursal de motocentro en j. b. justo, la verdad muy conforme, los que son de mar del plata y quieran comprarse una bajaj, les recomiendo motocentro.
saludos a todos, buenas rutas!
Ami me pasa lo mismo se me queda tildada la luz cuando freno con el pedal, despues cuando le vuelvo a dar un toquesito se destilda. que sera? (con el freno delantero anda bien no se tilda ni nada)
fijense que donde toca la leva del freno en el piston hay un tornillo con una tuerca, la tuerca ésta es probable que este apretada hacia abajo, hay que aflojarla y el pedal se destraba y llega hacia arriba
me paso lo mismo, o sea aflojen la p....a tuerquita antes del piston
leoeldady- Cantidad de envíos : 149
» freno trasero
» problemas con el freno trasero. La 220 tiene problemas de freno trasero?
