FALLA DE UNA AVENGER 200
HOLA AMIGOS, LES QUIERO PEDOR AYUDA, HE COMPRADO UNA AVENGER 200 ÉSTA TENIA 1100 km PERO LA PERSONA QUE ME LA VENDIO NUNCA LA HABIA HECHO NINGUN SERVICIO, DE INMEDIATO LA LLEVE A CAMBIAR EL ACEITE, PERO HE NOTADO QUE FALLA, TIENE UN PROBLEMA DE GASILONA AL PARECER, PORQUE CUANDO VOY EN ALTAS REVOLUCIONES FALLA COMO SI LE FALTARA GASOLINA O CUANDO ACELERO NUEVAMENTE SE SIENTE UN FALTA DE POTENCIA (UN BRINCO). AQUI EN MEXICO TENGO SERCA A UN CENTRO DE SERVICIO BAJAJ PERO POR EXPERIENCIA CON OTROS AMIGOS EN ESE SERVICIO NO LE HACEN MUCHO SOLO LOS CAMBIOS DE ACEITE Y LISTO ESO ES LO UNICO QUE LES HACEN A PESAR QUE DICEN QUE LES HACEN MUCHAS COSAS, NO TENGO CONFIANZA EN ESE SERVICIO POR TAL RAZON LES PIDO SU AYUDA, YA CAMBIE DE GASILINA A LA DE MEJOR CALIDAD, PERO AUN CONTINUA LA FALLA.
Miguel Angeles- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 28/04/2011
Localizacion : México
Re: FALLA DE UNA AVENGER 200
hola miguel.. podes ser mas especifico con la falla?
si es un problema de combustible y cambiaste por un combustible mejor...(si estas seguro que es el combustible) te conviene sacar y limpiar el tanque y tambien sacar y limpiar el carburador... te repito.. si es que estas seguro que es el combustible... porque a pesar que hayas cambiado de calidad el tanque puede estar sucio y con sedimentos al igual que el carburador...
tambien deberias limpiar el filtro de aire y controlar que la manguera donde baja el combustible no este obstruida.. o si tiene filtro de combustible reemplazarlo por uno nuevo
espero haber podido orientarte
si esta en garantía llevala ya antes de tocar algo. si no yo empazaria por donde te dijo decimetango
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
su te "brinca" la moto hay 2 cosas... o carburador sucio.... o lo mas seguro es que sea el filtro de aire... MUY simple no te preocupes seguro esa moto estubo parada mucho tiempo y bueno las cosas se ensucian (ojo tambien la nafta puede estar podrida) mira estoy 3 puntos ... que seguro de eso no sale ;) saludos
Pwstun- Cantidad de envíos : 131
Fecha de inscripción : 02/02/2011
Hola muchas gracias, si, el combustible ya lo cambie y si mejoro un poco, pero como limpio el filtro del aire es una esponje que tiene algo de aceite, que es lo que debo hacer con ella, que debo hacer con el carburador, como le doy mantenimiento
aca hay mucha informacion de como limpiar esas cosas
basicamente la esponja le sacas el plastico que lleva adentro y la lavas con agua y detergente y la enjuagas bien y la dejas secar...
cuando este bien seca le echas unas gotitas de aceite y la dispersas por toda la esponja y volves a armar todo
el carburador y el tanque es basicamente desarmar con cuidado.. limpiar y volver a armar con muchisimo cuidado... si no sos meticuloso en hacer ese desarme cuidadosamente mejor llevaselo que te lo haga alguien mas
» falla en aceleracion avenger
» SOLUCION A FALLA EN EL ENCENDIDO
» Mi 220 falla y falla hasta que se para.
» Diferencias entre Avenger 220 y Avenger 220 Street
