resorte exterior de embrague roto
es asi.. hoy fui a la agencia de alvarez thomas a preguntar por las pastillas de freno (que todavía no están) y de paso pregunte por el resorte que hace que el embrague vuelva para atrás.. pero no viene como repuesto.
que le puedo poner? mientras tanto sigue funcionando porque por lo visto tiene otro resorte interno que hace que vuelva.. pero quiero arreglar el del lado externo que esta roto..
Gracias!!!
Gracias!!!
Re: resorte exterior de embrague roto
Si vas a una ferreteria industrial o una bulonera fijate que suelen tener muestrarios de resortes, lo mas sencillo seria colocar uno sobre el cable que llega a la leva en la tapa del embrague y listo.
Si te las ingenias un poco, podes desdoblar uno similar al original en diametro y darle la forma a los dos extremos, al igual que el original.
Lo ideal seria que un amigo tenga una 220 o 200 como para copiarlo.
Con una pinza y una pico de loro los podes trabajar.
De todas maneras la canasta de embrague internamente lleva 4 o 5 resortes (hay 2 versiones de canastas) que hacen que la misma quede en posicion de reposo retrayendo el cable hacia atras.
Seria conveniente que lo coloques para que no trabaje constantemente el ruleman de empuje de la canasta y se vaya desgastando prematuramente.
Espero te sea de utilidad.
POR LO PRONTO, PODÉS CONSEGUIRTE UN RESORTE NO DEMASIADO LARGO,NO DEMASIADO DURO, LO ENGANCHÁS DE UNA PUNTA DONDE ESTÁ SUJETO EL CABLE Y BUSCÁ UN PUNTO FIJO EN EL CUADRO,MÁS O MENOS POR EL CÁLCULO QUE HAGO,MÁS O MENOS A LA MITAD DE LA CACHA DERECHA UN ALAMBRE QUE RODEE EL CAÑO, ENGANCHÁS LA OTRA PUNTA, UNA PEQUEÑA TENSIÓN Y LISTO, YA TENÉS EL RETROCESO.
LO QUE LO HACE VOLVER ADENTRO SON LOS RESORTES QUE MANTIENEN LOS DISCOS APRETADOS CONTRA LA CANASTA DE EMBRAGUE.
QUEDA COMO EL ORTO EL "ARREGLO PROVISORIO, YA LO SÉ, PERO ES COMO PARA SALIR DEL PASO HASTA QUE ESTÉ EL REPUESTO Y LO PUEDAS CAMBIAR
muchas gracias por las respuestas...
es un lio cualquiera de las dos formas... asi que vere que hago..
encima el escape con los remaches todos rotos.. aguante la 200.... esta 220 mmmmmm
gracias de nuevo a ambos! saludos
jajaja no seas cobarde fer... ya te rendis por un resorte?
anda a una ferreteria y cambiale el resorte que no debe ser gran cosa... los remaches en la 200 tambien se salian... tincho creo que hizo un tutorial de cuales ponerle para que no se salgan mas
los remaches los puse recien.. toda la tarde...
pero el resorte nose de donde agarrarlo en la parte de abajo...
lo que se me ocurre es algo casero como dijo canoso.. pero si se consigue algun resorte mucho mejor
deja de romper la moto!!! si te ve luar, te la va a dar por destruirle su ex morocha!!!!!!!!
aca stoy ferr !!! jeje
aca te subo fotos con mi solucion en mi moto !!! lo tengo puesto desde febrero
exiotosssss
tincho
exiotosssss
tincho
Última edición por tincho el Dom Mayo 22 2011, 02:21, editado 1 vez
tincho escribió:aca stoy ferr !!! jeje
exiotosssss
tincho
que grannnnndeeeee!!! TINCHO CAPOOO!! gracias!!! ya mismo me voy a buscar algún resorte por casa.. jaja genio!
un abrazo grande!!!
gracias a los 3 por sus respuestas!!
club bajaj sumando amigos!
» Resorte selectora de cambios roto??
» SOLUCIÓN SENCILLA AL GATILLO ROTO DE ALTA: RESORTE DE LAPICERA.
» resorte de leva embrague
» Accesorios desde fuera del país
» [BUSQUEDA] Estudio de Comerio Exterior (MBCE)
