regulacion de frenos 33vdwmr
+6
johnypepper
marianlb
osantiago
nanolanda
10 participantes
regulacion de frenos Empty regulacion de frenos
Mensaje por nanolanda Mar Mayo 12 2009, 23:54
abro este tema. ya que me pasa que la moto no me esta frenando como antes y antes de llevarla a que me afanen por alguna pavada seguro consulto . la moto no tiene perdidas. el nivel es el mismo de siempre, no hay manchas en ningun lado.
el tema que ucando frena hace u nriodo como burbujapero no veo nada en ningun lado. la moto frena pero no con la intensidad de antes que era buena ahora le cuesta. .. puede haber sido desgaste ?? necesita una purgada.. alguna burbuja interior? me conviene desarmar lo y de paso lijar un poco las pastillas para sacar impurezas?
nanolanda
nanolanda
Cantidad de envíos : 1631
regulacion de frenos Empty Re: regulacion de frenos
Mensaje por osantiago Miér Mayo 13 2009, 00:42
fijate si por ay le falta registro al de atras en la varilla y el caso de el delantero no sabria que desirte
osantiago
osantiago
Cantidad de envíos : 1220
Mensaje por deylato Miér Mayo 13 2009, 08:56
nano, cuantos quilometros tiene tu moto?? no creo que sea desgaste de las pastillas, pero para saber. El burbujeo, no se si a todos le pasa lo mismo, pero la mia lo hace, osea, creo que te referis ese ruido que hace las pastillas cuando pasan por los orificios de disco. En mi caso lo hiso siempre y frena de 10. Tambien fijare si pierde por algun lado liquido.
Cantidad de envíos : 6174
Mensaje por nanolanda Miér Mayo 13 2009, 10:42
es el freno delantero! obio porque dije perdida de liquido . el de atras es a varilla!
tegno 1.800 km ... yo lo siento muy cerca..y no lo hace cuadno freno suave.. cuando aprieto un poco ahi lo hace!
ya revise no tiene perdida..
y noahce me mande una macana.. mire un gomita y la tironee.. y jale un poquito cuando se sale ups.. de l otro lado era mas grande.! ahora no entra . .tenog que desarmar todo y desmostar el freno para colocar la goma!
nanolanda
nanolanda
Mensaje por marianlb Miér Mayo 13 2009, 12:02
una pregunta: por casualidad le tiraste algo al caliper, como ser wd40, aceite, grasa etc? si hiciste eso, 100% que es producto de eso, vas a tener que esperar que se disipe lo que le pusiste.
si no le tiraste nada, es probable que tengas una burbuja de aire en el caliper, ahi tiene un pico que se desenrosca para purgar el freno, y sacando la tapa del deposito del liquido del freno, ahi tenes que poner liquido accionando el freno para que lo tire por la purga hasta sacar todas las burbujas, pero ojo que si lo haces mal te va a quedar mas gomoso que antes el freno.
igualmente me parece raro que con tan pocos km ya tengas que purgar el circuito, salvo que uses mucho el freno y le des con todo al delantero.
lo mejor es que la lleves a garantia para que te lo revisen. saludos!
marianlb
marianlb
Cantidad de envíos : 503
Mensaje por osantiago Miér Mayo 13 2009, 17:07
a la mia le chifla el disco que puedo hacer algunos me dijieron que saque larueda y le pase tela esmeril a las pastillas
osantiago
osantiago
Mensaje por nanolanda Vie Mayo 29 2009, 23:54
que onda con el tema de la cristalizacion de las pastillas. se me hac que es eso!
nanolanda
nanolanda
Mensaje por johnypepper Sáb Mayo 30 2009, 09:50
Se critsalizan por el cambio bruto de temperatura.
una lijadita y listo.
johnypepper
johnypepper
Cantidad de envíos : 1639
Localizacion : Picanton
Mensaje por Walterio Dom Mayo 31 2009, 21:15
En cuanto a la cristalizacion les comento lo que contaron cuando me paso en el auto, generalmente las pastillas se cristalizan por el frenado progresivo (de ahi lo de la temperatura que dice johny), osea que si frenamos mas de golpe no se produce tanto, cosa que personalmente no recomiendo.-
PRESIDENTE
Cantidad de envíos : 12907
https://www.club-bajaj.com
Mensaje por Mat*. Mar Ago 11 2009, 16:48
pregunta desde la ignorancia: lave la moto y fui a dar unas vueltas...cuando volvi vi una pelusa en el disco del freno (delantero por supuesto), la saque y me queme los dedos...
es normal q el disco este caliente???
P.D: le puse el caballete y la rueda delantera no esta frenada ni nada
Cantidad de envíos : 7400
Mensaje por marianlb Mar Ago 11 2009, 17:37
si mati los discos toman mucha temperatura, sobre todo si anduviste por ciudad, donde sometes a la moto a frenadas constantes, es algo totalmente normal, no te preocupes!
marianlb
marianlb
Mensaje por johnypepper Mar Ago 11 2009, 17:54
SI MATY ES CIERTO FIJATE QUE EL DISCO TIENE UNOS ORIFICIOS POR ASI DECIRLO ESO ES PARA QUE SE VENTILE Y NO SE PONGA EXTREMADAMENTE CALIENTE!!!
TENE CUIDADO CON LA PELUSA LA PROX. :P
johnypepper
johnypepper
Mensaje por nanolanda Mar Ago 11 2009, 20:42
si es normal.. yo hize 6 cuadras y pare para checar la presion de las gomas y toque el disco sin querer y me queme.. imaginate la presion de las pastillas y el tema de la cristalizacion. mientras vas mas rapido y mas frenas mas calienta!
nanolanda
nanolanda
Mensaje por Mat*. Mar Ago 11 2009, 21:56
AJjajaj muchas gracias es la primer moto con freno a disco q tengo q inutilll!!!
Hce un rato le comente a mi amigo.. y me dice: "NO ME DIGAS Q PREGUNTASTE ESA HUEVADA EN EL FORO AJAJAJAJ"
y bue...preguntando se aprende.... gracias muchachos
Mensaje por Walterio Miér Ago 12 2009, 09:23
Mat imaginate que cuando frenas friccionan dos metales, por eso es que los discos tienen los agujeritos, para que no calienten tanto, pero si recien habias llegado se me hace que es normal, a mi nunca se me ocurrio tocar el disco...
edit: escribi la respuesta antes de ver que ya le habian respondido...
Che Mat, no te hagas drama por preguntar, si ves la mayoria de las preguntontas del foro las hago yo, para saber hay que preguntar o leer muuuuuuuucho, y yo opte por la mas facil, preguntar jeje. Asi que no tengas miedo que nadie te va a comer.-
PRESIDENTE
Mensaje por seaman Miér Ago 12 2009, 11:06
walterio_pulsar200 escribió:Mat imaginate que cuando frenas friccionan dos metales, por eso es que los discos tienen los agujeritos, para que no calienten tanto, pero si recien habias llegado se me hace que es normal, a mi nunca se me ocurrio tocar el disco...
Dada tu postura facilista comenzaremos a cobrarte una comision por respuesta.
Para poder contestar con certeza tuvimos que leer y aprender o equivocarnos y aprender, las dos situaciones conllevans esfuerzo y vos te la queres llevar de arriba, que bonito no!!!!!!!!!!!!!!!!!!
seaman
seaman
Cantidad de envíos : 1528
Mensaje por Mat*. Miér Ago 12 2009, 13:58
eso se traslada a todo!!! wal es igual q yo:
MAaaaaaaaaaaaaaaaa donde esta el jeannn claritooo????
"En tu Armarioo lo buscasteee???
ahhmmm sii..es verdad aca esta :):):)
:P
Mensaje por Walterio Jue Ago 13 2009, 14:20
END OFF TOPIC: tal cual mat!!!
PRESIDENTE
Mensaje por nanolanda Jue Mar 11 2010, 21:56
bueno comprobado que la moto si frena..
hoy sali a madariaga como mis rutinarias salidas de 50 km jeje. agarro la interbalnearea para el lado de pinamar.. de toke iva a 120 me sobraba aceleracion pero me quede ahi crucereando.. hago 7 km porque a los 8 esta el coto y ahi esta el retome de la ruta de los que salen del coto para ir a pinamar, yo iva solo en la ruta.. veo que dos autos entran al retome y el primero agarra su parte de retome y cuando toma velocidad se manda a la via rapida.. y el otro (renault 9, con una pareja de ancianos) tenia que esperar o hacer el mismo moviemiento que el auto anterior e ir atras de el.. yo a 120 todo pasaba muy rapido pero yo atento... veo como en menos de un segundo el auto se manda y se cruza en medio de la ruta a 30 sin acelerar y se pone delante mio.
Shock clave los frenos, ya me veia volando por arriba del auto y ver mi pulsar destrosada, pero la moto se pego al piso . tiro rebaje .. 4º. .. 3º .. frenos al taco . rueda de atras quemando caucho... la verdad. .me quede a solo 2 metros del auto.. con el corazon en la garganta...acelero me pongo a la par del auto .. ahi veo que iva despacio...me pongo mas adelante pero al costado ya que no me queria mirar el tipo. le habia tocado bocina cuando logre frenar y reaccionar .. y le hago señas que estaba loco.. .por lo que hizo... y acelere de nuevo y segui con mi viaje.. pero que cagazo.. . algo si . . los frenos y las gomas en seco y con asfalto limpio son excelentes.. bajar de 120 a 30/40 en una emergencia funciona.. eso si hayque practicar. yo siempre practico un poco la frenada.. para tener el control.
gente como sabran los otros son los que no hacen que nosotros suframos accidentes..
yo por suerte iva atento y eso que iva solo en la ruta que es manos separadas de 2 carriles con banquinas asfaltadas. todo nuevo..
nanolanda
nanolanda
Mensaje por estariel Jue Mar 11 2010, 23:16
que cagaso !!!!!!!!!!! locoooo Shock
estariel
estariel
Cantidad de envíos : 561
Mensaje por Enzo Vie Mar 12 2010, 11:56
Amigo nano , entendi que entraste en un retome a 120km/h , si no es asi corregime . Venias un "poquito" fuerte . Moraleja : Para algo estan los carteles de velocidad maxima (estan no ?) . Hay que respetarlos . No quiero ser fatalista pero te podrias haber matado . Un palo en la moto no tiene vuelta atras . Para la proxima vez en los retomes cruces de rutas y demas , despacio y a seguir rodando . Un abrazo bye1
Enzo
Enzo
Cantidad de envíos : 299
Fecha de inscripción : 10/02/2010
Mensaje por Invitado Vie Mar 12 2010, 14:20
se puede haber cristalizado las pastillas amigo ,, lo solucionasteya ?
Invitado
Invitado
Mensaje por nanolanda Vie Mar 12 2010, 16:03
Enzo escribió:Amigo nano , entendi que entraste en un retome a 120km/h , si no es asi corregime . Venias un "poquito" fuerte . Moraleja : Para algo estan los carteles de velocidad maxima (estan no ?) . Hay que respetarlos . No quiero ser fatalista pero te podrias haber matado . Un palo en la moto no tiene vuelta atras . Para la proxima vez en los retomes cruces de rutas y demas , despacio y a seguir rodando . Un abrazo bye1
nooo . yo iva por la ruta.. los autos entraron al retome para cambiar de sentido (mi sentido)
soy una persona cuidadosa y respeto hasta los cruzes de la calle, pero la ruta , ese dia. . linda . excelente visivilidad, lindo clima. buen viento.. y pesimos conductores!
ya que ese auto se cruzo practicamente 2 carriles mas el carrill de reingreso a ruta todo lo mas despacio posible!
si es un dia de muchos autos, voy mas despacio para ir mas prevenido! pero yo iva solo en la ruta!
nanolanda
nanolanda
Mensaje por Enzo Vie Mar 12 2010, 16:32
Bien ahi Nano la prudencia ante todo . Disculpame si me puse en viejo "aconsejador" pero conozco a mas de uno (tanto amigos como conocidos) que quedaron en el camino (echos bosta) por creer que la tenian clara . Un abrazo y buenas rutas
Enzo
Enzo
Mensaje por nanolanda Vie Mar 12 2010, 20:23
eso es cierto .
lo que si comprobe que los frenos funcionan ante un emergencia en un buen ambiente obvio.. igual a finde mes cambio la cubierta de atras por una pirelli ya se nota un desgaste en la original.
nanolanda
nanolanda
Mensaje por Enzo Vie Mar 12 2010, 20:37
Cada vez que tuve que cambiar puse Pirelli y nunca un problema
Enzo
Enzo
Mensaje por nanolanda Vie Mar 12 2010, 21:02
si les tengo confianza.. yo cambio porque ya esta desgastandose y es hora.. pero los original me funcionaron muy bien!
nanolanda
nanolanda
