Cambio de cubiertas
+5
Capu
aragog
MorganLeo
velvet1610
9 participantes
Cambio de cubiertas
Buenas, abro tema, para ver quienes cambiaron las cubiertas de la avenger.
Y si hubo algun impacto (positivo o negativo)
Mi duda puntual, es si puedo cambiar el neumatico trasero orignal 130/90/15, por una metzeler marathon me880 de medidas 150/80/15.
Si alguno lo hizo, y me puede dar una idea, se agradece.
velvet1610- Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 22/09/2010
Localizacion : Buenos Aires - General Madariaga
Re: Cambio de cubiertas
En tu caso vas a pasar de un neumatico de 13 cms de ancho a uno de 15 cms.
Al mismo tiempo tu neumatico actual tiene 117 mm de altura y el nuevo tendra 120 mm.
Una vuelta actual de tu rueda cubre 1931 MM y con la nueva cubririas 1949 MM,
una diferencia minima en mi opinion (menos de 1% de variacion).
Segun entiendo, perderias pique y ganarias velocidad final en esa proporcion
y ganarias grip trasero si el dibujo, el perfil y el material fueran los mismos.
Habria que ver si cambia el hombro de la cubierta.
Creo que mas importante que estas medidas, es que el material de las cubiertas y el dibujo te aporten mejor agarre y seguridad.
Las Metzeler tienen na bien ganada fama, y con mas razon si la comparas con una china.
MorganLeo escribió:En tu caso vas a pasar de un neumatico de 13 cms de ancho a uno de 15 cms.
Genial, eso queria saber, si no jodia mucho la relacion, pero por unos milimetros, estimo que no debe molestar.
Cuando ponga la metzeler cuento como salio todo.
Saludos y muchas gracias Leo.
Un detalle a tener en cuenta: La cubierta delantera,así como el diseño completo de la moto,respeta ciertas medidas, que cuando se modifican,sobre todo en el diámetro total,se modifica también la medición del kilometraje,tanto dinámico como estático(parcial, total) ojo con eso, el diámetro roba o incrementa según sea el caso.Se le llama solución de compromiso: se arregla algo para deteriorar otra cosa.
Saludos y buenas rutas
BUENO YO TAMBIEN QUIERO HACER ESE CAMBIO DE LA CUBIERTA TRASERA EN POCAS PALABRAS SI AFECTARIA EN ALGO A LO MOTO O AL PONERLA DEBO DE MODIFICAR LA DELANTERA IGUAL, O PEOR AUN AHY QUE MODIFICAR ALGO PARA PONER EN NUEVO NEOMATICO EN LA PARTE TRASERA ESPERO SUS COMENTARIOS
aragog- Cantidad de envíos : 9
Localizacion : mexico
velvet1610 escribió:Buenas, abro tema, para ver quienes cambiaron las cubiertas de la avenger.
Hola Velvet...
Acá te dejo el link de mi post, de cuando pregunte lo mismo por el cambio de cubierta, yo le deje las mismas medidas, pero fijate si queres que le puse y en donde comprarlas a buen precio, ahi tenes toda la data.
https://www.club-bajaj.com/t15405p20-consulta-por-cambio-de-cubiertas-en-la-avy
Abrazo.
Capu- Cantidad de envíos : 1067
Localizacion : capital - Floresta
hola capu
yo ya lei todo tu post y todos hablan de medidas 130/90/15 o 140/90/15 y en relacion con las 140/90/15 dicen que el cambio es hasta de 3% y mas sin embargo 150/80/15 el cambio de del 1 % con este cambio no crees que si se podria hacer para tener una mayor pisada sin tener que hacer ningun ajuste a la moto y claro para mi gusto una llanta mas ancha se ve mas imponente la moto o no crees y bueno la verdad es que no se si entreria en el eje trasero sin cambiar nada en eso me gustaria que me sacaran de la duda gracias
que hiciste al final con el cambio de cubiertas? Te fijaste si entra esa medida la de 150?
Abrazo.
Abrazo.
disculpa capu por no contestar antes pero es que me operaron en mayo y tuve que dejar la moto por seis meses y apenas tiene un mes y medio que la volví a conducir por eso ya no hice el cambio espero que este proximo año si lo haga y ya te avisare saludos
Un Abrazo y cuidate. Después con tiempo contanos.
Que te mejores.
Abrazo.
Que te mejores.
Abrazo.
n no creo qe puedas es distinta la medida
andres perez- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 08/03/2014
Localizacion : cap fed
Kiero saber si la cubierta delantera se puede cambiar x esta medida 110/70/17 o hay k modificar
has- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 20/01/2012
Localizacion : avellaneda
La cubierta trasera se la cambié y le puse una 140-90-15 y entra perfecto no toca nada
la delantera no lo se. Hay q ver si alguien la cambió.
Buenas muchachos, en mi caso le cambie las cubiertas a la moto, Adelante puse una Pirelli Mandrake Due 100/90/17 y atrás una Metzeler Custom 140/90/15. En ambos casos una medida mas ancha que la rueda original y al armar la rueda en las llantas originales la cubierta mas ancha no solo ocupa mas hacia el ancho de la llanta sino que también se "sube" unos milímetros el talón. En las fotos se nota como queda mas lleno el guardabarros delantero sin modificar su altura original. el cambio es notable en agarre, frenada, pisada y por supuesto mejora mucho el andar en calle y ruta. Se dobla con mucha mas confianza. Las cubiertas las compre al mejor precio en Fas Motos. (también cambie el manillar original por uno mas tipo custom)
ahí un par de fotos. saludos!
josemouzaffar- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 22/06/2016
Localizacion : buenos aires
Antes de cambiarle las cubiertas, fijate si está a la presión que te dice el fabricante, creo que es 21 adelante y 25PSI atrás....
Tuve muchos problemas con el agarre, pero era por que estaba excedida en presión, la lleve a la presión que indica bajaj (está indicado en un tabla en la parte lateral trasera de la moto) y no tuve más problemas.
Christian39- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 11/03/2016
Localizacion : Cosquin
» cambio de cubiertas
» Cambio de cubiertas
» Cambio de Cubiertas RS
