fuga en tapa valvulas 220f
gauchomaula
city_hunter
si tengo ese drama pierde un poco de aceite por una de las tuercas grandes que van en la tapa de valvulas pense que eran las tapas de valvulas le puese silicona pa juntas , bueno hay esta seco pero en una de esa tuercas me pierde, voy a ver si teng tuempo y la reviso en el taller pero igual primer drama con mi moto. nos es grave pero igual es pa emojarse un poco
city_hunter- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 03/02/2011
Localizacion : chile
Re: fuga en tapa valvulas 220f
SI SON LAS TAPAS PARA REGULAR VALVULAS, NO ALCANSO A ENTENDER ,PERO SI SON ESTAS FIJATE QUE LLEVAN UN ORRIN DE GOMA ,CAMBIALO SEGURO SE TERMINA LA PERDIDA
Edad : 78
Localizacion : aca
Es una tontera, saca la tapa que te pierde (supongo que es la que se saca para regular válvulas), lleva un o´ring, sacalo con cuidado y compra uno similar pero de más diámetro, con eso lo solucionas como se debe y con centavos, a mi moto le sucedía lo mismo por la tapita de la válvula de escape.
SI SON LAS DOS TAPAS DE REGISTRO DE VÁLVULAS, NO HAY DRAMAS, CAMBIAS LOS O´RINGS DE GOMA Y SOLUCIONADO EL PROBLEMA.
[img]http://img847.[no se puede agregar este enlace]/i/220i.jpg/[/img]
mas tarde cuando vuelva mi hermano subo el video salio todo el perno asia afuera lo tube que poner con contra turca
el perno ese va enroscado al block es un esparrago para ajustar la tapa de cilindro con 4 klgs, llevale a un mecanico
Edad : 78
Localizacion : aca
soy Aprendis de mecanico ademas trabajo e un local asiendo mantenciones con mi hermano que es ingeniero mecanico que sabe mas y es mi jefe el me ayudo en la reparacion ademas de tener el manual de la moto segun lo que me decia el fue porque al armar la moto en la fabrica posilente el peno no alcanzo a llegar al fondo del block y no quedo trabado con el mismo y con el andar se comenso al soltar por peso salio el esparragon con turca u todo asi arribla pero el tena ya esta listo me demos 30min en arreglarlo
bien entonces !
Edad : 78
Localizacion : aca
de cualquier manera no tengo respaldo tecnico bajaj en mi ciudad y solo esta a 450kms de dodne vivo pero eso lo able con el importador que me vendio la moto
AL ANDAR TANTO TIEMPO SIN ESE ESPARRAGO, HABRIA QUE REVISAR LA SUPERFICIE DE LA TAPA DE CILINDRO, PUEDE QUE SE HAYA DEFORMADO...
RARISIMO ESE PROBLEMA ! TENDRIA QUE ESTAR PEGADO ESE ESPARRAGO .. REVISA JUNTA Y TAPA
Edad : 78
Localizacion : aca
a mi me paso en el citroen una vez... pero es esparragon largo ese se habia robado la rosca del block.. tuve que bajar el motor, desarmarlo de un lado y llevarlo a hacer un inserto... espero que no te haya pasado eso, al parecer ya lo solucionaron
te mando un abrazo
te mando un abrazo
Alguien sabe con certeza con cuantos kgm se ajustan esos tornillos? los 4 de tapa mas los 6 que estan alrrededor? por que en el manual figura cualquier cosa, dice 3.5kgm en los tornillos chicos y eso es una locura para tornillos de 6 mm
zensis- Cantidad de envíos : 98
el areglo ya lo hice lo volvi a poner con una contra turca hasta que llego abajo y quedo apretado y volvi a colocar las golilla y la turca en su lugar y hoy revise y esta sequito asunto arreglado.
la noto no manchaba hasta ace unos 4 dias pero esta cosa el mala suerte pero nada mas pero la moto anda filete.
» Tapa de valvulas
» Tapa de válvulas
» PERDIDA DE ACEITE EN LA TAPA DE VALVULAS !!
» torque de espárragos y tapa de válvulas
» Transpiración de aceite por la tapa de Válvulas
» Tapa de válvulas
