Tapa de válvulas
+4
hernanescuder
Toranzos
Leanquemero
8 participantes
Tapa de válvulas
Buen día a todos, antes que nada, muy feliz navidad. Quería consultarles un problema que tuve con mi rouser 200ns cuando ajusté válvulas. Al cerrar la tapa de válvulas me encontré con un tornillo de los cuatro que lleva que no hacía tope. Es decir, que estaba falseado. Lo cerré lo más que pude. De todas formas los otros tres cerraron bien.
Entonces... Qué solución me dan? Voy a tener algún problema futuro? Por ahora no me pierde aceite ni nada.
Leanquemero- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 13/07/2017
Re: Tapa de válvulas
Roga que no pierda, sino vas a tener que hacerle un inserto, justamente los tornillos de la tapa tienen un tope para no darle de mas pero se ve que ya hubo un gil que se paso de rosca
MITO 011 escribió:Roga que no pierda, sino vas a tener que hacerle un inserto, justamente los tornillos de la tapa tienen un tope para no darle de mas pero se ve que ya hubo un gil que se paso de rosca
gracias por la respuesta. Algun paleativo o algo previo al inserto no hay?
Si se falseó solo queda ponerle un inserto.
Localizacion : Los Polvorines
Toranzos escribió:Si se falseó solo queda ponerle un inserto.
como se hace?
Cualquier rectificadora y en especial algun especialista en tapas de cilindros, vos no lo vas a poder hacer solo.
Si no queres llevar a poner un inserto (que seria lo ideal), podes hacerlo vos pasandole un macho para hacer una nueva rosca de una medida superior y poniendo otro tornillo, con 0.5mm mas alcanzaria. Pero tenes que saber hacer roscas o vas a hacer cagadas
hernanescuder escribió:Si no queres llevar a poner un inserto (que seria lo ideal), podes hacerlo vos pasandole un macho para hacer una nueva rosca de una medida superior y poniendo otro tornillo, con 0.5mm mas alcanzaria. Pero tenes que saber hacer roscas o vas a hacer cagadas
gracias por la respuesta. Para hacer el inserto hay que sacar todo el cilindro no? O hay algun lugar donde llevando la moto ellos lo hagan?
Hola, el tema es el espacio para poner la herramienta (macho) y laburar, un buen mecánico estimo no tendría inconvenientes, no es algo muy difícil de hacer, luego hay que limpiar bien la zona de laburo, estimo que no deberían bajar el motor, suerte
Localizacion : Berazategui
Leanquemero: si ya estaba así, no transpiraba aceite, ni se aflojó solo el tornillo con el uso, probaría con un sellarosca "rojo"; y buscaría con tiempo un "insertero" (no se si se dice así, pero si existe "durlockero", aplica) para hacer el laburito en la próxima regulación de válvulas. Generalmente, los "inserteros" van con su valijita en Partner (u otra similar) a domicilio. En cambio, si la rosca se te barrió a vos, no correría ese riesgo.
Jose Font- Cantidad de envíos : 105
Es como dice juan, pero hay que sacar el tanque y no cualquier mecanico lo hace, digo por que yo lo hacia y se necesita herramientas especiales (insertos, portainsertos, boquillas, machos, etc) pero no haria falta sacar la tapa.de cilindro
Gracias a todos por las respuestas. Estuve averiguando, supuestamente hay un vago por mercadolibre que lo hace, y cobra $600 mangos. Desmontar todo,
lo hago yo, no tengo drama. Ya lo tengo bastante calado todo el sistema de desmontaje. Así que voy a optar por llamar al chabón que me lo hace.
Buen dia, a mi me paso lo mismo y lo resolví pasandole un macho mas grande, una medida mas, lleva el tornillo a la bulonera y que te den un tornillo y un macho una medida mas grande, es una pabada hacerlo. No pagues un mangoLeanquemero escribió:Gracias a todos por las respuestas. Estuve averiguando, supuestamente hay un vago por mercadolibre que lo hace, y cobra $600 mangos. Desmontar todo,
germy72- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 08/11/2016
Localizacion : la plata
germy72 escribió:Buen dia, a mi me paso lo mismo y lo resolví pasandole un macho mas grande, una medida mas, lleva el tornillo a la bulonera y que te den un tornillo y un macho una medida mas grande, es una pabada hacerlo. No pagues un mangoLeanquemero escribió:Gracias a todos por las respuestas. Estuve averiguando, supuestamente hay un vago por mercadolibre que lo hace, y cobra $600 mangos. Desmontar todo,
No es una pavada, deja que se lo haga alguien que sepa, ademas con inserto queda para seguir usando el tornillo original, como debe ser, eso tiene un tope justo.
MITO 011, es una pavada si...
Usas una mecha marca Uranga o superior.
También necesitas una manija portamacho.
Se vende un liquido, de la misma marca que el macho, en aerosol específico para hacer roscas que permite "suavizar el laburo de roscar" además de evitar que se te rompa el macho dentro del block. El mas común (que uso yo) se llama Uranga 2000 (para metales en general porque está el 4000 que es para aluminio).
Fuera de joda. Yo no me animaría a hacerle la rosca a una parte tan sensible del motor.
Si pasas un macho mas grande no hay vuelta atras salvo que pongas un inserto. Pagale a un boludo especializado en el tema y listo. Tomalo como un consejo, nomás.
Abrazo y buenas rutas.
hola tengo el mismo problema con uno de los tornillos, y me recomendaron colocar un inserto, pero no se que medida es, para comprar, me pueden ayudar? NECESITO LA MEDIDA DEL INSERTO PARA EL TORNILLO ORIGINAL
nelsonphotogram- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 11/06/2020
Localizacion : Tucuman
