ruidos y vibraciones = la solucion!!!
+5
aaraneda
massimun
Hernan_S
rubelento
formoseño
9 participantes
hola muchachos como estan como algunos sabran soy uno de los cuantos usuarios de bajaj qe ha tenido problemas con los ruidos y vibraciones en mi rouser 200 ... la verdad me tenia podrido, llendo arriba de las 4000 rpm la moto hacia un ruido muy raro y parecia qe se estaba desarmando je.. probe aislando el CDI y nada me fije y puse gomas en toda la mascara y nada . pense, probe en todos los lugares qe me sugirieron pero no cambiaba nada la moto... pero bueno, saque turno y hoy la lleve al servis la deje toda la mañana y la retire a la tarde ... la verdad qe el mecanico me dijo ya esta tu moto" probala ... y sali pegue una vuelta y parecia estar en otra moto !! no daba mas de la alegria de saber qe ese ruido, golpeteo, a taladro se fue !!. cuando antes de irme le pregunto al mecanico cual era el causante de ese ruido .. el simplemente me dijo tenias floja la caja del filtro de aire! y el mismo pegaba en el cuadro y hacia ese ruido infernal! .... la verdad qe posteo esta solucion a mi problema, para qe otros qe pasen por lo mismo qe yo pase, tengan una alternativa mas para llegar a la solucion... les mando un saludo y un abrazo desde formosa!!
Localizacion : formosa
Re: ruidos y vibraciones = la solucion!!!
gracias por tu aporte te pregunto si sabes si en alberdi paraguay hay repuestos de bajaj
rubelento- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 02/03/2011
Localizacion : resistencia-chaco
hola como estas rubelento ... lamentablemente no hay repuestos originales por ahi debido a qe la moto no llega pero en corrientes hay de todo a mi eso me sorprendio!! saludos...
gracias por tu aporte voy a estar al tanto de esto, yo tengo un ruido a vibracion cuando la acelero y cuandoe sta bajando de revoluciones se siente un golpeteo pero seguido ademas del sonido de la moto, algunos me dice q puede estar valculeando, otros me dicen sonido de la moto y otros q es del acentamiento.
La lleve al servi y me dijeron q estaba todo bien q no me preocupe pero no puedo sacarmelo de la cabeza yo se q ese ruido no estaba cuando la compre jajaja
jaja vos sabes q a mi ese ruido a golpeteo al acelerar y al subir las rpm me tenia podrido jeje ... por suerte no era nada grave solo la caja del filtro de aire a mi me salvo eso ... si te animas desarma la moto saca los asientos y el tanke y ajustale la caja filtrante osea donde se agarra de los soportes de la moto .. saludosssHernan_S escribió:gracias por tu aporte voy a estar al tanto de esto, yo tengo un ruido a vibracion cuando la acelero y cuandoe sta bajando de revoluciones se siente un golpeteo pero seguido ademas del sonido de la moto, algunos me dice q puede estar valculeando, otros me dicen sonido de la moto y otros q es del acentamiento.
Uuuhhh!! que buena data!!! mañana mismo me voy a fijar si es la solucion!! Gracias por compartirlo!! Saludos!
massimun- Cantidad de envíos : 194
Localizacion : Neuquen Cap.
ok dale fijate .. y si encontrastes otra solucion compartila asi otros pueden enterarse tambien saludos desde formosa!!
tengo una vibración alrededor de las 5000rpm que no se que es ya revise y ajuste todo vamos a ver que pasa con esto mañana te cuento, Gracias por el dato
aaraneda- Cantidad de envíos : 84
Localizacion : Perez
Y BUENO.........HABRÁ QUE EMPEZAR A DESARMAR Y COLOCAR GOMITAS...ANTIVIBRADORES, INSONORIZAR BAH, COMO QUIEN NO QUIERE LA COSA...A CARA E ´PERRO NOMÁS.......
Que bueno, mañana voy a probar eso, ya que mi moto hace vibraciones despues de los 5000 rpm
gesking- Cantidad de envíos : 341
Buenisimo aporte!! lo voy a poner en practica!!
Aporte a ruidos molestos: los amortiguadores traseros, coloquen la moto sobre la pata lateral, en un posicion de lo mas parecido en cuanto al uso de vehiculo. si le dan unos pequeños golpecitos suaves pero continuos al tacho del caño escape en la parte superior, van a escuchar como los amortiguadores vibran, produciendo un ruido desagradable a resorte haciendo eco dentro de los plasticos del colin!! En mi caso, WD-40 + endureser 2 puntos de guia los mismos, menor vibracion y 0 ruido de cola.
Espero les sirva, saludos!!!
Diefarcia253- Cantidad de envíos : 12
Localizacion : Glew
En donde le echaste el wd-40??
En los amortiguadores ? Si es asi no pasa nada no jode nada?
Localizacion : mexico
