necesito aclarar algunas dudas??
Kovach
Gasolero
formoseño
hola a todos!! como va ... les escribo este mensaje para saber algunos puntos sobre mi rouser 200cc, dado qe soy inexperto en el tema de estas motos !! paso a detallar:
1) como mi moto tiene 250km no kiero exagerar con el tema aceleracion debido a q esta en ablande segun el manual, yo la manejo a unos 45/40km en 4ta y no paso las 4 revoluciones todavia no pude meter la 5ta ja . ¿ es muy poca velocidad solo pocas veces y muy pocas la puse a 60km... qe debo hacer??.
2) siento como un ruidito de algo suelto abajo del tanke de nafta y en ciertas revoluciones no se escucha?? es normal ?? qe sera?.
3) me cuesta encontrar mucho el neutro je .. se saben algun truquito??.
4) debo salir a la ruta para asentarla mejor o espero a qe llegue a los 500km.
5) cuando esta fria regula a 1500 rpm y cuando esta caliente a 2000 rpm eso es mucho?? y si fuera asi cual es el tornillo para regular este problema ??
bueno creo qe esas son las preguntas qe tengo por ahora ... me gustaria qe me orienten y disculpen mi ignorancia en este tema gracias a todos y les mando un abrazo desde formosa!!!
Localizacion : formosa
Re: necesito aclarar algunas dudas??
1- No la pases de 60km/h hasta no llegar a los 500KM, y desde el primer service hasta los 2000km no pases de 75 km/h. Eso dice el manual de la 180, que debe ser muuuy similar al de la 200. ESO DICE EL MANUAL. Lo aclaro porque después es todo opinable.
2- El ruido ni idea, nunca sentí nada. Mejor llevala a la agencia y que te la vean ellos.
3- El neutro es re complicado. Yo lo encuentro mejor cuando paso de 2da a primera, o sea, dando un toquecito para abajo. Es cuestión de práctica, y que se asiente la moto.
4- Yo no saldría a ruta hasta los 2000km, así podes ir a 100 tranquilo sabiendo que hiciste un buen ablande. Cuanto mas km, mejor (eso me dijeron en la agencia).
5- La mia regula a 1000 en frío y 1500 en caliente. Fijate de cerrarle un poquito el aire, está al lado del cebador, el tornillito con una cabeza para enroscar. Fijate que si accionas el acelerador te vas a dar cuenta cual es, porque es el que hace de tope.
No soy experto en 200 ni mecánico, pero espero que sirva
Saludos y felicitaciones por la máquina!.
1 - No la pases de 6000 rpm en cualquier cambio.
2- Puede ser el cdi, seria cosa de meterle alguna goma aislante para que no haga mas ruido.
3- Conocer la moto.
4- Hacele 1000 kms al menos.
5- Esta dentro de los valores normales, podrias bajarlos un poco si te molesta.
3- Conocer la moto.
Kovach- Cantidad de envíos : 259
Fecha de inscripción : 13/07/2009
gracias por sus prontas respuestas !! pero me olvide de acotar algo mas creo y espero sea una pavada ... cuando voy despacio y levanto un poco de velocidad y paso de cambio siento qe hace un ruido raro a pistoneo ?? eso es un ruido normal o?? gracias de nuevo!!
hola amigo si es asi cuando esta en hablande el motor, los del servis con los klm te tiene que ir regulando el carburador para que sea mas serena, quedate tranquilo que por lo que lei venis bien
PD: regula el tornillo del acelerador con motor caliente
Localizacion : posadas
gracias amigos !! por todas sus respuestas ... la verdad me a sido de mucha ayuda el club debido a qe en mi ciudad ( formosa) hay poca informacion acerca de la marca les mando un saludo !!
Hola Formoseño, si buscas dentro del foro vas a encontrar varios modos de ablandar la moto, cada uno tiene su fundamento, y creo que todos son validos, me parece que todo depende del uso y la paciencia que tengas, por lo visto y comentado, hay quienes desde el primer dia le dieron masa a las motos y no tuvieron problemas; otros respetaron lo que dice el manual; en mi caso la use sin darle mucha bola: hasta los 500 si, despues le hice el service, y la use normalmente, si salgo a la ruta, la acelero lo que me de el motor, hay quien dice que si lo haces muuuuuuuuuuuuy despacio la moto se achancha, otros que si le das a fondo desde el primer dia la podes hacer percha......formoseño escribió:gracias amigos !! por todas sus respuestas ... la verdad me a sido de mucha ayuda el club debido a qe en mi ciudad ( formosa) hay poca informacion acerca de la marca les mando un saludo !!
Estoy mas a favor de no darle mucha importancia a lo que dice el manual, a 5000-6000 revoluciones, dificilmente rompas algo.
Suerte!
no dejes que la moto en frio, regule muy bajo ni golpee, mejorq eu regule alto y cuide el rodamiento del cigueñal. minimo 1.200 rpm
nanolanda escribió:no dejes que la moto en frio, regule muy bajo ni golpee, mejorq eu regule alto y cuide el rodamiento del cigueñal. minimo 1.200 rpm
gracias por sus consejos !! pero lo unico qe mas me preocupa ahora es qe el motor es algo ruidoso?? como un golpeteo en revoluciones muyyy bajas o a 4000 revoluciones ?? es normal?? me dijieron qe igual estos motores son de hacer ruido...
ademas qe espero no sea nada roto o rajado un ruido qe siento abajo del tanke... a alguno le paso eso?? gracias!
a mi no me dieron ningun manual ,la compre el sabado una 220 s yo la estoy hablandando a 100 /110 hago 100 km de ruta todos los dias y me cuesta mucho ir a esa velocidad ,la moto quiere ir mas rapido ,no se si esta bien o esta mal,tenia una zanella hj 25 y la mate desde q la saque de la agencia hasta q la vendi con 45000 km y andaba barbaro ,ni un ruido el motor ,asi q no se ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
martin mendiburu- Cantidad de envíos : 109
Localizacion : garin
la moto tiene la caracteristica de un ruido particular por la doble bujia.
a revoluciones bajas con un motor duro, tiende a quererse apagar y regular apagar y regula, eso es golpeteo, si vos le das un poquito mas de aire, sentis que regula parejo, ahi esta el punto, despues si en caliente se levanta mas vueltas no te hagas drama, con el pasar de los km se normaliza y mas o menos a los 5.000 ya no existe mas esa diferencia, regula igual en frio que caliente. siempre dejar calentar minimo 30 seg y no acelerar bruscamente, el aceite tiene que cubrir las paredes del cilindro y tomar la temperatura de lubricacion, que es en caliente.
Baja el manual de aca:martin mendiburu escribió:a mi no me dieron ningun manual ,la compre el sabado una 220 s yo la estoy hablandando a 100 /110 hago 100 km de ruta todos los dias y me cuesta mucho ir a esa velocidad ,la moto quiere ir mas rapido ,no se si esta bien o esta mal,tenia una zanella hj 25 y la mate desde q la saque de la agencia hasta q la vendi con 45000 km y andaba barbaro ,ni un ruido el motor ,asi q no se ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
http://www.mediafire.com/?3mymmm34owj
Si le haces 100km por dia ya le tenes que hacer el primer service, en el manual hay una hoja que es para que te sellen en el taller mecanico, si tenes el manual sellado y tenes un problema dentro del año o hasta las 12.000km, podes reclamar, sino hiciste el service se te puede complicar.....
El ablande asi como la estas usando, creo que ya lo hiciste!!!!:P:P:P
Sergio
ablandala a tu estilo, pero siempre respetando el cambio de aceite, yo recomiendo a los 500 - 1.000 -2.500 - cada 2.500
hasta los 2000 cuidala no mas despues dale mas palo depende como la veas, yo recien el cambio de asentamiento lo note tipo los 10000 km mas serena de motor; regula parejo, cuando hace mucho calor llega hsta las 1800 rpm, antes subia mas, arranca con sebador y queda regulando bien despues, etc
igual si le haces 100 por dia en un toque ya la vas a poder fondear, ja
PD: los cambios pasalo bien firme, el ablande no es solo motor la caj tambien es nueva, asi que siempre asegurate de pasar bien los cambios. saludos
no la matas mucho?? me parece mucho de verdad ... tuvistes algun inconveniente ?? la sentis diferente?? no se qe pensaran los otros usuarios pero me parece mucho... pero tambien me gustaria saber qe hacen los otros chicos para qe no se achanche la moto??
si hoy hable con dario el mecanico de lidermoto y me dio turno para el lunes para hacer el primer service,le comente q hace un golpeteo cuando regula ya en caliente ,se siente en la parte de atras del motor no en el cilindro ,cuando la aceleras se le vaeso me lo hace desde el primer dia ,el mecanico me dijo q el motor es ruidoso y q es normal,q la ponga en primera con el freno de atras apretado y la acelere ,si se va esta bien ,me gustaria escuchar otra haber si todas hacen lo mismo y no me caguen a pedo por no usar el buscador ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡jajaja me estoy amigando con la tecnologia gracias
martin mendiburu escribió:si hoy hable con dario el mecanico de lidermoto y me dio turno para el lunes para hacer el primer service,le comente q hace un golpeteo cuando regula ya en caliente ,se siente en la parte de atras del motor no en el cilindro ,cuando la aceleras se le vaeso me lo hace desde el primer dia ,el mecanico me dijo q el motor es ruidoso y q es normal,q la ponga en primera con el freno de atras apretado y la acelere ,si se va esta bien ,me gustaria escuchar otra haber si todas hacen lo mismo y no me caguen a pedo por no usar el buscador ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡jajaja me estoy amigando con la tecnologia gracias
la mia tambien hace ese pequeño golpeteo pero me dijo el mecanico y los chicos del foro qe es un ruido normal dado qe mi moto no tiene ni 500km
» {CONSUMO} Deduccion propia que necesito aclarar
» ALGUNAS DUDAS!
» Tecla para apagar la luz principal
» algunas dudas...
» Algunas dudas!!
» ALGUNAS DUDAS!
» algunas dudas...
» Algunas dudas!!
