Regulacion de las luces de la 180
+15
David J.
n21ge
crozty
gargola negra
horero1
fedeurvi
jocha73
alfie
ramo_din2007
Enzo
eze3000
elchony
Alejo_R
19 participantes
Hola amigos, tengo las luces de la R180 apuntando al cielo, los carteles barbaros el asfalto nada...........
Alguno me puede decir como se regulan?
Alejo
Alejo
Alejo_R- Cantidad de envíos : 852
Fecha de inscripción : 04/07/2009
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Barracas
Re: Regulacion de las luces de la 180
Como estas alejo antes de salir pa chascomus lo regule es un boludes tens un tornillo de color dorado o plateado en la parte derecha adentro de la mascara solo tenes q tener un destornillador chico y listo le das asia la izquierda y vas viendo como bajan las luces una papa toral ...ahora le saco foto para q veas dale..!!
elchony- Cantidad de envíos : 295
Alejo.. .yo no lo pude hacer nunca.. nunca vi el maldito tornillo.. a la noche.. a los autos y a los carteles los mataba.. pero los pocitos.. me los comiaaaaa
no puedo encontrarlo ahora x q choke este finde y se deformo la mascara jeje..!!pero es una boludes es el unico tornillo q ves ahi..tiene q ser un destornillador chico..!!
Gracias por la data, voy a tratar de regularlo.
Eze pense que nunca la sacabas de noche a la Negrita ja ja ja.
Asi de facil como dice elchony , solamente agrego que hasta que no mire con una linterna no lo encontreAlejo_R escribió:Hola amigos, tengo las luces de la R180 apuntando al cielo, los carteles barbaros el asfalto nada...........
Alejo
![shiny](/users/1314/74/04/71/smiles/71118.gif)
Enzo- Cantidad de envíos : 299
Fecha de inscripción : 10/02/2010
Gente con una linterna y un poco de maña (hay mucho cables....) se encuentra el tornillote, que es bastante grande por cierto.
Lo afloje hasta que la optica toco abajo dentro de carcaza, no lo pude probar en la calle pero en la cochera ilumina bastante bien, la optica en si es de muy buena calidad.
Gracias a todos los que me dieron una mano con sus consejos.
gente de diez! busqué ese famoso tornillos y le pude bajar las luces para que apunte hacia abajo como debe ser. gracias
![biggrinthumb](/users/1314/74/04/71/smiles/726332.gif)
oigan pero quien regala una foto para dar con el tornillo????
si loco pongan una foto copense
si tienen problema con la mascara de la 180 les recomiendo que busquen los temas de la 200 que son la misma mascara, ahi hay hasta como desarmarla. El tornillo se encuentra facil, mira en la esquina inferior derecha de la mascara y lo vas a encontrar, es un tornillo con una ranura para destornillador plano, ahora si encuentro algun tema que les pueda ayudar se los pego aca
![Regulacion de las luces de la 180 IMG_0267-1](https://2img.net/h/i183.photobucket.com/albums/x8/alejitoapa/IMG_0267-1.jpg)
aca les pongo una foto del tornillo en cuestion (el que esta marcado con un circulo) , cualquier cosa consultan. Un abrazo y espero que les pueda ayudar
Justo en esa foto se ve perfectamente como la lampara esta inclinada hacias el lado incorrecto para iluminar a los q vienen de frente. Mas graico imposible
con esa foto no hay por donde perderse, en un rato reviso, sigo enamorado de este foro.
saludos.
saludos.
Listo, sin necesidad de quitar ni un solo tornillo, busque un destornillador plano algo largo, en plena luz del dia, aparté un poco los cables y guala, apareció el dichoso tornillo, gire hacia la izquierda, puse el destornillador en el tornillo, luego centre y empeze a regular, si giras hacia la iquierda entonces baja la luz, derecha sube, yo la tuve que bajar aunque luego le subi un poco porque mucho le habia bajado.
me alegro ramo, ahora te doy un consejo, en la 200 la luz se subia sola con la vibracion de la misma mascara, de eso me daba cuenta porque despues de regularla salia a la ruta un rato y cuando volvia la luz estaba otra vez apuntando al cielo, solucion: puse un poco de fastix al tornillo regulador y luego regule normalmente. Una vez regulada le ponia un poco mas como para que fije y listo, nunca mas se desregulo. Aparte lo bueno es que por cualquier cosa el fastix se despega rapido y nunca tuve ningun problema. No se si esto sigue sucediendo en la 180, pero cualquier cosa ya te lo conte. je
sin sacarle la mascara no hay chances de toca el tornillo ese no ?
alfie escribió:sin sacarle la mascara no hay chances de toca el tornillo ese no ?
NO HACE FALTA SACAR NADA PARA REGULAR LA ALTURA DE LA LUZ, EL TORNILLO LO TENES A LA DERECHA DE LA MASCARA (mirando desde la posicion de conductor), EN LA PARTE INFERIOR DE DICHA MASCARA, ES UN TORNILLO TIPO SINFIN, CON LA ENDIDURA PARA REGULAR CON UN ATORNILLADOR PLANO(largo) , GIRANDO EN CONTRA DE LA DIRECCION DE LA AGUJAS DEL RELOJ LA LUZ TIENDE A BAJAR..
pues yo pude sin sacar la mascara, parece que tenia el destornillador con el tamaño perfecto. claro, 1ero gire hacia la iquierda, luego localice el tornillo(de cruz pero usable como plano), despues poco a poco inserte el destornillado y me cerciore que no se soltara del tornillo, luego gire hacia el centro y poder ver la luz en la pared aun sosteniendo el destornillador para que no se soltara. en eso ya me puse a regular hacia la izquierda notando que bajaba la luz hasta quedar al gusto.
en cuanto descubra como poner fotos les pongo para que vean que si se puede, incomodo pero se puede.
![](https://2img.net/h/tynipic.com/thumbs/rgh1309637776i.JPG)
![](https://2img.net/h/tynipic.com/thumbs/rgh1309638067b.JPG)
![](https://2img.net/h/tynipic.com/thumbs/arx1309638240p.JPG)
![](https://2img.net/h/tynipic.com/thumbs/rgh1309638279d.JPG)
ya puse las fotos, solo es saber donde esta el tornillo y tener el destornillador con longitud apropiada.
hola muchachos yo tambien quiero bajar la luz de la mi moto pero yo soy medio boludo o que.................... pero no veo ninguna foto en las publicaciones que han hecho mas arriba si alguien puede poner el link para verla en una pagina aparte se los agradeceria
horero1- Cantidad de envíos : 262
Localizacion : cordoba cap
MUYYY BUENO YO YA LO HABIA REGULADO Y NO PUDE APORTAR PORQUE RECIEN LEO EL POSTEO. PERDON Y MUYY BUENO COMO LO EXPLICARON
![Clap](/users/1314/74/04/71/smiles/218512.gif)
gargola negra- Cantidad de envíos : 187
Fecha de inscripción : 19/06/2011
Localizacion : SAN FRANCISCO (CÓRDOBA)
HORERO1 ES LA MOTO QUE APARECE EN EL PERFIL? O TENES UNA BAJAJ PORQUE ANTES EN LOS ORTROS COMENTARIOS ESTAN LAS FOTOS BIEN SUBIDAS ACABO DE VERLAS..
la moto es una rouser 180, ademas tengo la de la foto
Gracias gente...vine deseperado apra saber como arreglar a eso..iluminava las montañas con la luz..jaaaaj GRACIASSS....
crozty- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 01/06/2011
Localizacion : Necochea
si apoyo la mosion,pongan una foto yo tengo el mismo problema.
n21ge- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 24/09/2011
n21ge escribió:si apoyo la mosion,pongan una foto yo tengo el mismo problema.
fotos 13 y 14 del https://www.club-bajaj.com/t200-tutorial-desmantelar-optica-de-pulsar200
tornillo marcado con un círculo!!!!
solo necesitan una lampara el tornillo es cromado, necesitas un desarmador de paleta, es bastante incomodo llegar a el, con un desarmador largo te sera mas fácil lograrlo, deberás jirar al contrario de las agujas del reloj para bajarlas, pero tene cuidado, ya que si te pasas las luces bajas te quedaran muy bajas, jajaja
hoy me la devolvieron del servi, y me dijieron que no se podían bajar mas, asi que intente como dice acá, y con varias linternas encontré el tornillo, pero como me dijieron en la agencia, lo baje lo mas que pude hasta que quedaba girando pero no bajan mas las luces y siguen quedando alta (en comparación con la VC200R de mi hermano, la parte mas abajo de mi luz baja es la parte mas alta de su luz baja), asi que creo que es la lampara de adentro que esta demasiado para arriba, alguien tiene alguna idea de como bajarlo sin tener que desarmar todo
David J.- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 17/11/2011
Localizacion : Gualeguaychú
David J. escribió:hoy me la devolvieron del servi, y me dijieron que no se podían bajar mas, asi que intente como dice acá, y con varias linternas encontré el tornillo, pero como me dijieron en la agencia, lo baje lo mas que pude hasta que quedaba girando pero no bajan mas las luces y siguen quedando alta (en comparación con la VC200R de mi hermano, la parte mas abajo de mi luz baja es la parte mas alta de su luz baja), asi que creo que es la lampara de adentro que esta demasiado para arriba, alguien tiene alguna idea de como bajarlo sin tener que desarmar todo
solucion:
primero, pones la luz baja con el motor en marcha atornilla todo el tornillito lo mas adentro posible como si fueses subiendo la luz, hasta que veas que la luz de golpe baja un toque, una vez hecho eso vas a ver que se puede regular
ahora lo pruebo, ya estaba viendo el post de como desarmar toda la mascara, también me regulaba mal la moto a 2000 o mas vueltas y les dije a los del servi y ahora me la dejaron a 1000 o menos vueltas regulando y se apagaba, asi que me puse a ver un rato y entendí como era, ahora ya la deje a las 1500 vueltas y arranca bien como debe ser
Gracias!!! Aguante el Club Bajaj LOCOOOO!!!
horero1 escribió:David J. escribió:hoy me la devolvieron del servi, y me dijieron que no se podían bajar mas, asi que intente como dice acá, y con varias linternas encontré el tornillo, pero como me dijieron en la agencia, lo baje lo mas que pude hasta que quedaba girando pero no bajan mas las luces y siguen quedando alta (en comparación con la VC200R de mi hermano, la parte mas abajo de mi luz baja es la parte mas alta de su luz baja), asi que creo que es la lampara de adentro que esta demasiado para arriba, alguien tiene alguna idea de como bajarlo sin tener que desarmar todo
solucion:
GRACIAS!!!! man, ahí lo hice, y la regule comparándola con la de la VC200R que alumbraba espectacular, ahora quedaron casi iguales, hasta creo que un poco mas baja la mía
y unos aplausos para todos los del club, por hacelo cada dia mejor
![Clapping](/users/1314/74/04/71/smiles/944246.gif)
David J. escribió:horero1 escribió:David J. escribió:hoy me la devolvieron del servi, y me dijieron que no se podían bajar mas, asi que intente como dice acá, y con varias linternas encontré el tornillo, pero como me dijieron en la agencia, lo baje lo mas que pude hasta que quedaba girando pero no bajan mas las luces y siguen quedando alta (en comparación con la VC200R de mi hermano, la parte mas abajo de mi luz baja es la parte mas alta de su luz baja), asi que creo que es la lampara de adentro que esta demasiado para arriba, alguien tiene alguna idea de como bajarlo sin tener que desarmar todo
solucion:
y unos aplausos para todos los del club, por hacelo cada dia mejor![]()
con esto te das cuenta que los service solo sirven para sacarle plata a la gente, yo a mi moto desde el dia que la saque del consecionario nunca la lleve a un service, los cambios de aceite los hice yo, regular la luz se lo hice yo, etc, etc. actualmente mi moto tiene 7000km que se los hice en un lapso de 4 meses y medio, los cuales fueron de pura satisfaccion, porque me dio muy buenos resultados respecto de mis espectativas sobre la moto.
loco nunca esta demas hacer un cursito de mecanica basica y aprender un poco sobre como hacer los mantenimientos a la moto, los service solo sirven para sacarnos plata
bueno en realidad solo me cobraron el aceite, que fue unos $56 al mas caro que había, y le arreglaron una vibración que tenia adentro, cuando llegaba a las 4 mil vueltas, y a las luces las seguí regulando ahora a la noche que obviamente se ve mejor para donde apuntan y quedaron de lujo igual que la regulación del motor (no me acuerdo si lo dije que me regulaba a las 2000 o mas vueltas y le dije a los locos estos, y me la dejaron regulando a 1000 o menos y se apagaba, y viendo un poco me di cuenta como funcionaba y lo deje a las 1500 y una maravilla ahora)
MAS QUE RESPUESTA PREG... el tornillo esta dentro de la mascara???
dariorouser- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 15/03/2012
Localizacion : mercedes, corrientes, argentina
dariorouser escribió:MAS QUE RESPUESTA PREG... el tornillo esta dentro de la mascara???
2 página de este mismo post!!! https://www.club-bajaj.com/t7457p10-regulacion-de-las-luces-de-la-180
si, si desp que postee mirando mas me di cuenta...
Cuando vuelva de laburar, trato de regularla. La verdad que si, apunta muy arriba.
Gracias por la info!!
pimpers.paradise- Cantidad de envíos : 235
yo tengo ese problema con el xenon que le instale recien jajaj esta muy alto, se agradece la foto asi lo encuentro mas rapido :)
arielitoferrari93- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 10/10/2014
Localizacion : Almirante Brown Buenos Aires
Muchas gracias genios! Ahí lo pude regular! Para el que no lo encontró, está lado derecho, atrás del faro, mirando desde abajo se ve bien, ahí se van a dar cuenta que destornillador les conviene!
Gracias nuevamente! El del Service me lo quiso mostrar, pero no lo encontró. Leyendo este post, lo encontré al toque!
Batalla- Cantidad de envíos : 54
Fecha de inscripción : 09/09/2014
Localizacion : Zona Oeste, la matanza
gracias chicos ya mismo voy a regular la luz para no encandilar aviones jajajaj
» Regulación Luces 200AS
» Regulacion de luces en la 220F.
» Regulacion de moto y reaccion al encender las luces - Ayuda
» Duda sobre luces de motos de alta cilindrada...por que les anda una sola de las luces delanteras??
» Regulacion de luz
» Regulacion de luz
