contacto magnetico,reed switch de carburador 33vdwmr
+7
BUTCH
MIGUEL ANGEL
javibraida
-Botella-
Alewank
Gasolero
AGU-R200
11 participantes
contacto magnetico,reed switch de carburador Empty contacto magnetico,reed switch de carburador
Mensaje por Invitado Mar Feb 15 2011, 11:48
hola amigos del foro...me gustaria saber q pasa si en mi bajaj 200 no tiene el sensor q va en el carburador..cuales son las consecuencias y donde lo puedo comprar.gracias.trips carb
Invitado
Invitado
contacto magnetico,reed switch de carburador Empty Re: contacto magnetico,reed switch de carburador
Mensaje por AGU-R200 Mar Feb 15 2011, 11:50
hola nestor, si desconectas ese sensor no pasa nada, la moto va a andar igual y ni te vas a dar cuenta que lo tenes desconectado, ese sensor sirve para graduar el avance a medida que vas acelerando..
AGU-R200
AGU-R200
Cantidad de envíos : 1204
Localizacion : Entre Rios - Chajari
https://www.club-bajaj.com.ar
Mensaje por Invitado Dom Mar 06 2011, 09:11
Ok.....muchas gracias...en realidad nunca lo tuvo...y lamentablemente no la consigo,igualmente como el sensor de velocidad...
Invitado
Invitado
Mensaje por Gasolero Dom Mar 06 2011, 11:20
Llamaste a Guerrero y ellos tampoco lo tienen?
Sino hay que buscar agencia por agencia.
Que cagada que falte ese repuesto
Gasolero
Gasolero
Cantidad de envíos : 1453
Mensaje por Alewank Dom Mar 06 2011, 12:07
Nestor, el sensor del carburador le da la info al CDI de la posicion en la cual se encuentra la apertura de la mariposa.
Esto activa la bujia de la derecha entre las 700 y las 6000 rpm aproximadamente.
La bujia de la izquierda es la que siempre esta en funcionamiento.
Usar la moto asi no representa ningun inconveniente, salvo que no dispones de las ventajas que da el sistema.
Como te dicen los chicos, contacta con Guerrero para reclamarlo.
Si en tu localidad no te lo consiguen podrias preguntar en Guerrero Vte. Lopez, creo que te lo pueden enviar.
repuestosbsas@guerrero.com.ar
Fijate en el CDI bajo el tanque, que tiene 2 conectores.
En el conector de 2 contactos es donde va conectado.
No sea cosa que este suelto bajo el tanque y solamente tendrias que colocarlo al lado del carburador, el cual tiene una chapita del lado izquierdo atras del resorte de la mariposa, donde se desliza el reed switch.
Suerte con eso.
Ale
Alewank
Alewank
Cantidad de envíos : 598
Mensaje por -Botella- Dom Mar 06 2011, 12:33
te debe consumir la vida o te tiene que fallar al andar. ami me paso algo parecido pero por problema de conector
-Botella-
-Botella-
Cantidad de envíos : 310
Mensaje por javibraida Lun Abr 25 2011, 20:28
El iman lo tenés en el carburador ? de ultima el sensor lo haces vos, es una pavada, es un simple reed swich , es cuestión de comparar con una que lo tenga para ponerlo en la posición correcta.
Un abrazo.
javibraida
Cantidad de envíos : 79
Fecha de inscripción : 04/04/2010
Localizacion : Munro
Mensaje por MIGUEL ANGEL Jue Ene 22 2015, 22:49
eso se regula alguien sabe como ?
MIGUEL ANGEL
MIGUEL ANGEL
Cantidad de envíos : 138
Fecha de inscripción : 25/09/2012
Mensaje por BUTCH Vie Ene 23 2015, 00:17
Alewank se que sos una eminencia con las Bajaj pero me voy a permitir disentir con vos.
La NS funciona o 1 o las 3 bujias juntas !! lo que decis de la bujia de la derecha y la izquierda no es asi.
La NS tiene 2 bobinas, una para la bujia central yla otra con 2 salidas para las bujias secundarias o laterales si gusta mas el termino.
El CDI solo puede actuar sobre las bobinas para que estas manden corriente y se produzca la chispa en las bujias.
Por tal motivo es imposible que las bujias trabajen por separado, trabaja una o trabajan las tres.
Saludos cordiales!!!
Butch.
BUTCH
BUTCH
Mensaje por Schereik Vie Ene 23 2015, 09:45
BUTCH escribió:Alewank se que sos una eminencia con las Bajaj pero me voy a permitir disentir con vos.
Butch.
En el 2011 la NS no existia por aca. Deben estar hablando de la Avenger 200 emoticon cincin
Schereik
Schereik
Cantidad de envíos : 170
Fecha de inscripción : 02/09/2014
Localizacion : Mar del Plata
Mensaje por victurbo Vie Ene 23 2015, 10:29
Butch.
El thread es acerca del Reed switch presente en los modelos DTS-i, la 200 NS y R135 están provistas de otro componente llamado TPS.
Mensaje por rousser 200 avenger Mar Ene 27 2015, 23:27
Mira yo tengo una avenger 200 y me falla como si le faltara nafta !!!
rousser 200 avenger
Fecha de inscripción : 27/01/2015
Localizacion : rosario santa fe
Mensaje por pimpers.paradise Miér Ene 28 2015, 11:53
Buenas. Creo que llegué tarde al tema, pero voy a dar mi experiencia.
A mi la avy 220 me vino sin el sensor y sin el cable que habla el tema. Lo que producía es que al soltar el acelerador la moto vaya tirándose "pedos". En los service de lidermoto obviamente que me decían que es normal. Alewank me indicó que faltaba el cable y el magneto. Con eso y carburación debería dejar de hacerlo y tendría mayor salida. La vendí cuando compré y coloqué ambas cosas, pero pude probar la diferencia.
Abrazo.
P.D: los repuestos los conseguí en global cycles de Olivos (libertador 2298)
pimpers.paradise
pimpers.paradise
Cantidad de envíos : 235
