como cambio la lámpara
jocha73
gabrielrosarino
Hola muchachos. Que cuentan? Mi duda es como sacó la lámpara? Saque los 4 tornillos del tablero, dos tornillos de abajo de la máscara (soporte) y no logró hacer lugar para cambiarla.
Estoy acostumbrado a la Storm que con 4 tornillos lo soltaba pero este se me complicó y siento que es más fácil de lo que parece.
Saludos ga+bo
Saludos ga+bo
gabrielrosarino- Cantidad de envíos : 250
Localizacion : Rosario - Santa Fe
Re: como cambio la lámpara
Hola gabriel, primero decime si estas hablando de una pulsar o rouser. Luego si queres te explico. Pero desde ya te comento que no es nada facil.
Si señor, es para la pulsar. Saque los 4 que se ven del tablero y los dos laterales. El tablero aflojo pero nada. Voy abajo de la máscara y retiró el porta patente delantero y más arriba 2 tornillo de 10mm y nada. Así que volví a armar pq me tenía que ir a laburar.
Cual es la solución? Gracias. Un abrazo.
Saludos ga+bo
Saludos ga+bo
Gabriel, solo te hace falta retirar los tornillos laterales, cuando sacas el tablero justo al lado de donde sabaste los chiquitos philips al lado de los guiños aparecen otros de medida 10,igual aca te dejo un link del foro donde hay un tuto de como desmantelar la optica, tiene fotos y todo, es muy practico me sirvio mucho a mi, eso si, armate de paciencia poruqe el armado no es para nada facil. Un abrazo
http://clubpulsarargentina.superforo.net/tutoriales-f1/desmantelar-optica-pulsar200-t200.htm
Muchas gracias. Apenas salgo del laburo me pongo a revizar el link. Muchas gracias. Un abrazo.
Saludos ga+bo
Saludos ga+bo
De nada Ga+bo mira bien ese tuto que esta muy bien explicado con fotos y todo. Un abrazo
yo tmb quiero cambiar la lampara por una mejorsita....algo asi como le puso gringo a su avenger.
les comento muchachos que no se puede colocar cualquier foco ya que la moto tiene como una pequeña computadora en donde una de sus funciones es supervisar la corriente de las luces de la optica, si colocan un foco que no es original la moto se para a veces, lo mejor seria saber que corriente consume el foco original y colocarle una lampara con el mismo consumo. Cuidado con esto!!!!
Mat*. escribió:yo tmb quiero cambiar la lampara por una mejorsita....algo asi como le puso gringo a su avenger.
SI QUERES LE PODES MANDAR UNA PHILLIPS COOL BLUE, YO LE MANDE A MI 200, A MI COMO ES CORRIENTE ALTERNA SE ME ATENUA CUANDO REGULA, PERO A VOS NO TE VA A PASAR, ILUMINA CASI COMO EL XENON.
LA QUE YO LE PUSE ES DE 55/60W
NO INFLLUYE EN NADA EN LA MINI COMPUTADORA
Polloges escribió:les comento muchachos que no se puede colocar cualquier foco ya que la moto tiene como una pequeña computadora en donde una de sus funciones es supervisar la corriente de las luces de la optica, si colocan un foco que no es original la moto se para a veces, lo mejor seria saber que corriente consume el foco original y colocarle una lampara con el mismo consumo. Cuidado con esto!!!!
yo la probe con el foco q tengo de las cristal vision H7 q son de 55w cmo las originales digamos y no hubo drama andubo... el tema es q no puedo sacar el otro foco :S
Che la cambiaste pero como? sin desarmar se puede por abajo??? por donde se regula la baja???
may_91 escribió:Polloges escribió:les comento muchachos que no se puede colocar cualquier foco ya que la moto tiene como una pequeña computadora en donde una de sus funciones es supervisar la corriente de las luces de la optica, si colocan un foco que no es original la moto se para a veces, lo mejor seria saber que corriente consume el foco original y colocarle una lampara con el mismo consumo. Cuidado con esto!!!!
siniestrorave- Cantidad de envíos : 171
siniestrorave escribió:Che la cambiaste pero como? sin desarmar se puede por abajo??? por donde se regula la baja???may_91 escribió:Polloges escribió:les comento muchachos que no se puede colocar cualquier foco ya que la moto tiene como una pequeña computadora en donde una de sus funciones es supervisar la corriente de las luces de la optica, si colocan un foco que no es original la moto se para a veces, lo mejor seria saber que corriente consume el foco original y colocarle una lampara con el mismo consumo. Cuidado con esto!!!!
eso q puse fue hace mucho jaja... emm ahora tengo puesto xenon en baje y halogena en alta... para cambiar hay q desarmar todo hasta el tanque tenes q sacar :P fijate q hay guias q hicieron ;) cualkier cosita pregunta no hay drama :)
yo eh cambiado dos lamparas de mi 220f desde abajo sin sacar nada mas que el piso falso, pero es un quilombo, tenes que hacer malabares con los dedos, pero poder se puede porque yo lo hice.
jaja cn mis manos imposible! jaja... igual como sacaste el tornillo? ... de todas formas prefiero trabajar comodo! jaja... i para la alta no hai otra q desarmar! jaja... suerte! :P
» Se puede cambiar la H7 baja sin desarmar la mascara??? (FINALIZADO!!!)
» consulta cambio de lampara delantera
» Fotos x cambio de lampara H7 x Diamond Vision
» Cambio de lámpara faro delantero osram!!!
» como cambiar la lampara de la luz alta
