CADENA DE DISTRIBUCIÓN FLOJA ????????
+6
cristian
Alewank
pls200
tegarg
-Botella-
HERREROX
10 participantes
Resulta que destape la parte del embrague de mi 220 con 2000 km para limpiar el filtro centrifugo, (había una capita muy fina de escoria), bueno el tema es que se ve parte de la cadena de distribución, con un destornillador la toco para ver el juego y me parece que no esta tensa, el movimieto que tiene es mas o menos de medio centímetro, yo había desarmado una moto de otra marca anteriormente y el juego era cero.
Que opinan??? desarmo el tensor para ver si funciona??
Aclaro que cuando acelero hace a ruido de taladro con percutor...
Re: CADENA DE DISTRIBUCIÓN FLOJA ????????
Esta es la foto donde se ve la cadena..(Se la ve muy debil)...
PERO NO ES HIDRAULICO EL TENSOR?
el tensor es un resorte creo. tendrías que averiguar cual es la medida máxima que tiene que tener el tensor para cambiar la cadena y ver cuanto tiene el tuyo.
ya conozco gente que tuvo que cambiar la cadena, pero no te sabría decir el juego que puede tener. igual como decís vos me parece que es demasiado juego para esas cadenas.
yo el finde le cambio el aceite,le limpio el filtro y de paso me fijo eso porque la mia tambien mepa,cuando esta regulando ya con el motor en caliente me golpea y cuando la acelero lo hace por unos 2 segundos el ruido y despues se pierde
Si sospechas del tensor que no funcione bien, mas vale sacalo y revisarlo para ver que empuje bien y no retorne, mas si te hace ruido como decis.
No lo desarmes, solo verifica que funcione bien.
[img] [/img]
Tenete a mano una juntita nueva por las dudas o un recorte de Adamite para fabricarte una, por si se rompe la junta original.
[img] [/img]
Para colocarlo nuevamente, tenes que retirar el buloncito trasero y con un destornillador cortito enroscas el cuerpo interno hasta que lo hayas colocado nuevamente en el costado del cilindro, alli sacas el destornillador y deberia empujar el tensor.
De paso que estas en el baile, chequea las valvulas que tengan el juego correcto.
0.05 admision, 0.10 escape.
Ale
[img] [/img]
[img] [/img]
Ale
huuuuuu gracias ale,el tema de ver las valvulas es que no tengo zonda y aparte me da un poco de sogaca viste pero si puede que el finde le haga un chequeo general
pd:off hay un tema de electricidad posteado por mi si lo podes ver te lo agradeceria mucho
http://clubpulsarargentina.superforo.net/t6893-luz-baja-muerta
es este,gracias ale
es este,gracias ale
peeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrdon por el off lei mal
Alewank escribió:Si sospechas del tensor que no funcione bien, mas vale sacalo y revisarlo para ver que empuje bien y no retorne, mas si te hace ruido como decis.
[img] [/img]
[img] [/img]
Ale
Amigo Alewank, saque el tensor, la junta no se rompio, estaba ebtero, cuando lo coloque puse un destornillador cortito y lo gire para poder poner de nuevo el tensor, te cuento que no tensa automatico
lo tuve que ayudar con el destornillador girando hacia la izquierda y la cadena quedo tensa, ahora cual es la tension exacta, mepa que al caño no!!!, hay que dejarle algo de juego????,
Saludos y muchas gracias
Ale, le deje poco y nada de juego a la cadena, cerré todo y salí a probarla, de ++10,
Me quedo una duda... cerré la tapa sin usar ningún pegamento entre la junta y la carcasa de embrague, espero que no tenga perdidas de aceite por ahí.....
Bueno si no quedó como esperabas
JC-1010-34 TENSOR AUTOMA CADENA DIS P200 P220 $33
No andés renegando mucho
cristian- Cantidad de envíos : 453
No entendi esto..
No entendi esto..
JC-1010-34. Es el numero de repuesto (TENSOR DE CADENA DE DISTRIBUCION)
hola alguien sabe de algun tutorial para cambiar la cadena de distribucion ?
jorgehauptman- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 24/09/2011
Localizacion : Ituzaingó Corrientes
Ale muchas gracias por tu explicacion, saque el tensor y vi que se retraia con facilidad, asi que se me ocurrio mandarle un tornillo mas largo de atras con una contratuerca con autofrenante y una arandela y ... chau ruido. En un par de dias me llegan los repuestos de Capital Federal asi que la armo como corresponde cuando los tenga en la mano, y mientras tanto puedo usarla.
Por las dudas pedi todo, cadena y tensor asi queda todo nuevito.
Gracias de nuevo por todo!
Matutillo- Cantidad de envíos : 263
hola como estan?' retomo este tema porque me empezo a joder a mi! hice el cambio de cadena distribucion y las 2 guias una estaba como un hilo!! cambie todo menos el tensor automatico!! paso un tiempo y empezo hacer ruido la cadena !! haber si me pueden ayudar:: saque el tensor automatico del motor; yo retraigo el tensor girando hacia la derecha y se retrae el pistoncito ese ; y al girar a la izquierda salta hacia adelante! funciona! al colocarlo hago el mismo mecanismo y pasa lo mismo pero; cuando enciendo el motor noto que el tensor retrocede unos milimetros!! eso esta bien?? porque la moto me esta haciendo ruido la cadena. las guias que le puse son nacionales me las mando guerrero; no entiendo si es el tensor autom. o las guias son malas?' si alguien me puede sacar la duda por favor que ese ruido me vuelve loco; nunca un ruido asi en mi moto y no lo soporto!! ja bueno agradezco cualquier respuesta !! saludos de misiones!!
PD: el mecanico dice que es el tensor automatico porque vuelve!!
Localizacion : posadas
si alguien sabe de alguno que venda el tensor automatico nuevo de 180 200 o 220 !! me avisa por favor!! muchas gracias
freddy escribió:hola como estan?' retomo este tema porque me empezo a joder a mi! hice el cambio de cadena distribucion y las 2 guias una estaba como un hilo!! cambie todo menos el tensor automatico!! paso un tiempo y empezo hacer ruido la cadena !! haber si me pueden ayudar:: saque el tensor automatico del motor; yo retraigo el tensor girando hacia la derecha y se retrae el pistoncito ese ; y al girar a la izquierda salta hacia adelante! funciona! al colocarlo hago el mismo mecanismo y pasa lo mismo pero; cuando enciendo el motor noto que el tensor retrocede unos milimetros!! eso esta bien?? porque la moto me esta haciendo ruido la cadena. las guias que le puse son nacionales me las mando guerrero; no entiendo si es el tensor autom. o las guias son malas?' si alguien me puede sacar la duda por favor que ese ruido me vuelve loco; nunca un ruido asi en mi moto y no lo soporto!! ja bueno agradezco cualquier respuesta !! saludos de misiones!!
El retroceso del tensor lo comprobaste con la mano? Si se vuelve para atras con solo hacerle fuerza con la mano es porque está roto. Otra cosa que puede pasar es que el resorte que tiene por dentro se halla aflojado y no tenga la tensión necesaria para empujar la cadena. Un mecánico de confianza me recomendó cambiarlo cada 30000 km.
Localizacion : Santa Fe
» Cadena dura.....cadena floja
» CADENA DISTRIBUCION !
» Cadena de Distribución
» Cadena de Distribucion
» cadena de distribución
