luz baja como alta
+4
pietrosoft
Alewank
R200
maxielcuervito
8 participantes
luz baja como alta
buenas, quisiera saber si alguno le paso, cuando enciendo la luz baja se me enciende sola la alta y la baja no me funciona, a alguien le paso ? gracias.
maxielcuervito- Cantidad de envíos : 191
Fecha de inscripción : 17/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Parque Chacabuco
Re: luz baja como alta
te fijaste de que no este la luz baja quemada?
R200- Cantidad de envíos : 394
R200 escribió:te fijaste de que no este la luz baja quemada?
la verdad no, me paso hoy esto, pero si se quema la baja direcntamente se activa la alta?
si mal no me acuerdo lo que habia leido si
Hola, el BCU detecta si hay un filamento de la lampara de optica abierto o quemado y conmuta automaticamente al que aun funciona.
Una ventaja mas en seguridad de nuestras queridas maquinitas indúes!.
Es perfectamente normal lo que te pasa, hasta tanto cambies la lampara de la optica y todo vuelve a la normalidad... automaticamente!
Salutes
Ale
Salutes
Ale
gracias muchachosss
Hola, Alguno sabe si esto también se cumple en la 180 ? .. se quema la baja y arranca la alta?
Gracias!
Gracias!
pietrosoft- Cantidad de envíos : 121
Fecha de inscripción : 28/12/2010
Localizacion : Argentina, ituzaingó
pietrosoft escribió:Hola, Alguno sabe si esto también se cumple en la 180 ? .. se quema la baja y arranca la alta?
Gracias!
en la 180 esto no ocurre, ya que al igual q la 200, comparte la lampara tanto para baja como para alta. Osea tiene una sola lampara. En cambio la 220 tiene 2 lamparas, una para alta y otra para baja.
Hola gente creo que me paso lo mismo, lo único que al principio que se me ponía la luz alta sola, 1 o 2 veces prendió la baja, hasta que solo prende la alta.
Es mucho quilombo cambiarla ??
capienzo- Cantidad de envíos : 193
Fecha de inscripción : 11/11/2010
Mat*. escribió:pietrosoft escribió:Hola, Alguno sabe si esto también se cumple en la 180 ? .. se quema la baja y arranca la alta?
Gracias!
Tengo entendido que sí sucede. No tengo una 180, pero en el manual de taller de esa moto así lo dice.
Para cambiar luz baja de la 220F es necesario desarmar toda la mascara ??
Holas Holas . Yo le puse hace unos 10 meses Xenon 8000K el q le ponen todos y me pasa lo mismo, Segun Daro de Lider puede q haya un pekeño FalsoContacto . Tengo mucha Bronca xq Casi Ni las Use ...
--Shadow--
--Shadow--
Bueno amigo Shadow. Solo puedo decir que a mi 220 le cambie la luz a xenon desde nuevo y no he tenido problemas nunca; pienso que todo depende del tipo de xenon que uses y la modificacion que le hagas, xk yo no corte ningun alambre ni cambie nada para montarlo si te intereza te digo que debes usar.
rolffot- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 16/01/2011
Localizacion : Republica Dominicana
» Testigo de luz alta SIEMPRE PERMANECE ENCENDIDO YA SEA EN LUZ BAJA Y/O ALTA.
» Testigo de Luz alta siempre encendido y no tengo luz alta ni baja
» luz baja-alta se prende la alta y no se apaga
» LUZ ALTA LUZ BAJA
» Ni baja ni alta
» LUZ ALTA LUZ BAJA
» Ni baja ni alta
