Problema freno delantero Rouser 200
Buen dia gente, tengo un problema que me tiene preocupado, ayer cuando estaba pasandole silicona a la rueda delantera de la moto, se me volco el frasquito de silicona sobre la cajita del freno a disco y en el disco tambien.
Por las dudas seque todo lo que pude ni bien me paso, y la probe para ver como funcionaba, y frenaba ok.
Hoy a la mañana cuando voy por autopista, y al tener que frenar luego de un pique a 120km/h, el freno respondia a la mitad o menos de fuerza que antes, y tuve q hacer una maniobra algo arriesgada para no comerme al auto q tenia adelante (igual siempre freno con el de atras tambien)
Alguien podra decirme que puedo hacer?
Puede ser por la silicona? Debo limpiar la zona con alcohol o algo asi?
Re: Problema freno delantero Rouser 200
hola amigo yo tambien una vez me fui al carajo con el renovador revigal en las cubiertas y pajereando se me volco sobre el disco y las pastillas, limpie mas o menos y no frenaba ni a palos.
un amigo me recomendo que lo bañe de PENETRIL. y que lave la rueda a ful sin hidro con abundante agua. salio pero mas o menos, la lleve al service para que hagan el cambio de aceite y le comente, aparte apretaba el freno y largaba una especie de gel neeeeegro.
el del service me recomendo que lave con un shampoo para lavar motor. y salio casi todo, lo inunde pero salio todo y frena bien, si me jodio la pastilla nose, pero no chilla ni suena raro.
espero que te pueda ayudar
silos- Cantidad de envíos : 414
Fecha de inscripción : 19/03/2010
Localizacion : resistencia chaco
saca las pastillas y lijalas suevemente para remover los residuos y limpia el disco con cif. chau drama
100% con nanolanda cif al disco y lija fina a las pastillas
Gracias por las respuestas rapidas!! Lo que si, disculpen mi ignorancia, como saco las pastillas? ajajaja nunca la desarme hasta ahora....
yo no tengo ese problema, pero si el chillido cuando la moto la saco caminando, después de lavarla no hacer ruido pero al secarse empieza otra ves, alguna sugerencia???
seba lope- Cantidad de envíos : 151
NICK FURY, PASA SACAR LAS PASTILLAS DEBES SACAR LOS 2 TORNILLOS QUE AGARRA LA MORDAZA A LA HORQUILLA, UNA VES AFUERA, FIJATE QUE LAS PASTILLAS ESTAN AGARRADAS CON UNOS PERNOS PASANTES CON UN SEGURO QUE LO PODES SACAR CON UN DESTORNILLADOR, UNA VEZ FUERA ESOS PERNOS SACAS LAS PASTILLAS, PERO TENE CUIDADO QUE EN LA MORDAZA, DEBAJO DE LAS PASTILLAS, HAY UNA CHAPA QUE LO QUE HACE ES MANTENER A LAS PASTILLAS CON TENSION, UNA VEZ UQE SAQUES LAS PASTILLAS MIRA BIEN QUE NO SE TE PIERDA ESTA CHAPA, SI BIEN SE TE VA A SALIR SEGURO, PROCURA QUE NO SE PIERDA. DESPUES ARMA TODO A LA INVERSA.
SEBA, LO TUYO ES DISTINTO, LO TUYO ES UN ROCE DE LAS PASTILLAS AL DISCO, SI QUERES PODER HACER EL MISMO METODO PARA SACAR LAS PASTILLAS Y CON UNA LIJA FINA LE DAS UN POCO PARA SACAR TODO LO CRISTALIZADO, SI DESPUES SIGUE HACIENDO EL RUIDO, NO TE HAGAS DRAMA QUE ES NORMAL. PERO SI QUERES QUEDARTE MAS TRANQUILO, LLEVALA A UN MECANICO DE CONFIANZA. UN ABRAZO A AMBOS
OK grax veo y despues comento jajaj
» Problema freno delantero rouser 125
» freno delantero problema!
» Problema del Freno Delantero
» problema con la Bomba del freno delantero
» Problema freno delantero y trasero
