Problema freno delantero rouser 125
Hola amigos, les comento el problema que tengo con mi moto. Cuando uso el freno delantero no frena en todo el giro de la goma de igual manera, entonces se siente como que el manillar sube y baja y esto me parece riesgoso a la hora de un frenado de emergencia ademas de incomodo para el andar. Quisiera que me digan que puedo hacer. Saludos
juaan.p- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 16/08/2013
Localizacion : Wheelwright
Re: Problema freno delantero rouser 125
sentis vibraciones en la manija del freno?? No estará doblado o descentrado el disco? y sino a revisar pastillas de freno.
Gracias por responder. No es un una vibracion, sube y baja, como que media vuelta de disco frena, y la otra media frena menos.
hola juaan.p, puede ser que tengas deformado el disco, ponela sobre el caballete, y mira el disco de frente mientras haces girar la rueda... si el disco no esta deformado quizas las pastillas esten defectuosas...
marceloalvarez873- Cantidad de envíos : 202
Fecha de inscripción : 28/09/2012
Localizacion : Jose C. Paz
hola, a mi me pasa algo parecido y aprovecho para levantar esto a ver si me pueden dar una mano-les paso a comentar mi problema particular-cuando voy frenando a poca velocidad siento que hay una parte de la rueda que frena mas y otra que frena menos- probando la moto con el caballete siento un ruido como que esta rosando algo cuando giro la rueda en el aire-desarme todo el caliper y le comi un pedazo del lado interno a las pastillas y tambien lije con la amoladora la parte interna del disco pero sigue igual, no veo que el disco este doblado- pero mi duda surge a raiz de que con todo desarmado veo los bombines esos redodndos y cuando apreto el freno hay uno que se mueve mas que el otro y vuelve tambien mas que el otro. podrian darme una mano porfavor?
the_wall371- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 21/02/2014
Localizacion : wilde-avellaneda-buenos aires
» Problema freno delantero Rouser 200
» freno delantero problema!
» Problema del Freno Delantero
» problema con la Bomba del freno delantero
