FILTRA AGUA POR LA TAPA DEL TANQUE R180...
+4
nanolanda
♏㋡ℕ㋡
seba lope
elchony
8 participantes
Muchachos el dia de ayer llovio deje la moto un par de hrs en la calle cuando vuelvo voy a cargar nafta cuando abro la tapa me encontre con agua en los costados el tipo del surtidor me dio un trapo y pude absorver el agua cuando cieero la tapa hay un pekeño alojamiento y seguro por ahi filtra depues pongo fotos...
Saludos gente..!!!
Hola elchony movi este tema a esta seccion, ya que lo habias creado en presentaciones, saludos Xerealkiller
Saludos gente..!!!
elchony- Cantidad de envíos : 295
Re: FILTRA AGUA POR LA TAPA DEL TANQUE R180...
si seguro yo lo soluciones poniendole goma espuma solo los dias que la lavo o lluevo mucho despues lo retiras y listo
seba lope- Cantidad de envíos : 151
el agua q entra ahi tiene q drenar por una manguerita, fijate q no estee tapada o aplastada por el tanque
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Seba puede ser que tengas razon le pones goma espuma y listo pero lo q dice mono es bastante exacto tendria q tener una mangerita para dejar drenar el agua q se acumula ahi..!!!capaz q cuando la ensamblaron hicieron kagada igual en el 1er service se fijaran mientras tanto juega la goma espuma jaja.!
comun,, aprietan la manguerita con el tanque y no se drena el agua.
sacar el asiento, sacar tornillo de tanque y levantar el tanque leventemente y meter la mano y estirar la manquerita que debe estar recontra mordida. y listo.
buenísimo, probare así mientras tanto juego goma espuma
Si lo mismo digo...pero se los dire cuando la lleve al 1er service..!!
me paso lo mismo, y es eso la manguerita siempre queda doblada abajo del tanque
rodoter- Cantidad de envíos : 345
Soy otro que tuvo ese problema. Lo solucioné levantando el tanque y tirando de la manguera. Solo que tuve que cortar el extremo que va enchufado en el purgue del tanque porque igual quedaba apretada la manguera y no pasaba el agua. Se ve que hacía mucho tiempo que estaba así.
Una vez que estiraste la manguera, se puede verificar con algo tipo la tanza de una bordeadora o un cable. Que pase por toda la manguera, la metas por el tanque y que salga por abajo.
Localizacion : Santa Fe
muchachos,
Gracias al foro pude solucionar mi problema de que al rededor del tanque se me filtraba agua cada vez que lavaba la moto o llovia. Como bien indicaron saque las cachas, los asientos, afloje el tanque y al lavantar el tanque me di cuenta que la manguera de desague no estaba fruncida, pero al seguirla me di cuenta que los fenomenos que armaron la moto acogotaron la manguera contra el cuadro con una abrazadera!!! TERRIBLES PELOTUDOS. Al toque que la afloje empezo a salir agua!!!!!!!!!!!!
Si se me mezclaba el agua con la nafta y se rompia algo los iba a cagar a piñas por HDP!!!! La verdad son una mierda que no merecen estar al lado de una moto y menos que nada armarla!!! eso es lo que pasa con este pais...cada unos hacer lo que quiere y nadie hace nada la P que lo P.-
Hasta el momento todos los problemitas que tuve con la moto fueron por mal armado!!! la P que lo P!!!!!!
Tengan esto en cuenta ya que como hicieron con la mia debe haber otras!!!
Pta: perdon x las puteadas pero es para matarlosd!!!!
Saludos.!
Siniestro
Saludos.!
Siniestro
siniestrorave- Cantidad de envíos : 171
Como va..!!uhh me hiciste revivir un mal recuerdo de aquella noche jaj..!!
La lleve a lo de alewank y encontro q los putos de lo-jack metieron la antena por este mismo tubito de desagote q hdp.!!jaa
en fin para tner en cuenta fijense bien abajo del tanque mas si son OKM.!!
Un abrazo.!
Un abrazo.!
JAJAJAJ, si la verdad que cuando vi la manguera acogotada con la abrazadera dice "PERO ME ESTAS JODIIIIIIIENDO??!!!?!?!?!?" pero bue por lo menos no se mixeo el agua con la nafta..!!
Si la verdad que es para tener en cuenta para el que compra 0km!!!! porque casi todas vienen mal armadas!!!! es lamentable!
Siniestro!
Siniestro!
elchony escribió:Como va..!!uhh me hiciste revivir un mal recuerdo de aquella noche jaj..!!
Un abrazo.!
tengo el mismo problema pero con la 220n puede ser q tenga el mismo desagote?? y que este la manguerita aplastada si alguien sabe me avisa graciaas!!
mar220n- Cantidad de envíos : 4
Localizacion : resistencia
» dudas: agua en la boca de la tapa de tanque; Vibracion en el tablero
» agua para el tanque
» AGUA EN EL TANQUE DE NAFTA
» agua en el tanque de gasolina
» BS AS Cap Fed ,tapa de cilindro r180 r135
