AGUA EN EL TANQUE DE NAFTA
Buenas a todos,
estoy con una duda haber si alguien me puede ayudar, ayer fui a cargar nafta y cuando levante la tapa del tanque de mi 135 me encontre que alrededor de la boca de carga estaba lleno de agua, ALGUIEN SABE DONDE TIENE ALGUN DRENAJE??? por que esa zona se llena de agua y cuando habris la tapa se mete adentro y despues empiezan las fallas.
espero alguien me ayude, con respecto al funcionamiento en general estoy mas que conforme.
saludos.
saludos.
gabyVW- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 15/02/2012
Localizacion : ingeniero maschwitz
Re: AGUA EN EL TANQUE DE NAFTA
Esta tapado el drenaje, o más seguramente ahorcada la manguerita que hace de descarga por debajo del tanque, mira bien entre el carburador y la filtrera que baja por ahí, es generalmente la de más diámetro, seguila hasta la base del tanque
Debés tener estrangulada la manguera de desagüe que está por debajo del tanque. Vas a tener que levantar el tanque un cachito y estirarla de forma correcta.
Una forma que yo tengo de evitar el agua en la tapa de nafta es inclinar la moto (cuando termino de lavarla, por ejemplo) para ambos lados para que salga el agua. Por que no es solo que te falla el motor, sino, que se te oxida el tanque por dentro, con todos los problemas que trae.
Localizacion : Santa Fe
gracias che por la data hoy lo voy a chequear, igualmente se los voy hacer ver a los de la consecionaria por que ya estoy llegando a los 700km y le tengo que hacer el servis, si hay que hacer algo que trabajen ellos.
saludos despues comento el resultado.
Me podrían decir esa manguera del drenaje(la que va abajo del tanque) a donde se conecta o queda suelta?? Si queda suelta en que posición?? justo estuve cambiando los soportes y me parece que estrangule esta manguerita, ahora me quedó suelta como a 10 cm del tanque.
Gracias..
Gracias..
JLRACING- Cantidad de envíos : 193
Fecha de inscripción : 11/03/2011
Localizacion : Avellaneda, Capital Federal y Miramar
hola gente, con respecto a la manguera del drenaje del tanque en mi caso estaba estrangulada con el caballete, segun me dijo el de la consecionaria, como esta en garantia todo lo que alla que tocar que lo hagan ellos.
saludos,
saludos,
» Agua en la nafta
» agua para el tanque
» agua en el tanque de gasolina
» FILTRA AGUA POR LA TAPA DEL TANQUE R180...
» Liquido por agujero del escape (agua,nafta,aceiterefrigerante)
