Potencia de la bateria de la Pulsar 200??
+4
funker
Green Hornet
mosk79
8 participantes
Estuve buscando en el manual pero no pude encontrar la potencia de la bateria en Watts.
Consulte a la gente de Sraggio y me dijeron que los calienta puños consumen 27W, el chaleco 32W y el pantalon 18W. Pero no puedo hacer el calculo de cuantos Watts me sobran (con las luces de la moto encendidas) para saber si voy a tener o no problemas instalando dos o tres de estos productos.
Si alguien sabe la potencia total en Watts de la bateria de la pulsar 200 se los agradeceria.
mosk79- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 31/08/2009
Re: Potencia de la bateria de la Pulsar 200??
hola, no quisiera equivocarme pero la bateria tiene un codigo. En ese codiigo sale la capacidad de la bateria pero eso bien lo debe saber un vendedor o una casa de baterias
La bateria es de 12 volts , 9 Amper ,no se mide en watt
Watt es igual a la tensiòn multiplicada por la corriente
W= V x A
W= V x A
Green Hornet- Socio Fundador
- Cantidad de envíos : 6514
Green Hornet escribió:La bateria es de 12 volts , 9 Amper ,no se mide en watt
W= V x A
Los de Sraggio me mandaron esto a modo de ejemplo:
Ejemplo de consumos eléctricos para una Africa Twin:
Potencia total generador Africa Twin.................360W
Consumos:
Luz alta........................................ 120W
Luz de cola ................................. 5W
Luces instrumentos..................... 10.2W
Luces estacionamiento delanteras 8W
Sistema encendido....................... 80W (estimado)
Potencia sobrante..............................................136.8W
1 Juego Calienta-Puños Eléctrico.............27W
2 Chalecos Eléctricos (piloto y acomp)....54W
2 Pantalones Eléctricos(piloto y acomp)..36W
Potencia final sobrante todo a full.................... 19.8W
En este caso la potencia total es de 360W, por ende yo necesito saber cual es la potencia total de la bateria de la Pulsar 200, para saber que es lo que puedo conectarle, no sea cosa que no tenga potencia suficiente y compre las cosas de gusto.
En teoria seria el pantalon y los calienta puños (45 Watts en total)
Mirà,hacè una cosa,enviale por mail el circuito elèctrico que posteò eugenio y ahí te van a decir la posta,tienen absolutamente todos los valores de consumo de la moto.
Claro, pero no me sirve de nada lo maximo que puede consumir la moto, si no se lo maximo que se banca la bateria. Yo trate de mirar la bateria pero en ninguna parte dice el maximo de watts que puede dar, simplemente tiene un codigo, y encima deduzco que debe ser una bateria de India je je.
Igual por ahora solo voy a comprar los puños, calculo que eso lo va a tirar bien. Despues tratare de averiguar para conectar el pantalon, y sino me comprare uno comun bien abrigado y listo. Las botas Alter me las voy a probar mañana, aca en Tandil hay distribuidor por suerte.
Ojo ke las baterias de las pulsar, solo están planeadas para usarse para el arranke electrico (y un par de accesorios mas como el tablero), pero nada mas eh, no se le puede chupar mucha energia antes de ke se descargue.
Pensá ke la pulsar a diferencia de otras motos tiene varios circuitos electricos independientes (es decir tiene la potencia distribuida, y no está concentrada y disponible sobre la bateria), entonces no podes colgar consumos tan elevados directamente.
El alternador carga a la bateria con una corriente pekeña, ke prolonga su vida.
Podrias conectar los accesorios ke planeteas, pero de a uno por vez, y durante un tiempo corto 15 a 20 minutos maximo. Ademas de ke se te va a prender la luz de baja bateria.
Todos esos consumos juntos es imposible ke te lo banke una moto pekeña, pensá ke cualkier alternador de moto chica tira unos 60W, y el de la pulsar aún menos y distribuido. Los "indios" han optimizado el sistema electrico para reducir el consumo de combustible, de ahi ke no se puede manipular mucho la instalacion.
Salu2
Salu2
siemple muy claro funnn!!!
P.D.: muy linda la foto de tu avatar!
pregunta de curioso nomas !!!....alguien sabe posta !!!..el dato EXACTO de la potencia del alternador de la P200 ??? gracias .slds ;)
mat89 escribió:siemple muy claro funnn!!!
Gracias capo ;) es freskita, del sábado en una salida a costanera, me parecio ideal para el avatar del foro
Salu2
tincho552000 escribió:pregunta de curioso nomas !!!....alguien sabe posta !!!..el dato EXACTO de la potencia del alternador de la P200 ??? gracias .slds ;)
Tincho, no es la posta, es aproximado, pero calcula ke en la salida de luces, la potencia debe rondar los 40 a 45Watts, y en la salida de bateria puede andar en los 24W a 30W como mucho.
Salu2
Y bueno, entonces espero que los AGV se la banquen je je.
Gracias a todos por la data
El tema es que la batería no tiene suficiente recuperación de consumo como para bancarse todos esos accesorios... si aplicamos la formula.. W=VxA en tonces tenemos que W= 12 x 9 o sea que nuestra batería tiene 108 watts... habría que ver excactamente que recuperación tiene el alternador, y cual es el consumo total de la moto sin conectarle accesorios.
entonces o se adapta una mas grande o se agrega alguna mas. aunque esto tambien traeria el problema de que tarde mas en cargar o que nunca esten totalmente cargadas
deylato escribió:entonces o se adapta una mas grande o se agrega alguna mas. aunque esto tambien traeria el problema de que tarde mas en cargar o que nunca esten totalmente cargadas
Exactamente, la energia tiene que venir de algun lado, y si el alternador no la puede reponer (por los consumos conectados), por mas que la bateria sea de 2Ah o 20Ah va a ser lo mismo.
Salu2
Bue.... me voy a tener que olvidar del chaleco sraggio!!!!
aglef- Cantidad de envíos : 368
Fecha de inscripción : 30/09/2009
» Testigo de Batería - Carga Batería
» Dudas Sobre la Pulsar 200 2010 y ademas la Nueva Pulsar 135
» buenas señores club pulsar argentina moto tuning colombia les trae la quilla o pechera para las pulsar 180 200
» Bajaj Pulsar 200NS 2012: LA REVOLUCION PULSAR!
» Me presento con mi renacida Pulsar 200, si Pulsar
