ALGUIEN COMPROBO LA VELOCIDAD FINAL DE LA 180
+35
horero1
axel
Amargo_77
danyelo18
darios
gonza_09
ramo_din2007
ALE123
FerRosario
elchaque69
CHAMAKO22
picadas46
Fede-rouser-180
wini84
MFK08
Gasolero
aam.extreme
cristian
elchony
Alejo_R
SoftMelody
damirouser
maldo_lucho
MD_Rutero
LiBora
xerealkiller
Moximos & Momito
tincho
Kovain
GasPX
Waby Reloaded
Green Hornet
seba lope
geraman
39 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Que tal a todos, ya tengo mi rouser 180, con 1900 km. le puedo pegar a fondo el acelerador, y si es asi viajar a esa velocidad no mas...le pasara algo al motor..los servis los llevo al dia...
EL POST FUE MOVIDO A UNA SECCION MAS ACORDE....
Edit by Andres_Cba
Edit by Andres_Cba
geraman- Cantidad de envíos : 43
Localizacion : SAN RAFAEL - MENDOZA
Re: ALGUIEN COMPROBO LA VELOCIDAD FINAL DE LA 180
130 por autopista
[img] [/img]
[img] [/img]
seba lope- Cantidad de envíos : 151
130?...buenìsimo!!!,alta maquinita la R180....supongo que cuando estè bien ablandada va a dar mas todavìa,esta viene con 4 valvulas?
Green Hornet- Socio Fundador
- Cantidad de envíos : 6514
ehh yo la puse a esa velocidad a 1000 km supongo si queres mas velocidad habra que hacerles alguna cositas
[img] [/img]
[img] [/img]
Felicitaciones man! proba vos la vel final! yo todavia no la he leido, pero se que pisa los 138 mas o menos...
Mira si te sirve de referencia yo tengo una 220F con 3.500 kilometros y peso 100 kilos exactos y un día con viento a favor de 6 km/h con condiciones meteorologicas favorables (humedad menor al 20% y una presión atmosfera de 1015 hectopascales) me dió 149 km de velocidad final.
Waby Reloaded- Cantidad de envíos : 149
Fecha de inscripción : 20/10/2010
Localizacion : Buenos Aires - San Miguel
Se sabe que solo anda 5 km menos que una 200 , pero ojo ..... alguna bien tratada tal vez ande igual .......
GasPX escribió:Se sabe que solo anda 5 km menos que una 200 , pero ojo ..... alguna bien tratada tal vez ande igual .......
habría que ver que 200 estarás tomando de referencia... :S
jajjajja !!! amen !!! la palabra de guerrero !!!
tinchousalaafull
Kovain escribió:GasPX escribió:Se sabe que solo anda 5 km menos que una 200 , pero ojo ..... alguna bien tratada tal vez ande igual .......
Te podria contestar lo mismo ....... hay que ver que 180 tomas de referencia , no ?
entre ellas hay solo 1 hp de diferencia , pero entre una muy bien tratada 180 y una maltratada 200 , te aseguro que no hay diferencia en velocidad
GasPX escribió:Kovain escribió:GasPX escribió:Se sabe que solo anda 5 km menos que una 200 , pero ojo ..... alguna bien tratada tal vez ande igual .......
no, estas tomando la velocidad de una 200 como punto de refencia, la cual varia mucho, desde 130 hasta 145, la mia es una de las mas maltratadas y la gente lo sabe, llegaba a 145, me estas diciendo que no tiene diferencia con una bien tratada 180?
entonces puedo sacar como conclusion que la 180 llega a cuanto? :S
entendiste mi punto?
si te dio 145 , no esta maltratada , ESTA PERFECTA !!!!
Mi 180 tiene 1100 km recién, por ahora sólo la puse a 117 km/h, la verdad que no me animo a mas, no si si de mas o no, pero por ahora lo dejo en esa velocidad jajaja.
Moximos & Momito- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 26/10/2010
Localizacion : Córdoba
Hermosa maquina la 180... al parecer anda muy parecido a la 200. saludos
GasPX escribió:si te dio 145 , no esta maltratada , ESTA PERFECTA !!!!
deciselo al motor... jajaja
Hola, yo tengo una 150 y la puse a 112 k/h, pero no la puse a fondo.
Me imagino que la 180 debe tirar bastante más.
Martin.
Martin.
quizas ya comente pero antes la insistencia yo la puse 130 y creo un poco mas puede dar saludo
[img][/img]
[img][/img]
si la mia tambien debe tirar un poco mas pero no creo que tantoseba lope escribió:quizas ya comente pero antes la insistencia yo la puse 130 y creo un poco mas puede dar saludo
[img][/img]
Cuanto menor cilindrada mayores mentiras de tablero...
Cuando llame a Guerrero para preguntar precio me dijeron q las dos tenian 18hp. Segun el calculo logico deberia andar mas la 180cc. Menor peso con igual cavallaje, pero esto seria ilogico, y obvio q no es asi. Estas pruebas si no son con GPS y con testigos carecen de seriedad. Mi R200 jamas paso los 136 q me dio una sola vez hasta ahora, pero a la vez viajando a los encuentros con otras iguales nunca nadie me paso.. por lo tanto dudo muchisimo q haya otra q de fabrica de 145. O le pusiseron el IVA o el velocimetro falla. Todos dice q pasan los 140, pero jamas vi q me pasen a esa velocidad. (Me da a pensar)
LiBora- Cantidad de envíos : 156
Hola gente!! no se si es cierto ke la 180 no tiene nada ke invidiarle a la 200 pero cada vez ke leo algo de ella me entusiasmo mas y mas ganas tengo de comprarla!! de hecho en diciembre podria tener la mia!!
MD_Rutero- Cantidad de envíos : 157
Fecha de inscripción : 02/08/2010
MD_Rutero escribió:Hola gente!! no se si es cierto ke la 180 no tiene nada ke invidiarle a la 200 pero cada vez ke leo algo de ella me entusiasmo mas y mas ganas tengo de comprarla!! de hecho en diciembre podria tener la mia!!
Fiera, dale pa delante, la unica diferencia es un motor 10% mas chico, es decir q aguanta 10% menos, el hecho q tenga la misma potencia es una desventaja, ya q se exige mas para lograrla, pero viendo lo bien q anda la 200, de no llegar compraria sin duda la 180. Saludos.
LiBora escribió:MD_Rutero escribió:Hola gente!! no se si es cierto ke la 180 no tiene nada ke invidiarle a la 200 pero cada vez ke leo algo de ella me entusiasmo mas y mas ganas tengo de comprarla!! de hecho en diciembre podria tener la mia!!
Hola LIBORA!! no es ke no llegue a la 200, ( NO LA TIENEN MAS EN CBA)!! pero la 180 se asemeja y se presta para mas chiches en la parte electrica!! un abrazoo!!
MD_Rutero escribió:Hola LIBORA!! no es ke no llegue a la 200, ( NO LA TIENEN MAS EN CBA)!! pero la 180 se asemeja y se presta para mas chiches en la parte electrica!! un abrazoo!!
Dale pa delante entonces capo, igual siempre hay alguna 2010 impecable por 9 o 10 lukitas...
LiBora escribió:Mi R200 jamas paso los 136 q me dio una sola vez hasta ahora, pero a la vez viajando a los encuentros con otras iguales nunca nadie me paso.. por lo tanto dudo muchisimo q haya otra q de fabrica de 145. O le pusiseron el IVA o el velocimetro falla. Todos dice q pasan los 140, pero jamas vi q me pasen a esa velocidad. (Me da a pensar)
la mia y la de un amigo, se pusieron ambas a 145, ambas con menos de 5000km... ahora la mia esta modificada y pase esos 145...
cuando quieras lo pensamos lisboa... ;) jaja
para corrección, el tablero a mi me marco 130 si era real o no imposible saberlo, para la próxima busco algún testigo(auto o moto), con un caño libre te sube unos km mas y haciendo unos toques seguro que también, pero igual es demasiado, con que valla tranqui a 110 es, para mi, justo y necesario
mi 200 anterior me dio de tablero 146. Esta de testigo la caravana de vuelta del 1er. nacional. El que iba pegado a mi era walterio, la de el llego a 139....seguramente que por mi peso menor que el de el me dio un poco mas.
Pusiste a 130 km/h la 180 ? Huuyyym yo la verdad no se si me anime a poner a tanta velocidad la mía... igual no se si llega a tanto che, tendré que probar alguna vez jeje.
(Con que llegue a unos 115 km/h ya me conformo jajaj).
Mat*. escribió:mi 200 anterior me dio de tablero 146. Esta de testigo la caravana de vuelta del 1er. nacional. El que iba pegado a mi era walterio, la de el llego a 139....seguramente que por mi peso menor que el de el me dio un poco mas.
Amigo Mat: Mas alla q todos creemos en tu palabra, nos queda una duda: Como hicieron para ir pegados como vos dijiste y sinembargo uno iba a 146 y el otro a 139?
Me exprese mal, quise decir a la par...nos miramos con wal, ibamos a 100km/h mas o menos... y empezamos a acelerar, uno al lado del otro, y yo me fui alejando de walter.
Mat*. escribió:Me exprese mal, quise decir a la par...nos miramos con wal, ibamos a 100km/h mas o menos... y empezamos a acelerar, uno al lado del otro, y yo me fui alejando de walter.
Ahora si..
LiBora escribió:Mat*. escribió:Me exprese mal, quise decir a la par...nos miramos con wal, ibamos a 100km/h mas o menos... y empezamos a acelerar, uno al lado del otro, y yo me fui alejando de walter.
Ahora si..
por supuesto que no es una velocidad sostenible. Lo hice una sola vez, ya que nunca la habia acelerado al mango.
Mat*. escribió:LiBora escribió:Mat*. escribió:Me exprese mal, quise decir a la par...nos miramos con wal, ibamos a 100km/h mas o menos... y empezamos a acelerar, uno al lado del otro, y yo me fui alejando de walter.
Ahora si..
Mat: Igual te digo q es muchisimo, la mia no me pasaba de 132 hasta el otro dia q no se porque me dio 136 y no pude seguir al palo porque ya bajaba x circunvalacion, tengo la idea q capaz 1 o 2 mas me daba, es decir.. tampoco estamos tan lejos, pero ya esos 136 me parecen mucho, 145 WAWooo igual siempre alguna anda mas q otra.. habria q medir alguna con GPS para tener un parametro aprox. de la vel. real. taria bueno para aportar algo mas al club.
LiBora escribió:Mat*. escribió:LiBora escribió:Mat*. escribió:Me exprese mal, quise decir a la par...nos miramos con wal, ibamos a 100km/h mas o menos... y empezamos a acelerar, uno al lado del otro, y yo me fui alejando de walter.
Ahora si..
seguro que en estas semanas compro un gps...mi viejo me ofrecio el de un amigo a buen precio. Creo que tiene una opcion que te detecta la maxima. asique voy a chequearlo. Ahora con mi 220...
Hoy, volviendo para casa el tablero me mostro 153km/h y no llegaba a las 10000. Me tire abajo de la burbuja para que no me pegara el viento y me dio esa velocidad. Espero a tener el gps a ver q me dice.
Hasta ahora me animé a darle un poco mas de rosca... el resultado: prendió la luz cuando viajaba a 124 km/h, no me animé a darle mas, porque daba para mas
El finde pasado llegando a cruz del eje la puse un ratito a 132 km/h
(Camino super recto y muuuuyyyy aburrido......)
Yo en un principio, antes de llegar a los 2000 km no pasaba los 120 km/h. Ahora con sus casi 3500 km me fui a la ruta, llendo a monte hermoso, una playa cerca de bahia blanca, lugar donde vivo, logre llevarla a 132 km/h, lo cual me puso muy contento :D ya que no imaginaba que llegaria a dar "tanto" esta maquina :D
Lo que me hace pensar que en unos cuantos km mas me pueda tirar unos 138 (soñando por lo menos) xD
Conclusion, segun el manual la vel final es 128 km/h. Despues varia segun el peso, el clima, el viento en contra o a favor, etc, etc.. :)
Última edición por maldo_lucho el Miér Dic 29 2010, 13:41, editado 1 vez (Razón : Me confundi en un numero xD)
maldo_lucho- Cantidad de envíos : 126
Hola Gente les cuento que hoy fui a la plata y agazapado en el tanque toco los 132 km con el lo jack, guerrero, testigo de revoluciones, y la policia buscandome jajaj, a fondo, pa probarla un poco, ya que tiene 1700 km, todavia no le hice ni el 2 service, recien el lunes que viene, despues le puedo dar un poco mas de abajo que no la probe mucho... un caño, no vibra nada y la carretera se empieza a achicaaaaar. saludos
damirouser- Cantidad de envíos : 167
Fecha de inscripción : 30/12/2010
Localizacion : Florida Vte Lopez
Genteee!!.. Aca les paso mi primer video sobre mi india R180 en el momento que me dio su velocidad maxima :P:P Hasta el momento 132 km/h que les habia comentado en el anterior post y actualmente, comprobado en el video, 136 km/h en una ruta que hicieron hace poco llendo para Punta alta, una localidad cerca de donde vivo.. :D
A ver si llego a los 136 el finde cuando vaya a mi casa jejeje. Que grande nuestras babys!!!!
he lucho hace unos meses apenas sabias manejar y ahora te haces el pistero!!! ojo!!!
jajajajaj
justo el otro dia te iba a escribir para ver como andabas y como te andaba la nena!!
jajajajaj
SoftMelody escribió:he lucho hace unos meses apenas sabias manejar y ahora te haces el pistero!!! ojo!!!
jajajajaj
Mauriii!!! jajaja.. na.. no me hago.. SOY!!! :P:P jaja.. na.. mentira.. No soy pistero, pero me gusta la velocidad.. SIEMPRE me gusto. Antes en el auto, y ahora que tengo moto, y me da pie para sentir esa velocidad, me gusta sentirlaa :D:D jeje
Se esta soltando cada vez mas esta motito!!.. cada tanto la saco a la ruta para que no se achanche a causa de la ciudad, pq viste como son estas calles :S:S
Tenes que ir a dos por hora para q no se te rompa toda la moto pero bueno.. Para darle masa esta la ruta xD asique antes de ayer me fui a la ruta y con viento a favor me tiro 136 km/h. (Y vamos por mas )
Tenemos que juntarnos otra vez a tomar unos mates!!.. Hace rato no se nada de vos!.. A ver si sale ruta algun dia porque yo ya estoy listo :D:D:D
Abrazo mauri!!..
Gente estaba mirando los precios y tenemos la 220 en $13200, las 200 usadas con pocos kms estan pidiendo entre $9800 promedio y la verdad que si la 180 esta en $10500 no hay mucho mas que pensar no?
Corriente continua, las dos bujias trabajando juntas, el manillar de la 220, la unica contra visible es el escape, pero en lo estetico, no puedo saber cuanto duran unos y otros.
La verdad estoy poniendo a la 180 en la mira para este año para reemplazar a la Diabla (Suzuki EN 125) que anda muy bien en ciudad, pero le "falta" velocidad arriba en la autopista y en la ruta.
shhhh hablemos bajito a ver si se pone celosa y me deja tirado en la calle ja ja ja.
Abrazos
Alejo
Abrazos
Alejo
Alejo_R- Cantidad de envíos : 852
Fecha de inscripción : 04/07/2009
Localizacion : Buenos Aires - Capital Federal - Barracas
Como va gente..!!la mia la puse en 134km por la mini autopista de 9 de julio subiendo por el puente puyrredon..!!la mala leche es q no pude darle todo el tiempo a fondo por q se me cruzaban los fucking autos..!!!ya tiene 2600km la negrita la verdad un caño..!!apenas cobre le mando las sport demon tanto adelante como atras vemos q onda despues..!!!
elchony- Cantidad de envíos : 295
Alejo_R escribió:Gente estaba mirando los precios y tenemos la 220 en $13200, las 200 usadas con pocos kms estan pidiendo entre $9800 promedio y la verdad que si la 180 esta en $10500 no hay mucho mas que pensar no?
Abrazos
Alejo
La unica contra el escape?? Para mi le queda joya,, no es tan exajerado como el de la 200, y es re silencioso
colondesantafe escribió:Alejo_R escribió:Gente estaba mirando los precios y tenemos la 220 en $13200, las 200 usadas con pocos kms estan pidiendo entre $9800 promedio y la verdad que si la 180 esta en $10500 no hay mucho mas que pensar no?
Abrazos
Alejo
Pero la 220 y la 200 tienen el mismo escape! de que me perdí?
cristian- Cantidad de envíos : 453
» Alguien comprobo la velocidad con un GPS?
» como trasmisionar la moto para que camine un poco mas arriba?
» velocidad final
» Velocidad final bajo distintas condiciones climaticas P200
» mas velocidad final
» velocidad final
Página 1 de 3.
