Actualizacion de FW y mapas en un Garmin
Casualmente hoy me decidí a actualizarlo porque hace como un mes
me aparecio un cartelito diciendome que los mapas tienen mas de un
año de antiguedad.
En mi caso, tengo un garmin y les cuento los procesos ya que los
tengo fresquitos:
El proceso del update del FW es bastante sencillo y se hace usando
un sw (webupdater) que instalas en tu pc.
Este fw lo podes bajar de la pagina de Garmin.
(http://www8.garmin.com/products/webupdater/)
Este reconoce al gps cuando está conectado via usb, y te trae el fw
adecuado de Garmin automaticamente. Demora unos 20 minutos, es
un proceso de darle "next" unas cuantas veces a la ventanita y es
recomendable esperar un par de semanas una vez que garmin lanza
un fw, para que salten las pestes que pudiera tener el mismo.
En cuanto a los mapas se actualizan via mapsource:
Para bajar al GPS la version que tenes en el Mapsource de la pc.
Abrir el mapsource, seleccionas el icono "zoom tool" y apretando el
boton derecho del raton vas alejandote hasta que ves toda la
Argentina, Chile y Uruguay (este es el caso del mapear 9.1 que
tengo yo en mi pc).
Ahora apretas el icono "map tool" de la barra de herramientas y
marcás con el boton izquierdo el mapa de mas arriba al extremo
izquierdo, apretas luego la tecla shift seguida por el boton izquierdo
del raton sobre el extremo inferior derechoapretando la tecla (esto
para seleccionar todos los mapas que estas viendo.
Siquisieras seleccionar algunos , deberias tener apretada la tecla
CTRL e ir seleccionando de a uno los mapas deseados.
Esta opcion es la indicada para quienes tienen poca memoria en el gps).
Esta operacion te dejará levemente obscurecidos los mapas seleccionados.
Una vez seleccionados los mapas, apretas el pull down "transfer" en la
barra de tareas, y bajaran dos opciones, seleccionas "send to device".
Esto abrira una ventana donde debes apretar el boton "FIND" para que
encuentre tu gps que para esto deberá estar conectado
via usb a tu pc. Una vez que lo encuentre, llenará la ventanita "device"
que está mas abajo con el nombre de tu gps.
Ahora deberas marcar que queres enviar de tu pc al gps, en este caso
es mapas, pero podrian ser rutas o waypoints.
Apretas "send" para iniciar el envio.
Si quisieras otra version, deberias bajarla primero de Proyecto Mapear
Instalarla primero en tu pc y desde alli podras llevarla al GPS
Sugiero que tengas un cable usb bien probado y las baterias del gps en
buen estado para hacer estas operaciones, porque si llegas a interrumpir
el proceso de actualizacion a mitad de hecho, sobre todo en el caso del
FW, seguro que deberas caer en las garras de un especialista para que
te recupere el gps.
Espero que les sea util.
año de antiguedad.
tengo fresquitos:
tengo yo en mi pc).
te recupere el gps.
» A ver si me dan una mano!!gps garmin 1200
» "UNICA" rouser 200 sport del pais. (FOTOS)
» Una consulta sobre aceite en la cadena de transmision
» FZ 16 A 165KM/H A 5800RPM???
» Garmin nuvi 1410
» Garmin nuvi 1410
