Avenger, regulando luz principal. 33vdwmr
+7
keeprocking
Lord Wind
sindyperico
tincho
gringo69
11 participantes
Avenger, regulando luz principal. Empty Avenger, regulando luz principal.
Mensaje por gringo69 Sáb Sep 26 2009, 11:06
Hola,
Con la mejor onda inicio este tema para que los avengeros puedan iluminar su senda y no se quedan como el amigo El_Extremo con la versión cómoda de no se quien que según él le dijo que la luz de la Avenger iluminaba para el costado para evitar encandilar con la alta.
En el faro principal sobre el marco frontal, hay dos tornillos cabeza phillips dispuestos en diagonal uno con respecto al otro. Estos tornillos permiten la regulación del faro en altura y deriva.
Deriva: es el control de derecha a izquierda y vice versa.
La mía por ejemplo venía al igual que la del Extremo, con la luz apuntando hacia la derecha, muy práctico para iluminar las piernas de las chicas en la vereda cuando se anda de levante nocturno, pero te comés todos los baches.
Mirando de frente el faro, el tornillo inferior derecho controla la deriva, el tornillo superior izquierdo controla el alza de la luz.
Una buena forma de regular la luz es poner la moto sobre el caballete con el faro apuntando a 10 metros de una pared y con la dirección derecha ir regulando la luz media en altura para que el punto fuerte de iluminación coincida con la pared a 10 metros en su encuentro con el piso.
NOTA: Este mecanismo da muchísimo mejor resultado si lo hacen a media luz o con luz tenue.
Una vez logrado esto regulen el otro tornillo buscando alinear la luz con la dirección de la moto. Puede ocurrir que al alinear un tornillo la otra regulación parece variar, tranquilos es normal, simplemente vuelvan al tornillo anterior y ajusten la regulación para el lado que les parezca.
Una vez logrado esto la alta normalmente debería apuntar sobre el punto de la luz media aproximadamente a la altura del faro.
Para chequear la altura puede medir 90 cm de altura en la pared y pegar suavemente un pedazo de cinta (no se olviden de despegarlo luego).
Al subir de luz de media a alta sin tocar tornillos, debería alumbrar la cinta. Puede ser que tengan que efectuar una minima regulación con la luz alta. Es importante que la luz alta este derecha en el punto 0 de la deriva, o sea sin inclinación hacia ninguno de los dos lados, dado que normalmente cuando se alumbra con esta luz es porque uno va en velocidad y busca tener mayor distancia segura de avance libre.
Si ambas luces (la media y la alta) tienen una deriva muy diferente, la única solución es cambiar la lamparita. Yo se la he cambiado por una Phillips Hi Vision, alumbra blanco con fuerza y los ases de lus alta y media coinciden en la vertical.
Espero haberle sido útil a mis colegas de Avenger.
Un abrazo y hasta el próximo aporte.
gringo69
Cantidad de envíos : 1489
Edad : 66
Avenger, regulando luz principal. Empty Re: Avenger, regulando luz principal.
Mensaje por tincho Sáb Sep 26 2009, 21:13
muy bueno master !!! :cheers: ...che me mato de esta moto k tenga regulacion en 2 ejes !!!! :roll: ..creo k nunca tube una moto con esa caracteristica...otra boton de buena calidad de la BAJAJ !!!...y despues de verla en ruta, creo k la AVANGER se despega del resto de la competencia en su segmento CHOPPER 8)
tincho
tincho
Cantidad de envíos : 2125
Mensaje por gringo69 Sáb Sep 26 2009, 22:22
Aha Tincho, coincido, por eso la elegí.
Un abrazo.
gringo69
Edad : 66
Mensaje por Mat*. Dom Sep 27 2009, 13:26
grande gringo muy completa y funcional tu explicacion!!! gran maquina la tuya, felicitaciones...
Cantidad de envíos : 7400
Mensaje por Walterio Lun Sep 28 2009, 01:15
se nota que te gusta tu maquina, me di cuenta de regreso de merdeces, cuando le dabas pa` que tenga y nos demostrabas lo que anda jeje
PRESIDENTE
Cantidad de envíos : 12907
https://www.club-bajaj.com
Mensaje por sindyperico Jue Ene 28 2010, 13:54
Gente, la luz principal es 35/35W o 60/55W como dice en la página indú?
sindyperico
sindyperico
Cantidad de envíos : 195
Fecha de inscripción : 18/12/2009
Mensaje por Lord Wind Jue Ene 28 2010, 14:18
Clapping worthy
Muy bueno
Lord Wind
Cantidad de envíos : 856
Fecha de inscripción : 13/11/2009
Localizacion : Sampacho - Córdoba
Mensaje por Mat*. Jue Ene 28 2010, 23:13
la luz de la Avenger es 60/55W y la pulsar 35/35W
Mensaje por sindyperico Vie Ene 29 2010, 00:58
60/55!!! Mierda! Me está gustando muuuucho, no veo la hora ya de poder comprarla!
sindyperico
sindyperico
Mensaje por Invitado Miér Mar 24 2010, 22:56
Que buen Posteo me ha servido de mucho. Gracias por el dato!!!!!
Invitado
Invitado
Mensaje por keeprocking Jue Abr 15 2010, 20:20
Muy bueno gringo una de las cosas que me pasa es que la luz alta apunta a la copa de los arboles y la baja apunta muy adelante. y no se ve un joraca.
Mil gracias y voy a probar a ver que sale.
keeprocking
keeprocking
Cantidad de envíos : 839
Mensaje por bigsasquash Jue Abr 15 2010, 20:40
Un groso!!!!
bigsasquash
bigsasquash
Cantidad de envíos : 1661
Mensaje por Mr_Pablo Jue Abr 15 2010, 20:57
walterio escribió: me di cuenta de regreso de merdeces, cuando le dabas pa` que tenga y nos demostrabas lo que anda jeje
Excelente tu explicacion Gringo69!!!!
A cuanto la pusiste en ruta ???
Mr_Pablo
Cantidad de envíos : 70
Localizacion : Buenos Aires - San Miguel
Mensaje por velvet1610 Dom Dic 05 2010, 13:08
Hola gente, alguno sabe que tengo que hacer para que cuando la moto la tengo con las luces prendidas y sin acelerar, no se me apague.
Pq a veces vengo andando, y meto embrague y la dejo sin acelerar, y quedo sin luces.
velvet1610
Cantidad de envíos : 25
Fecha de inscripción : 22/09/2010
Localizacion : Buenos Aires - General Madariaga
Mensaje por Sergio Dom Ene 23 2011, 21:44
Gringo, anduve probando las regulaciones y (ya se que soy una bestia) no noto ajustes cuando le doy a los tornillos. Le di un par de vueltas, y nada mas, con eso mueve algo ? o hay que darle varias??
disculpas por la ignorancia.
un abrazo
sergio
Sergio
Cantidad de envíos : 423
