LUCES SOLO ENCIENDEN DESPUES DE 3000 RPM
Hola a todos, me paso algo raro con la NS200 2014... se quemo el estator de 18 coronas, lo remplace... quedo bien cargando algo alto 14.5 volt ... a la semana la tuve que llevar por un ruido raro, estaba suelto el captor... acomodaron.. pero desde ese dia todas las luces encienden despues de 3000 RPM... no quiero que el mecanico siga investigando porque obviamente no cuenta con el conocimiento requerido...
los cables estan todos bien... segun el murio el control de luces, pero es carisimo para estar probando... lo raro es que todo lo electrico funciona bien con el contacto enciende todo.. una vez en marcha las luces delanteras y traseras y del tablero se apagan... al llegar a las 3500 rpm enciendes y luego mientras no baje de esas revoluciones siguen encendidas....
el resto del sistema eléctrico funciona correctamente
espero alguno pueda ayudarme
ahhh el estator de 18 puntas cuando lo cambie tenia 2 puntas totalmente negras
illpampa- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 24/01/2022
Localizacion : Bahia Blanca
Re: LUCES SOLO ENCIENDEN DESPUES DE 3000 RPM
revisa los voltajes de salida del regulador. y luego los voltajes que llegan a la entrada de la unida de control o bcu.
david272- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 25/01/2019
Localizacion : resistencia chaco
» AYUDA, RUIDO EXTRAÑO EN MOTOR CON SOLO 3000 KM
» Problema de Luces "Encienden solo en 3° y en 5°" Esta como EMBRUJADA jajaja
» VENDO LUCES OJOS DE ANGEL UNICAS! SOLO SE CONSIGUEN AFUERA!
» dudas sobre mi moto
» Duda sobre luces de motos de alta cilindrada...por que les anda una sola de las luces delanteras??
