Bulbo Aceite Dominar UG
Buenas gente. Me viene haciendo una falla mi D400 UG 2021 que marca "Low Oil Pressure" o sea baja presión de aceite. Supongo que puede ser el bulbo de aceite (espero que sea solo eso ya que tiene solo 4800km). Alguno le pasó? O alguno sabe si el bulbo del NS200 le va al UG? Gracias!
Wai- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 01/06/2019
Re: Bulbo Aceite Dominar UG
Con esa "falla" no se jode, yo le pondría un manómetro para medir la presión y si tiene ya sabes que es el bulbo, luego lo cambias cuando se te cante
Si, ayer llevé la moto con el remolque del seguro hasta MotoCapilla para que revisen el tema de la presión de aceite y de paso dsp le hagan el service de los 5000km xq solo le faltan 200km. Cuando tenga el resultado de la revisión aviso.
Estoy de acuerdo con MITO 011, con ese indicador no te regales.
Si esta fallando el sensor no pasa nada, pero si de verdad tenes poca presion o nula, vas a joder los balancines, arboles, y todo lo que esta en la parte superior del motor, y si suegis usandola, capaz de fundirse el motor.
Preferible perderla unos dias, que gastar muchos dolares cambiando piezas.
delgado.gaston.2024- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 24/07/2021
Localizacion : Uruguay
» bulbo de aceite
» bulbo del cebador
» Bulbo Neutro
» PROBLEMAS CON BULBO DEL NEUTRO (Solucion)
» bulbo del cebador
» Bulbo Neutro
