Problema electrico tablero, luces, guiños, bocina.
Hola gente buenas tardes, necesito ayuda urgente con mi Rouser 220F modelo 2019. Les comento lo que me pasó, el día jueves (puede o no tener relación) se quemó la luz de baja, no se si se quemó o si se desconectó voy a revisar mañana. El día de ayer, viernes 20/08/2021 iba andando por Corrientes y se enciende la luz de la batería estando andando con la moto encendida yendo a 4000rpm aproximadamente. 30 segundos después se apaga el tablero, luces, guiños y bocina. Llego a mi trabajo, cambio uno de los fusibles de 15 amperes que tiene la moto y anda lo mas bien hasta que hago 20 cuadras por directorio y lo mismo, se vuelve a apagar todo. El arranque y el motor andan de lo mas bien, pero todo el resto no funciona. Sumado a esto, uno de los piojitos de posición se apagó pero al cabo de unos minutos se encendió nuevamente y después de ese tramo de 20 cuadras, se volvió a apagar. Mañana, domingo 22 quiero ponerme a revisar todo, voy a revisar el cableado, voy a medir la carga de la batería, voy a medir la tensión de carga a 4000 rpm como dice el manual para verificar el regulador de voltaje, voy a medir la corriente que pasa por ese fusible, voy a cambiar el foco de baja y no se que mas. Quiero solucionarlo mañana si o si porque necesito trabajar, por favor me podrían dar ideas de lo que tengo que verificar para ver que hacer? Gracias de antemano.
hieronymusfirst- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 21/08/2021
Localizacion : Buenos Aires, Argentina
Re: Problema electrico tablero, luces, guiños, bocina.
hieronymusfirst escribió:Hola gente buenas tardes, necesito ayuda urgente con mi Rouser 220F modelo 2019. Les comento lo que me pasó, el día jueves (puede o no tener relación) se quemó la luz de baja, no se si se quemó o si se desconectó voy a revisar mañana. El día de ayer, viernes 20/08/2021 iba andando por Corrientes y se enciende la luz de la batería estando andando con la moto encendida yendo a 4000rpm aproximadamente. 30 segundos después se apaga el tablero, luces, guiños y bocina. Llego a mi trabajo, cambio uno de los fusibles de 15 amperes que tiene la moto y anda lo mas bien hasta que hago 20 cuadras por directorio y lo mismo, se vuelve a apagar todo. El arranque y el motor andan de lo mas bien, pero todo el resto no funciona. Sumado a esto, uno de los piojitos de posición se apagó pero al cabo de unos minutos se encendió nuevamente y después de ese tramo de 20 cuadras, se volvió a apagar. Mañana, domingo 22 quiero ponerme a revisar todo, voy a revisar el cableado, voy a medir la carga de la batería, voy a medir la tensión de carga a 4000 rpm como dice el manual para verificar el regulador de voltaje, voy a medir la corriente que pasa por ese fusible, voy a cambiar el foco de baja y no se que mas. Quiero solucionarlo mañana si o si porque necesito trabajar, por favor me podrían dar ideas de lo que tengo que verificar para ver que hacer? Gracias de antemano.
Hola gente, actualización: Cambié la lámpara de baja hace una semana y algunos días y desde entonces ni un problema, no se que habrá pasado, la lámpara no está en corto y el filamento estaba hecho polvo, literalmente, muy improbable que el filamento haya causado un corto en la lámpara. Pero bueno, arreglado el asunto, aviso por si a alguien le pasa algo parecido.
A GianDomenicale le gusta esta publicaciòn
» Problema eléctrico - no encienden las luces + regulador de voltaje
» [SOLUCIONADO] Reinicio de Tablero (Problema Electrico?)
» Dejo de funcionar una de las luces de posicion (problema electrico aparentemente)
» Problema en luces de tablero, alta y baja.
» Sin luces ni bocina
