Carburador 220F 33vdwmr
Carburador 220F
Carburador 220F Empty Carburador 220F
Mensaje por Facundorojas1 Mar Ago 17 2021, 21:53
Buenas gente. Tengo una consulta con respecto al carburador de está moto. Hay algún carburador que no sea el original que se le pueda poner? El original esta carísimo. Por ahí el de alguna otra moto o algún genérico con las mismas medidas le va
O si hay alguna forma de adaptar uno que no sea exactamente igual. Graciaas
Facundorojas1
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 07/01/2019
Localizacion : Bs As
Carburador 220F Empty Re: Carburador 220F
Mensaje por Facundorojas1 Miér Ago 18 2021, 00:04
También si alguien sabe la medida de admisión de este carburador buenísimo. Por ahí si la medida de admisión es la misma le puedo poner uno con esa medida
Facundorojas1
Mensaje por MITO 011 Jue Ago 19 2021, 00:46
Es de 32 mm y de poder se puede, el tema es si va a tener el mismo rendimiento (cosa que lo dudo ya que tendrías que anular sensores que trabajan con el CDI y varios etc más) este motor no es para nada "genérico" como un bibromel o un cg y ni siquiera un Twister, yo trataría de conseguir algún usado original o reparar el que tiene
Mensaje por delgado.gaston.2024 Jue Ago 19 2021, 10:57
Concuerdo con @MITO 011.
El tema principal es que estas motos trabajan con 3 bujias, conectadas al CDI que leyendo la informacion del TPS, regulan como hacen quemar la mezcla.
Lo que te sucederia explicandolo en criollo, es que si anulas todos eso, no tendrias el rendimiento al que deberia estar la moto.
Ya que el CDI dependiendo de varios factores quema mas o menos.
Por ejemplo cuando recien prendes la moto, el CDI revisa la temperatura del refrigerante para ver a que temperatura esta el motor, el TPS para ver si estas acelerando o no.
Eso ya manda las chispas de una manera para no joder el motor en frio.
Si anulas todo eso poniendo un carburador "X" seguramente tengas mas problemas de los que te podes ahorrar comprando el "X".
Seria 1000 veces mas recomendable comrpar uno usado que uno de otra moto.
Lo digo en una bien para que a futuro no gastes es un piston, cilindro, valvulas, biela u otras cosas por inhabilitar sensores, que las bujias exploten como quieran y te jodan todo XD.
delgado.gaston.2024
delgado.gaston.2024
Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 24/07/2021
Localizacion : Uruguay
Mensaje por Patan Lun Sep 20 2021, 11:11
Hola a todos. hay un carburador chino, que se vende para la Advenger 220 y para la 200.Mi pregunta es si alguno sabe si las medidas de admisión y filtro son las mismas en la 220 y la 200. yo lo presente sin desarmar y aparentemente parase la medida de mi Advenger. ¿Alguien sabe algo al respecto?.
Patan
Patan
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 28/11/2017
Edad : 66
