ABS SE ACTIVA Y DESACTIVA 33vdwmr
ABS SE ACTIVA Y DESACTIVA Empty ABS SE ACTIVA Y DESACTIVA
Mensaje por Christian David Lun Abr 26 2021, 16:42
Hola a todos, primero que todo gracias por aceptarme, les cuanto tengo la dominar 400 ug modelo 2021, pero ultimamente el indicador de ABS se enciende y se apaga en ruta, no se a que se deba, en una ocación el velocimetro dejo de funcionar, pero no ocurrio mas, la he llevado por garantia pero no cuentan con escaner de ABS, algun consejo y/o solución? ya lo limpie en mabas ruedas, pero el problema persiste-
Gracias.
Christian David
Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 23/04/2021
Localizacion : Colombia
ABS SE ACTIVA Y DESACTIVA Empty Re: ABS SE ACTIVA Y DESACTIVA
Mensaje por rubenosvaldo89 Lun Abr 26 2021, 22:03
Buenas! Normalmente el abs hace eso cuando tiene algun falso contacto, podes mirar el manual de servicio y buscar la instalacion electrica del abs para rastrear la falla. revisar que los captores de cada rueda no esten sueltos y que los conectores no esten sueltos o con oxido, que la fusilera no tenga algun fusible suelto... en que momento comenzo la falla?
rubenosvaldo89
rubenosvaldo89
Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 10/07/2012
Localizacion : San Carlos de Bariloche
Mensaje por JimCrack Vie Jun 18 2021, 15:35
Amigo puede ser bateria. vienen con una bateria que su amperaje es menor que el que necesita la moto. Si dejas la moto varios dias sin sacarla y te pasa eso entonces ya sabes bateria. En mi caso lo puedo hacer ya que tengo automovil no se tu. Pero cuando te pase y puedas conseguirte una bateria prestada lo puedes probar.
JimCrack
JimCrack
Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
