Sensor de temperatura de la 220f
Hola a todos. Hace dias compre una rouser 220f y tenia el sensor de temperatura roto. Lo repuse x uno orginal pero cuando lo conecto empieza tener una regulacion oscilante. Alguien me podra decir a que se debe?
Tiziano12- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 27/02/2020
Localizacion : Moreno
Re: Sensor de temperatura de la 220f
es raro eso porque el sensor solo activa el cebador en frio, si hablas del sensor que va al lado del carburador, el otro es quien te avisa que se esta incendiando el motor... me parece que podes estar conectando mal la ficha ya que tiene una estria, y tal vez no este entrando bien. pero no le encuentro motivo a esa falla por el sensor de temperatura, por las dudas revisa tambien si lo tenes al sensor trics que es el que esta en la mariposa quizas te este fallando ese y no el otro (como dije si tu modelo tiene trics porque creo que los ultimos se lo eliminaron y el mapeo lo hace por rpm y no por mariposa.
» LUZ DE SENSOR DE TEMPERATURA...
» SENSOR DE TEMPERATURA
» sensor de temperatura
» Sensor temperatura
» El famoso sensor de temperatura
