El famoso sensor de temperatura
lucas behr
yarara
Muchachos, les comento que mi 220S tiene el problema que todos conocen, al encenderla sube a 3000 rpm, pero dura 2 segundos y baja a 1000, lo que hace que se apague la moto.
Lei mil posts aca en el foro sobre el problema y la solucion de la grasa siliconada, pero no me gusta la idea de colocar la grasa, y si no se soluciona el problema queda toda la grasa en la rosca y donde entra el sensor.
Ni siquiera encontre el tornillo de bronce de la entrada de aire, y aunque lo encuentre no se si tocarlo (a ver si lo descajeto y no lo puedo regular bien).
La duda principal es, teniendo en cuenta la falla, es un problema del sensor? Si directamente compro otro sensor, se solucionara el problema? Es decir, es problema de sensor fallado o el sensor funciona bien pero la computadora lee mal la info que este le manda.
El sensor no es caro ($130) si cambiandolo se soluciona ni lo pienso, pero no quiero cambiarlo al pedo....
Alguien con este problema, cambio sensor? Se soluciono?
Saludos..
Saludos..
yarara- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 26/02/2015
Re: El famoso sensor de temperatura
yo tenia un 220 f lo saque okm y lo vendi con mas de 40 mil km , al sensor lo cambie porque se rompio ( se separo el plastico del bronce ) pero nunca tube problemas con el arranque en frio , eso que pase 3 inviernos con esa moto .....
para mi el secreto es que este bien regulado el ralenti y que este en caliente regulando en 1500 vueltas !
el sebador parese que a vos te funciona bien ! es asi solo unos segundos lo mantiene acelerado y si esta bien carburada tiene que quedar regulando .... quiza algo baja en vueltas pero regulan
entonces el problema no seria del sensor y seria un tema de regulacion?
El cebador funciona porque se enciende , pero por 2 segundos y al bajar a 1000 se apaga indefectiblemente.
Mi duda principal es si comprando un nuevo sensor se solucionaría o si el problema no es de sensor sino de como lee la info la computadora (o como se trasmite la info, de ahi el tema de la grasa siliconada para que disipe mejor el calor).
yo nunca puse la grasa siliconada y funcionaba bien . incluso cuando cambie el sensor esa vez no tube que tocar para nada el carburador !
en caliente la tenes regulando en 1500 vueltas ?
mat_mas escribió:yo nunca puse la grasa siliconada y funcionaba bien . incluso cuando cambie el sensor esa vez no tube que tocar para nada el carburador !
Sep, una vez que calento queda perfecto, regulando en 1300 clavado.
intenta que quede clavado en 1500 y contame...... quiza esas 200 mas sean la diferencia en que se apaga
Proba lo que te dice mat_mas que creo seria lo correcto. si no se soluciona abri media vuelta el tornillo de bronce que comentas (buscalo y abrilo) recorda que en frio necesita una mezcla mas gorda para funcioonar.
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
ahora cuando llego a casa con la moto en caliente la regulo en 1500 y esta noche pruebo a ver que onda... Sino saco foto porque el de bronce NO ESTA!!!!! jajaja quizas el dueño anterior lo cambio por otro tornillo comunacho y por eso no lo encuentro
Hola a mi me paso algo parecido con el sensor de una 220(año 2010) Lo que paso en mi caso es que el sensor no llegaba a hacer buen contacto y ademas se le había roto la traba que hace que las 2 partes del sensor queden juntas, lo solucione enderazando las patitas del contacto y uniéndolas con cinta aisladora, por ahora no me dio mas problemas.
Juanmartinmaidana- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 15/03/2015
Localizacion : San Justo
Revise el contacto de la ficha del sensor pero estaba bien. Sigo sin encontrar el tornillo del aire ajajaja
Slds
Slds
Mirando el carburado del lado donde esta el tornillo ranurado que es para regular la la marcha lenta del carburador , abajo de eso sobre el lateral del carburador se ve solo una cabeza de tornillo dorada dentro de un agujero !!!!!
Ese es el tornillo del aire
mat_mas escribió:Mirando el carburado del lado donde esta el tornillo ranurado que es para regular la la marcha lenta del carburador , abajo de eso sobre el lateral del carburador se ve solo una cabeza de tornillo dorada dentro de un agujero !!!!!
Jajaja el otro día le saque una foto porque no lo encuentro
Con las indicaciones que me diste la vuelvo a buscar.
Cuando la encuentre que tengo que hacer, cerrarla y abrir 3 vueltas y media?
Ahi esta el bendito tornillo amigo, como te dijeron, lo enroscas todo que quede bien cerrado (cuando vos notas que llego al limite, osea como que tenes que hacer mas fuerza para seguir enroscando, ahi paras, osea no lo aprietes) ahi le abris dos vueltas, arrancas la moto y le vas abriendo de a media vuelta, primero proba con 2.5 luego 3 y despues 3,5 (mejor lee en otros post que te explican mucho mejor, yo no tengo ganas de escribir ahora jaja) Suerte!!
thara07- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 29/12/2014
Localizacion : Posadas
Ahí esta !!!!! Jajaja
hola no tiene nada q ver el aire con el sensor de temperatura cambia el sensor hinchan las bolas abrazo
pablo76- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 13/05/2015
Localizacion : jose leon suarez
Hola gente, a mi me pasa exactamente lo mismo y queria saber si hay q cambiarle el sensor!! porq con el tornillo de mezcla vengo probando y no tengo suerte el escribio el post pudo solucionarlo?
Fur1on- Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 11/06/2015
Localizacion : Parana
» Sensor temperatura
» LUZ DE SENSOR DE TEMPERATURA...
» sensor de temperatura
» SENSOR DE TEMPERATURA
» Medida de rosca del sensor de temperatura?
