HOLA SOY NUEVO TENGO NS 200 33vdwmr
HOLA SOY NUEVO TENGO NS 200 Empty HOLA SOY NUEVO TENGO NS 200
Mensaje por JAVIER ALFONSO Sáb Mayo 11 2019, 12:54
HOLA ME LLAMO JAVIER Y TENGO UN NS 200 BLANCO LO COMPRE USADO CON 87 KM UN VERDADERO HALLAZGO QUE ME LLENO DE ALEGRIAS MUY BUENA MOTO Y COMO A TODA MAQUINA CON LOS CUIDADOS PERIÓDICOS CORRESPONDIENTES SOLO RESTA DISFRUTARLA.
LA USO MUCHO PARA IR A LABURAR Y COMO USO MUCHO LA PANAMERICANA (AUTOPISTA) LE AGREGUE A LA LINEA ELÉCTRICA DE LA LUZ BAJA UN PEQUEÑO DESTELLADOR EL CUAL DIO MUY BUENOS RESULTADOS PARA QUE LOS AUTOMOVILISTAS DISTRAIDOS CON EL TELEFONO ME VEAN SI O SI.
DESPUÉS DE UN TIEMPO SUCEDIO QUE SE EMPEZO A APAGAR LA LUZ DE RETROILUMINACIÓN DEL TABLERO Y LA ÓPTICA LAS LUCES DE POSICIÓN Y ACTUALMENTE YA NO ENCIENDEN SOLO ENCIENDE LA LUZ DE TABLERO EN CONTACTO PERO UNA VEZ QUE ENCENDIO SE APAGA.
PREGUNTA ES POSIBLE QUE SOLO SEA EL RELAY ? LOS FUSIBLES NO SON YA LOS CONTROLE Y AGREGUE UN PUENTE A LA LINEA DE LA LUZ Y SE CONSUMIO LA CARGA DE LA BATERIA Y QUEDE TIRADO.- CARGUE LA BATERIA Y LKE SAQUE EL PUENTE Y CARGO PERFECTO NO CONSUMIO LA BATERIA ME AYUDAN CON ESTO POR FAVOR.-
GRACIAS.-
JAVIER ALFONSO
Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 11/05/2019
Localizacion : villa de mayo
HOLA SOY NUEVO TENGO NS 200 Empty Solucionado
Mensaje por JAVIER ALFONSO Sáb Mayo 11 2019, 18:38
Era el relay nomas lo puente y funciona todo ya lo voy a comprar si no queda asi y no da.
JAVIER ALFONSO
HOLA SOY NUEVO TENGO NS 200 Empty Re: HOLA SOY NUEVO TENGO NS 200
Mensaje por Fabiancito Mar Mayo 14 2019, 08:34
Hola gente soy nuevo en este grupo quisiera preguntar si a alguien le ha pasado mi rouser rs 200 cuando la pongo en contacto solo prende las luces del manillar pero el tablero muerto y por ende pareciera q no se pone en contacto y no arranca que podrá ser?
Fabiancito
Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 14/05/2019
Localizacion : Entre Ríos concepción del Uruguay
Mensaje por hernanescuder Mar Mayo 14 2019, 14:21
Mira la bateria primero (medila con un tester a ver que carga tiene) y sino anda por los fusibles..El burro gira si le das arranque?
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
