Fusible amarillo
Fusible amarillo
Tengo una Rouser 200 as, se quemó y me apagó toda la moto no hace nada. La revise recién rápido por qué Llovisna y los manojos de cable desprolijos y estrangulados.
Lo que quiero deber que circuito es el de ese fusible.?
Me pasó hoy 18 de enero de 2019 a las 07:00, no la puedo revisar por qué está lloviendo.
Cesar32- Cantidad de envíos : 49
Localizacion : R.Castillo-Talar
A emilianopersia le gusta esta publicaciòn
Re: Fusible amarillo
en que parte esta localizado y de que amperaje es? igual fijate que si sacas la cacha izq hay un cuadradito de plastico con dos fusibles y al lado los dos de repuesto, fijate que por ahi podes usar esos de repuesto
Hola, yo tmb tengo un AS200 2018 con 6000km y me pasó creo que lo mismo, le estaba encendiendo y derepente se apago todo, salió un humito blanco de algún lado y se murió, dejó funcionar totalmente sin contacto ni nada. Eso fue ayer, hoy le revisé los fusibles y el amarillo de 20 amperes estaba quemado, se lo cambié y volvió a arrancar y por ahora no volvió a fallar.
Wai- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 01/06/2019
Buenas tengo un problema con mi ns 200, cuabdoy llega entré 8 y 9mil rpm la moto empieza a cortar como si llegara la máximo de las rpm pero el máximo es de 11 que empieza a corta normal, pero me empezó hacer eso, alguno le pasó o tendrán alguna idea de que podrá ser
Iván......- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 09/06/2019
Localizacion : Córdoba Argentina
Bueno, me volvió a pasar lo del fusible y la llevé a GB Motos de Nazca y Marcos Sastre (Capital) que la tienen clara con las Rouser y no te matan con los precios, y al final era el cable del medidor de nafta que se que cuando le hicieron el service de los 5000km en otro lugar al armar dsp de regular válvulas lo mordieron y quedó tocando y haciendo masa y eso hacía que entre en corto y queme el fusible de 20. Ahora listo el pollo!
