CONSULTA - Purgada
CONSULTA - Purgada
Hola gente , les consulto , tengo una rouser ns 200 2016 y la tuve un año parada y la nafta que tenia adentro seguramente esta podrida , como purgo la nafta para ponerle nueva ?
es muy dificil ?
gracias !
es muy dificil ?
gracias !
saberhagen- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 18/12/2018
Localizacion : buenos aires - san martin
Re: CONSULTA - Purgada
Hola saber. Primero vaciale el tanque y tira la nafta esa que quedo durante un año. Segundo vas a tener que sacar el carburador y limpiarlo bien, porque de seguro que lo que quedo en él se caramelizó. Vas a tener que sacarle los chiclers de baja y alta y limpiarlos. Fijarte como esta el asiento del punzuá y hacer una buena limpieza en gral. Darle una carga lenta a la bateria. Cambiarle el aceite. Salu2
Localizacion : BS AS
PELADODARK escribió:Hola saber. Primero vaciale el tanque y tira la nafta esa que quedo durante un año. Segundo vas a tener que sacar el carburador y limpiarlo bien, porque de seguro que lo que quedo en él se caramelizó. Vas a tener que sacarle los chiclers de baja y alta y limpiarlos. Fijarte como esta el asiento del punzuá y hacer una buena limpieza en gral. Darle una carga lenta a la bateria. Cambiarle el aceite. Salu2
ahi esta el asunto , no tengo ni idea de como se vacia el tanque principalmente , mi idea es solamente sacarle la nafta par aponerle nueva (ya le compre una bateria nueva la que tenia estaba muerta muerta) como para prenderla y llevarla al taller mecanico y que le haga todo
Los carburadores tienen un tornillo en la base de la cuba que sirve para vaciarlos.
Fijate si tenes acceso y aflojalo, por debajo de ese tornillo sale una manguera por la cual va a salir la nafta. Ponele un tacho abajo, porque sino vas a hacer un desastre jajajja
Hola Saber..mira, yo te recomendaria que saques el tanque, lo des vuelta y saques toda la nafta vieja..despues lo enjuagues con nafta nueva (que tenes que tirarla de vuelta) y lo mismo con el carburador, lo saques, desarmes, limpies todo con nafta nueva y armes de vuelta..Sino llevala en un remolque a un taller de confianza. Por mas que vacies el tanque desde el carburador la mugre te va a quedar y podes tapar todo. Tambien te recomendaria mover el motor antes de darle arranque (pone la moto en el caballete, pone segunda y move la rueda de atras con la mano para que el piston se despegue del cilindro) y antes de poner en marcha filtro y aceite nuevos
» Consulta
» consulta edicion de fotos + yapa...(consulta de yapa jeje)
» [BSAS] Viajecito a Tandil el 7 de julio, y tambien vamos al Motoasado!! Te lo vas a perder??
» Consulta
» Una Consulta
» Consulta
» Una Consulta
