CONSUMO ALEVOSO NS 200 33vdwmr
amsantana
Catriel24
CONSUMO ALEVOSO NS 200 Empty CONSUMO ALEVOSO NS 200
Mensaje por Catriel24 Vie Oct 05 2018, 13:24
Tal cual dice el titulo ! mi ns con 9 10 litros hace entre 160 y 170 km , alguien tiene idea de que puede llegar a ser ?
La moto tiene casi 11.000 km
pd : el consumo desde 0km fue este, un poco mas, un poco menos, pero siempre fue bastante alto, tiene 4-5 service , nunca tuve problemas de nada, el unico problema fue al sacarle 0km que se quedaba sin nafta por que la manguera de la nafta estaba ahorcada, la lleve y la abrieron un poco, pero como dije, desde 0km hasta hoy el consumo es ese
Catriel24
Catriel24
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 06/09/2018
CONSUMO ALEVOSO NS 200 Empty Re: CONSUMO ALEVOSO NS 200
Mensaje por MITO 011 Vie Oct 05 2018, 16:25
Minimo te tendria que hacer 250 km/10L eso si le das rosca y ojo que te puede "lavar" el cilindro tanta nafta
Mensaje por Catriel24 Vie Oct 05 2018, 18:15
MITO 011 escribió:Minimo te tendria que hacer 250 km/10L eso si le das rosca y ojo que te puede "lavar" el cilindro tanta nafta
dandole rosca con 10 L hago 140 150 y a 6000 vueltas masomenos me da 170 km mad2 nada mas !
Catriel24
Catriel24
Mensaje por MITO 011 Lun Oct 08 2018, 21:05
Ta del tomate loco, ayer me hice un viajesito de 400 km tramos a 8000 rpm y otros de 6000 y me hizo 30 km/L de promedio. Es un ciclomotor la hdp
Mensaje por MITO 011 Lun Oct 08 2018, 21:11
CONSUMO ALEVOSO NS 200 Img-2012
Camino de corniza Salta-Jujuy
Mensaje por amsantana Mar Oct 09 2018, 11:18
Hola, yo tengo una NS200 2019 BSIV y me está haciendo 330 kms con 10 Lts y eso que a veces le doy gas hasta las 11000 rpm y rara vez ando por debajo de las 7000 rpm, la verdad que la tuya está jodidamente tragona.
amsantana
Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 09/02/2018
Localizacion : Colombia
Mensaje por hernanescuder Mar Oct 09 2018, 13:14
la mia me esta dando unos 26kms litro, pero yo le agrande el chicler..todo lo demas anda perfecto
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por Catriel24 Jue Oct 11 2018, 12:59
Muchachos, se desarmo todo el carburador, mariposa, los cchicler estaban bien, bujias bien, valvulas bien, filtro de nafta bien, aguja del carburador bien, lo unico que arrojo problemas fue el TPS, tiraba cualquier numero, asi que en estos momentos estoy yendo a comprar un nuevo a ver si es ese el problema, otra cosa realmente no se me ocurre por que se desarmo absolutamente todo , se puso en ultrasonido, se hizo todo de manual por asi decirlo, paso por paso, lo unico raro o en desperfecto, fue el tps, vamos a ver que onda ! cuando este todo listo y le haga KM les cuento !
Catriel24
Catriel24
Mensaje por chulitom Jue Oct 11 2018, 13:48
FILTRO de aire no te olvides de cambiar
chulitom
chulitom
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 18/05/2018
Mensaje por sebaneo Jue Oct 11 2018, 14:11
Te revisaron la medida del chicler? como te comentaron, filtro de aire
sebaneo
Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 18/04/2018
Mensaje por Catriel24 Jue Oct 11 2018, 14:26
sebaneo escribió:Te revisaron la medida del chicler? como te comentaron, filtro de aire
el filtro de aire tiene 1000km, esta 0km y los chicler estan perfectos, igual que la aguja del carburador, esta todo bien, lo unico que tiro problemas fue el TPS, que se va a cambiar, cuando la ande y vea que resultados hay,ahi les comento, ojala se solucione me tiene loco ya
Catriel24
Catriel24
Mensaje por chulitom Jue Oct 11 2018, 15:38
ademas el aceite cuantos kms tiene? y q tipo es, me refiero a mineral o semi?, saludos
chulitom
chulitom
Mensaje por Catriel24 Jue Oct 11 2018, 15:50
chulitom escribió:ademas el aceite cuantos kms tiene? y q tipo es, me refiero a mineral o semi?, saludos
MOTUL 5100 15W50 semi, aceite y filtro de aceite cambiados hace 150km
Catriel24
Catriel24
Mensaje por chulitom Jue Oct 11 2018, 19:36
150 km no es referencia de nada aun, bueno conta como te va con el tps nuevo, suerte
chulitom
chulitom
Mensaje por Catriel24 Miér Oct 17 2018, 18:57
chulitom escribió:150 km no es referencia de nada aun, bueno conta como te va con el tps nuevo, suerte
Santa solucion ! aun no vacie un tanque, pero ya veo diferencias, voy casi 90 KM con la primer linea del tanque baja, es decir consumio solo 1 linea del tanque, antes para estas alturas ya iba consumiendo 2 o 3 aproximadamente, apenas vacie el tanque les digo cuanto mejoro, pero desde ya se nota que la autonomia mejoro
Catriel24
Catriel24
Mensaje por gustavogerva Miér Oct 17 2018, 19:14
de lleno a indicar reserva tenes que hacer 250 km minimo. y te quedan litros para 100 km mas. Yo que era de andar tranquilo hacia 30/33 km/litro. y en ablande hacia 35km/litro. No le des mucha bola al indicador de barras. solo al surtidor cuando cargues de nuevo. SUERTE
Mi scooter 250 que es 2004 y no es mas economico que una moto 200/250 me rinde 25km/litro y pesa mas de 160kg!
Cantidad de envíos : 2345
