Compresión en circuito de agua!
Gente como andan, les comento tube la moto parada unos meses porque la choque y rompí la horquilla, en síntesis tube que sacar el radiador y antes de montar todo se me dio por darle marcha al motor porque recién conectaba las fichas, para que no encienda le desconecte las bujias, bueno cuestión que siento que salió compresion del sistema de refrigeración de la zona de la bombita, me llamo la atención, quite la tapita de la bomba de agua para acceder a la turbina y ser un poco más curioso para ver de donde venia, y la compresión venia del agujerito que está encima de la turbinita el que viene del centro del motor, me resultó rarísimo, de donde viene esa compresión? Es normal ? Me suena a que no debería ser así de echo había unos restos de aceite en el liquido refrigerantes , pero no de líquido refrigerante en el motor, que puede ser ??? Gracias chicos espero me den una mano nose hace cuanto me pasa eso porque no me di cuenta hasta ahora
GonzaNiz90- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 03/10/2018
Localizacion : Buenos aires, la plata
Re: Compresión en circuito de agua!
El sistema del circuito refrigerante es hermetico por lo tanto trabaja bajo presion, hoy en dia todos los motores trabajan asi
Pero lo que yo tengo en el circuito es COMPRESION como del cilindro, no PRESIÓN , supongo que la presion de genera por la bomba de agua cuando en el circuito hay liquido y esta todo cerrado con la tapa eso si se que es normal, pero que sople cuando el motor gira estando el circuito vacío esa es mi inquietud! No entiendo tantooo de mecánica pero no me resultaba normal. Alguien más tiene alguna referencia sobre esto? Se que el motor tiene tecnología por ahí labura de alguna manera que es así que se yo, en Internet no encuentro nada referido y los mecánicos conocidos no me saben decir nada sobre este motor
Haa, vos no aclaraste que era cuando el motor estaba en movimiento, eso es por que tenes la junta de tapa de cilindro rota (soplada/quemada)
Terminé por sacar la misma conclusión, al parecer no es tanto trabajo, muchas gracias!
» Se filtro agua al circuito eléctrico, luz testigo batería encendido
» Agua por el escape + agua en el aceite
» PSI compresión motor NS 200
» CONJUNTO DE COMPRESION, UNA PAVADA
» Consulta compresion tapa de cilindros
