ns 200 30KM sin liquido refrigerante
Buen dia moteros. Les comento:
Mi ns 200 con 30 km ya consumio el liquido refrigerante por debajo del minimo. No encontre manchas ni perdidas,la mirilla del aceite tiene un color marroncito transparente( lo que si note es que se nota empañado y como blanco por encima). No pareciera haberse filtrado refrigerante al aceite,no tiene ese color grisaceo y turbio que vi en esos casos. Ya lei todo lo que encontre sobre estos temas y solo me quede con mas dudas. Es riesgoso llevarla andando 15km a que la revisen con la garantia? Debo agregar mas liquido refrigerante? Purgar y agregar mas liquido? ayuda por favor,me preocupa poder llegar a tener problemas graves. Saludos
Bruno Igneo- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 04/09/2018
Localizacion : Chubut,Comodoro
Re: ns 200 30KM sin liquido refrigerante
hola, como estas? si la moto recien tiene 30kms de rodaje es normal que baje un poco el liquido porque nunca las purgan en la concecionaria y se purga sola cuando calienta. tendrias que agregarle algun buen liquido refrigerante (bosch, elf) de los que ya vienen listos para usar. Completala hasta un poco por debajo del max y fijate si vuelve a bajar. Si esta todo bien no tiene que bajar nada. si baja tenes algun otro problema
Abrazo
Abrazo
Lo que te dijo hernan es asi, peeeero si notas algo blanco en la mirilla es aceite descompuesto, tira a la mierda ese aceite y pone un buen sintetico, anda a saber que aceite le mandaron y dale una reajustada a la tapa (por si esta entrando algo de agua)
Coincido con ambos compañeros moteros, agregar liquido y cambiar el aceite, no te hagas drama por la garantía, ni se enteran si cambias el aceite, suerte y contá cómo te fue, saludos
Localizacion : Berazategui
Hola! segui controlando lo del aceite y cuanod el motor esta frio se ve perfecto,cuando calienta se empaña y me daba esa impresion de que estaba blanco. ¿es normal que se empañe y se generen esas gotitas de condensacion en el vidrio,o no deberia caerle ese minimo de agua al aceite?MITO 011 escribió:Lo que te dijo hernan es asi, peeeero si notas algo blanco en la mirilla es aceite descompuesto, tira a la mierda ese aceite y pone un buen sintetico, anda a saber que aceite le mandaron y dale una reajustada a la tapa (por si esta entrando algo de agua)
Subí fotos así vemos de que se trata
fijate q la tapa del radiador y del vaso de rellenado esten bien cerrados y q tengan la junta correspondientes porq si bajo tanto liquido es q se evaporo como vapor. no lo llegas a ver como perdida de agua pero como presion. que la/s mangueras esten bien apretadas en sus abrazaderas
chulitom- Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 18/05/2018
Gracias por sus respuestas,cualquier cosa sigo en contacto!
» Liquido Refrigerante
» liquido refrigerante
» Líquido refrigerante
» Consulta liquido refrigerante
