Consulta liquido refrigerante 33vdwmr
+5
Emanuel Olivera
lujaf
Tenshi
pablomoto74
JeremiasMaqueda
9 participantes
Consulta liquido refrigerante Empty Consulta liquido refrigerante
Mensaje por JeremiasMaqueda Sáb Nov 05 2016, 22:58
Buenas noches camaradas! Mi consulta es la siguiente tengo una ns 200 y el líquido refrigerante de el depósito se baja el nivel periódicamente y le agregó pero no semezcla con el aceite ni lo pierde por ningún lado! Puede estar sucediendo que le falte al radiador y se valla llenando desde el depósito? Hise un viaje a Luján desde junin de donde soy (510 kms) ida y vuelta y cuando llegue me sucedió note que hizo calor en todo el trayecto y acá está haciendo muchísimo calor estos días también puede ser que se consuma a medida que prenda el electro? La moto nunca levanto temperatura y reiteró no se mezcla con el aceite y no lo pierde por ningún lado Alguien que aclare mis dudas? Gracias!
JeremiasMaqueda
JeremiasMaqueda
Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 30/08/2016
Localizacion : Junin Buenos Aires
Consulta liquido refrigerante Empty Re: Consulta liquido refrigerante
Mensaje por pablomoto74 Dom Nov 06 2016, 12:01
Hola, cuantos km tiene? Casi todas recien salidas bajan el liquido xq parece que no hacen bien la purga al armarla. La mianlo bajó tres veces antes de quedar parejo. Igualmente siempre hay un pequeño margen de evapiracion que es normal. El tema es q no te hagas un viaje asi y al parar te encuentres con el deposito totalmente vacio
pablomoto74
Cantidad de envíos : 54
Fecha de inscripción : 08/10/2015
Mensaje por JeremiasMaqueda Dom Nov 06 2016, 13:05
Hola! tiene 14.000 kms hise los 500 kms y no bajó mucho.. tuve que agregarle la mitad del depósito y hace dos días lo mismo por eso mi pregunta
JeremiasMaqueda
JeremiasMaqueda
Mensaje por pablomoto74 Dom Nov 06 2016, 14:30
O sea...le agregaste cerca de los 500k y ahora a los 14000? Si es asi es normal, no te preocupes
pablomoto74
Mensaje por JeremiasMaqueda Dom Nov 06 2016, 14:46
Nono gise un viaje de 500 kms y le agregue cuando llegue hace aprox 1 semana y hoy le volví a agregar sólo en el deposito
JeremiasMaqueda
JeremiasMaqueda
Mensaje por pablomoto74 Dom Nov 06 2016, 23:28
Bueno, ahi si revisaria mas profundo, en 500k no deberia, creo yo, bajar medio deposito. Que le estas agregando? Por otro lado es raro q no haya aceite en el liquido o refrigerante en el aceite. Seria bueno que para empezar en unos dias le vacies el deposito en algun tarro bien limpio y ahi te fijes si hay aceite flotando. Lo podes hacer haciendo sifon con una manguera. No suelta vapor por el escape?
pablomoto74
Mensaje por JeremiasMaqueda Lun Nov 07 2016, 00:02
No nada raro! no se ve ninguna de las dos cosas y nada de vapor ni nada mañana le voy a destapar el radiador a ver como esta mi deducción es que le este faltando al radiador y se valla completando con el deposito qque no tiene mucha ccpavidad de liquido
JeremiasMaqueda
JeremiasMaqueda
Mensaje por JeremiasMaqueda Lun Nov 07 2016, 00:07
Le estoy echando líquido marca freez-gt color verde me dijeron que es bueno.. pero no se si me metieron el perro
JeremiasMaqueda
JeremiasMaqueda
Mensaje por Tenshi Lun Nov 07 2016, 08:30
Lo estás llenando hasta el "max" en frío? Porque si es así, entonces lo que puede estar pasando es que al calentar, el líquido refrigerante se expande y va a ir tirando el líquido que le sobra
Tenshi
Tenshi
Cantidad de envíos : 219
Localizacion : Cañuelas
Mensaje por pablomoto74 Lun Nov 07 2016, 09:25
Pasa que si fuera lo que sobra en algun momento quedaria lleno, y si fuera que el radiador esta faltante, despues de 14000k es raro, ya despues de llenar un par de veces tendria q ir quedando lleno. Probaria un par de veces mas a rellenar, pero si despues de una semana ya está otra vez bajo, revisaria las mangueras para empezar por lo facil, x ahi alguna está mal y al calentar y tener presion pierde y si no, va a haber que revisar mas profundo. Lo otro es q tenga demasiada agua que es lo que se evapora.
pablomoto74
Mensaje por JeremiasMaqueda Mar Nov 08 2016, 23:14
Solucionado el tema ! Destape el radiador para controlar nivel (estaba lleno) y lo volví a cerrar y no bajó más ya hace 2 días.. Y anduve bastant se ve que el circuito tenía aire o algo por el estilo jajaja igual muchas gracias por su tiempo y respuestas gente!!
JeremiasMaqueda
JeremiasMaqueda
Mensaje por pablomoto74 Miér Nov 09 2016, 08:37
Genial, ayer mientras trabajaba pensaba si no seria la arandela de goma de la tapa o el resorte trabado, no llegué a escribirte...
pablomoto74
Mensaje por lujaf Jue Dic 01 2016, 15:46
Es posible que al cerrar la tapa del depósito de llenado del refrigerante no estuviese produciendo un sellado hermético, con lo cual al trabajar el circuito bajo presión durante el funcionamiento del motor en caliente estuviese fugando vapor de refrigerante constantemente por la boca de llenado y eso explicaría que debas reponer constantemente el nivel.. concluyo esto ya que decis que al abrirlo y volverlo a cerrar para inspeccionar no volvió a bajar de nivel, tal vez la última vez lo cerraste correctamente evitando potencialidad de fugas. Saludos!
lujaf
Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 11/11/2014
Localizacion : Quimes
Mensaje por Emanuel Olivera Jue Nov 23 2017, 00:42
Consulta liquido refrigerante 20171116
Hola soy nuevo en el foro .. ami me pasa algo similar nomas que hoy la saque de la agencia .. y tenia un poco menos de la mitad de liquido en el deposito ... pero cuando llege a mi casa se quedo vacio el deposito .. me asuste mire el aceite y esta normal .. despues saque la tapa del radiador y esta verde sin manchas de aceite y lleno de liquido ... entonces que puede ser .. mañana iba a comprar liquido y purgar ... puede ser ese problema ?
Emanuel Olivera
Emanuel Olivera
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 20/05/2017
Localizacion : Funes
Mensaje por pwhite Sáb Ene 13 2018, 23:25
Pregunta a mi me dieron la moto ayer viernes y el liquido es trasparente es normal igual tengo que ir a buscar la patente el miercoles que me recomiendan? no es verde el liquido refrigerante??
pwhite
pwhite
Cantidad de envíos : 165
Localizacion : Capital
Mensaje por hernanescuder Lun Ene 15 2018, 10:45
Hola Emanuel. lo que te paso es "normal" porque ninguna agencia se calienta en purgar el sistema como corresponde. Comprale algun liquido bueno (Elf o Bosh) de color verde y completa el nivel que te falta. No deberias tener mas problemas
Pwhite, que el liquido sea transparente no es normal. Debe ser verde y va casi puro. comentalo y si la respuesta es "agua destilada", prende fuego la agencia, vacia el sistema y rellenalo con refrigerante como corresponde
Abrazo
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por MITO 011 Lun Ene 15 2018, 13:21
Asi es, y si el circuito esta bien, no deberia variar nunca el nivel ya que es hermetico y se cambia cada 20 o 30 mil km.
Mensaje por fichus Sáb Ene 20 2018, 19:41
cuanto lleva de refrigerante?cada cuantos km se lo cambia?alguna marca en especial?
fichus
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 04/09/2017
Localizacion : tafi viejo
