descubrimiento con el tacometro 33vdwmr
descubrimiento con el tacometro Empty descubrimiento con el tacometro
Mensaje por setercol Mar Ago 14 2018, 17:53
buenas gente, a ver que les parece esto que descubri
resulta que instale el tacometro, conectado a la bobina de la derecha, la que esta dentro del tubo en el cilindro
resulta que en cuando acelero, esa bujia se apaga, es decir el tacometro se me va a cero
luego vuelve a la normalidad y siempre esta andando, pero cuando hago una aceleracion, digamos, entre mediana y fuerte, pareciera que esa bujia se apaga hasta tanto se normalicen las RPM
este comportamiento es SIEMPRE igual, por lo que no me parece que sea una falla sino algo a proposito....
que dicen?
setercol
Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 18/06/2018
Localizacion : ranelagh
descubrimiento con el tacometro Empty Re: descubrimiento con el tacometro
Mensaje por MITO 011 Miér Ago 15 2018, 00:43
Creo que deberias tomar la señal de ambas bobinas
Mensaje por setercol Miér Ago 15 2018, 12:35
si hago eso las voy a puentear y hacer quilombo, el taco tiene solo un cable de señal
lo que podria hacer es tomar de la "principal"... voy a ver si hago eso
setercol
Mensaje por mat_mas Miér Ago 15 2018, 14:37
setercol escribió:si hago eso las voy a puentear y hacer quilombo, el taco tiene solo un cable de señal
justamente eso te iba a decir ... proba tomar señal de la bucia principal , no de la secundaria
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por setercol Miér Ago 15 2018, 14:52
eso hare... pero yo googlie, busque, lei todo loq ue encontre sobre estos DTS-i y en todos lados dice que ambas bujias laburan juntas siempre.... alguien tiene algun otro dato?
setercol
Mensaje por lu1hx Dom Sep 02 2018, 19:35
chicos ..yo instale el tacometro en la bobina izquierda (sentado sobre la moto) y ningun drama es mas la chequecon otra rouser y marcaban lo mismo
lu1hx
Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 17/05/2014
Edad : 68
Localizacion : cordoba
Mensaje por Erasmo Mar Sep 18 2018, 21:09
Hola! si pueden me pasan el dato de que tacometro ponen como para buscarlo por mercado libre! abrazo
Erasmo
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 25/06/2018
Localizacion : Chajari, Entre Rios
