problema con el sensor de presion de aceite. que titila hasta con el motor parado
problema con el sensor de presión de aceite. que titila hasta con el motor parado y en contacto
ajrotondo- Cantidad de envíos : 5
Edad : 73
Localizacion : temperley
Rifle- Cantidad de envíos : 26
Fecha de inscripción : 22/12/2017
Localizacion : buenos Aires
Re: problema con el sensor de presion de aceite. que titila hasta con el motor parado
revisaste el nivel de aceite que este bien?. Lo otro es que lo desconectes y anda asi un dia o dos y luego vuelve y lo conectas a ver si te funciona. tambien mira el manual del taller de la moto y con un tester mides continuidad o no para saber si esta malo, o el ohnmiaje a medida que aumenta la temperatura el ohmiaje sube. O reviza los cables de pronto alguno esta haciendo masa o sucio
JimCrack- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
hola
o tenia un meriva que titilaba el led de la 3ra luz de stop incluso con el motor apagado y era el cable que estaba pelado y haciendo masa, capaz que debe ser un problema similar supongo. buena suerte y contanos como te fue
pablocirujano- Cantidad de envíos : 98
Fecha de inscripción : 18/10/2017
Localizacion : eldorado
» Me titila el testigo de presión de aceite.
» ¿Cómo funcionan los sensores de la ROUSER 220F?. Explicacion.
» Problema de presion de aceite
» Duda sobre aceite motor, me patina la quinta (estuve leyendo ya del problema)
