Carga en Rouser 200
Carga en Rouser 200
Buenas, antes que nada me presento, mi nombre es Ariel y pude recien hace unos meses comprar una Rouser 200 mod 09, tengo problemas con la carga de la bateria, cambie la original y puse una bosch de gel pero ya empezo a marcar el testigo de bateria de nuevo, saben si el sistema de carga es igual al de las nuevas Rouser? Porque segun el mecanico hay que cambiar estator directo pero una no se si es el mismo de los modelos nuevos y otra no se si sera el estator el que falla o algun regulador de voltaje u otra cosa. Si alguien puede orientarme se los agradezco. Con la bateria nueva la moto tardo 2 semanas en marcar el testigo..
AriTD- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 11/07/2018
Localizacion : Rio Cuarto
Re: Carga en Rouser 200
primero hay que ver con tester si el regulador esta tirando unos 14 voltios aproximadamente. cuando la aceleras tiene que ir subiendo el voltaje de la batería
eric1976- Cantidad de envíos : 103
Fecha de inscripción : 29/07/2012
Localizacion : santo tome, santa fe
» no carga la bateria
» Consulta tapa de carga rouser 180
» Reemplazo de tapa de carga de aceite moto Rouser 180
» Sistema de carga
» Sistema de carga
