cebador no funciona. ayuda
Hola muchachos, necesito de su ayuda... tengo un problema con mi 135 desde hace un tiempo no me funciona el cebador automatico, al encender la moto no calienta por si sola durante algunos segundos como lo hacia al principio cuando la compre, tengo que acelelarla manualmente durante un rato y asi y todo tarda mucho en calentar cada vez que llego a un semaforo se le bajan demasiado las revoluciones y se apaga por lo menos los primeros 30´ desde que la arranque. No se si sera que debo cambiar el cebador o el sensor de temperatura, o como puedo testear lo que esta fallando???
desde ya gracias al que pueda darme una mano...
saludos desde MZA, Argentina...
FERDP88- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 04/09/2013
Localizacion : Godoy Cruz, Mendoza
Re: cebador no funciona. ayuda
FERDP88 escribió:Hola muchachos, necesito de su ayuda... tengo un problema con mi 135 desde hace un tiempo no me funciona el cebador automatico, al encender la moto no calienta por si sola durante algunos segundos como lo hacia al principio cuando la compre, tengo que acelelarla manualmente durante un rato y asi y todo tarda mucho en calentar cada vez que llego a un semaforo se le bajan demasiado las revoluciones y se apaga por lo menos los primeros 30´ desde que la arranque. No se si sera que debo cambiar el cebador o el sensor de temperatura, o como puedo testear lo que esta fallando???
hola lo primero que debes hacer es testar el sensor de temperatura para ver si esta funcionando correctamente. y si funciona bien quiere decir que el cebador esta mal. ya que el mal funcionamiento puede ser o que alguno este en corto. sintomas o se acelera sola estando caliente o no hace nada. por eso debes medir voltajes. fijate en la parte de General, tenes el manual de taller de la moto y ahi vas a encontrar los procedimientos correspondientes con sus voltages a medir asi no estas comprando por comprar. la mia le desconcete el cebador y anda igual. (cap fed) se que mendoza es mas frio. pero la moto deberia arrancar igual fijate si tenes bien la afinacion del carburador. osea pegale todo un chequeo en general. abrazo
Hola a mi me paso con la Rouser 220F y solo se soluciono después de muchas pruebas (Cambiar Sensor, Carburador completo) cuando en el service por la garantía le cambiaron el CDI
el_huguis_a- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 13/06/2015
Localizacion : Berisso
el_huguis_a escribió:Hola a mi me paso con la Rouser 220F y solo se soluciono después de muchas pruebas (Cambiar Sensor, Carburador completo) cuando en el service por la garantía le cambiaron el CDI
no creo que sea bueno Mezclarse información de otra moto como ejemplo cual esta mal realizado a un usuario que no tiene experiencia. por mas que sean simil. saludos..
muchas gracias Miche por el consejo... a penas tenga un rato voy a testear el sensor de temperatura y verificar que no se haya desconectado ningun cable del sebador... y cuento como me fue..
» Ayuda con el cebador.
» ayuda tps-cebador
» AYUDA CON EL CEBADOR AUTOMÁTICO
» cebador automatico ayuda!!!please!!!
» AYUDA CON EL CEBADOR AUTOMATICO
» ayuda tps-cebador
