Moto sin usar
Moto sin usar
Hola gente, voy a tener que dejar de usar la moto 3 semanas aprox.
Consulto si tengo que hacer algo o la dejo asi nomas?
Como prenderla cada algunos dias por ejemplo
gracias!
gracias!
Nico+- Cantidad de envíos : 92
Fecha de inscripción : 09/11/2016
Localizacion : Olivos
Re: Moto sin usar
Si, es preferible encenderla cada 2 dias unos 5 m. suficientes para mantener la bata y el burca
Re: Moto sin usar
cerra el paso de nafta. 3 semanas, dependiendo el estado de la bateria, deberia durar....pero si tenes alguna duda, desconectala.
Re: Moto sin usar
Cerrar y dejar que se consuma lo que queda en la cuba
Re: Moto sin usar
cuando dicen cerrar se refieren a la perilla que esta del lado izquierdo del tanque? (adonde se selecciona de donde chupa la nafta)
y ahi la dejo en marcha hasta que se consuma lo que hay en el sistema y ya está?
Re: Moto sin usar
Asi es, el famoso paso de nafta (llave de corte)
Re: Moto sin usar
perfecto...y la nafta que queda en el tanque todos esos dias se puede llegar a joder?
Re: Moto sin usar
no .. no le jode... mejor que te quede lleno el tanque así no se oxida por dentro... tenés que darle marcha a la moto cada tres o cuatro días unos cinco o seis minutos para cargar la batería como te dijeron, circule aceite y refrigerante por el motor... es bueno mantener bien lubricado todos los circuitos... para eso vas a tener que abrir el pase cada vez que la enciendas y volver a cerrar cuando la apagás... es mi opinión...
Re: Moto sin usar
cada uno con su librito jaja
Re: Moto sin usar
estem...no se oxida....pero si la nafta se pudre adentro del carburador...cagaste. Para q se oxide...deberia tener agua adentro o q entre humedad....
Re: Moto sin usar
deylato escribió:estem...no se oxida....pero si la nafta se pudre adentro del carburador...cagaste. Para q se oxide...deberia tener agua adentro o q entre humedad....
No hace falta que tenga agua el tanque, los cambios de temperatura producen humedad y si la moto no tiene movimiento el "rocio" se va acumulando en la parte donde no llegue la nafta, por eso es recomendable mantener siempre el tanque lleno
Edad : 78
Re: Moto sin usar
ja ja... nos garcaste a todos pioneer ... sin embargo para no hacer tooodo eso.. es mejor darle arranque cada dos o tres días... eso lo que dice el manual es para cuando no vas a estar durante los 15 o más días... yo tengo la rouser y otra moto más guardadas hace ya dos meses y las mantengo perfectamente así... dejar sin combustible el tanque oxida... ya me pasó con otra moto ya que el combustible genera vapor y este se convierte en agua lo que provoca oxidación...
Re: Moto sin usar
jajajjaja! sabes! entendi cualquiera! Habia entendido que con la nafta adentro se oxidaba...jajjaajja! por eso respondi lo q respondi...si mi primera recomendacion fue cerrar el paso de nafta, no sacarla. Obviamente q si no hay nafta , y depende en el ambiente q este la moto, puede generar oxido. Aunque digan q vacien la cuba, para mi, no es buena idea ( a menos q realmente pase mucho tiempo sin usarla, si no le va a pasar como a mi p200, q se arruino el carburador)MITO 011 escribió:deylato escribió:estem...no se oxida....pero si la nafta se pudre adentro del carburador...cagaste. Para q se oxide...deberia tener agua adentro o q entre humedad....
Re: Moto sin usar
yo no le cierro el pase de nafta, ahora la enciendo cada dos o tres días para que el combustible circule... la nafta que se seca dentro del carburador hace sarro... ya son varios los que ví así después de que se evapore la cuba... pero bueno como dijo el muchacho más arriba, "cada uno tiene su librito" ...
» Que aceite debo usar en moto reparada
» una web mia para usar
» QUE COMBUSTIBLE USAR[???
» 3x1 Moto Ruta México en Bajaj 200
» que aceite usar
» que aceite usar
