DUDA SOBRE PRESIÓN DE ACEITE 33vdwmr
DUDA SOBRE PRESIÓN DE ACEITE Empty DUDA SOBRE PRESIÓN DE ACEITE
Mensaje por PILO CALANDRIA Miér Ene 24 2018, 22:01
Quizás el tema fue tocado hace varios años atrás,pero lo pongo en el foro para ver si alguno tiene hoy el mismo problema con el testigo de la presion de aceite que enciende erraticamrnte y solo se apaga cuando apagas la moto.
Por tal motivo conecte el manómetro donde va el sensor, medí la presión con el manómetro escala lineal de 0 a 100 libras Marca Orlan Rober y me indico estos valores
ademas medí con un termometro la temperatura en el cilindro
RPM PRESION TEMP MOT
1200 24 36
4000 50 40
1200 11 100
5000 40 107
1300 5 126
5000 30 126
por lo que leí en el foro parece que tan baja presión con el aceite caliente es normal, pero el testigo igual enciende a veces y ya cambie el sensor y sigue haciendo lo mismo.
Entonces pregunto sin animo de molestar a aquellos que tengan la amabilidad de responderme, es normal esta situación, si así fuera desconecto el sensor que es un contacto normal cerrado que esta a masa y se abre cuando hay presión.
espero no ser inoportuno con el dilema y gracias a todos aquellos que publican sus conocimientos en el foro.
PILO CALANDRIA
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 18/01/2016
Localizacion : ciudad de buenos aires
DUDA SOBRE PRESIÓN DE ACEITE Empty Re: DUDA SOBRE PRESIÓN DE ACEITE
Mensaje por hernanescuder Jue Ene 25 2018, 09:53
mhh, yo tuve una 220 y solo me prendio el testigo de presion de aceite cuando se cago el sensor. Pero la verdad me parecen valores muy bajos. Una forma de probarlo es sacar el tapon donde se carga aceite y ponerla en marcha. SI salpica aceite por ahi al menos te da una idea de que presion tiene..Revistaste la bomba de aceite? esta bien por ese lado?
hernanescuder
hernanescuder
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por MITO 011 Jue Ene 25 2018, 11:23
Mira, esa presion que pusiste ahi es mas que suficiente para una moto, realmente buenas, salvo en bajas rpm (regulando) que te marca solo 5 de presion, pero eso es normal en los motores chicos, por eso es que no hay que dejar regulando mucho tiempo a una moto, asi que no le des bola al sensor
Mensaje por PILO CALANDRIA Dom Ene 28 2018, 12:27
Gracias muchachos por sus respuestas, y por el tiempo que dedicaron a responder
PILO CALANDRIA
