consulta sobre la cadena
tengo una ns 200 y esta muy ruidosa la cadena,la transmicion esta joya,original,desde la ultima ves q la tense quedo asi,no esta tensa ni muy suelta,esta en 23,cruzada no creo q este xq ambos reguladores estan en 23,que puede ser?esta limpia y lubricada tambien
fichus- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 04/09/2017
Localizacion : tafi viejo
Re: consulta sobre la cadena
Cuantos km tiene la cadena ?
Si esta bien tensada, lubricada y centrada no deberia hacer ruido (mas si es la original con oring), lo mas probable que este estirada
tiene 11000 kms,es el juego de transmision original de fabrica,esta nueva
Y?? yo tuve que cambiar la cadena a los 8000 km, no se si el dueño anterior no le hacia nunca el mantenimiento necesario pero se habia estirado re mal, lei por ahi que algunos la cambiaron con mas de 20 mil, asi que no te lleves por experiencias ajenas, ponela en el caballete y hace girar la rueda, ahi te vas a dar cuenta si se tensa y afloja, si lo hace: cambio y fuera
creo q todas las motos q tuve hacian asi,se tensaba en algunas partes y en otra no,recuerdo q antes tenia una fz y cuando le ponia tranmicion nueva igual hacia asi.
si fuese asi cambio cadena nomas?xq piñon y corona esta 0km
Lo recomendable es cambiar todo el conjunto de transmisión....cadena / piñón / corona
fichus escribió:creo q todas las motos q tuve hacian asi,se tensaba en algunas partes y en otra no,recuerdo q antes tenia una fz y cuando le ponia tranmicion nueva igual hacia asi.
No deberia hacer eso, cuando son ordinarias o de distintas marcas (corona, cadena y piñon) puede ocurrir, trata de poner original o todo de una misma marca. En mi caso puse solo cadena por que estaban bien todavia la corona y el piñon, pero lo recomendable es como dice mat, cambiar todo.
ya lo solucione,cambie solo la cadena y quedo joya,cero ruido,le puse una cadena buena con orings,piñon y corona esta impecable
» Consulta Cadena de Distribución
» consulta problema con la cadena
» Consulta sobre cadena 520h
» Consulta eslabones cadena paso 428
» consulta tensor cadena de distribucion¿??
