Tironea mi 135
Tironea mi 135
Buenas gente como están?
bueno mi Rouser 135, tiene recién 3300km aprox.. Limpie carburador, regule como se debe el aire del carburador, revise la aguja del diafranga, como tambien el diafragma. revise las bujías cuales queman negro y centro crema, regule valvulas 0,5 adm. 0.10 esc. filtro de aire no esta sucio. con toodo esto, siento que no anda como debe. en 2015 compre una okm. andaba que era una bala. esta es usadita y siento todo esto: no llega a pasar los 8500rpm, siento como un pequeño tironeo en alta, y quedada como cuando esta mal reculado el aire y ruido como que se ahoga (en alta) ya no se que revisar.. ayre le puse un gliceur (chicler) de 115 para ver si era tema de poca nafta y resulta que se acentuo mas el tironeo( como que se cortara la corriente) revise bobinas tienen una chispa tremenda..osea si alguien tiene una varita magica para ver que mas puedo hacer avisen por qu eme esta enfermando la cabeza.. lo peor es qu epor la calle veo otras 135 que andan bien y me da algo de bronca jajaja
Re: Tironea mi 135
Muy bien. a la no Ayuda de ustedes pude solucionarlo .. gracias!
Re: Tironea mi 135
Y que era?
Si, lamentablemente este foro no tiene mucha actividad y quedan los temas y respuestas colgadas, una lastima.
juanete- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 15/08/2017
Re: Tironea mi 135
Ami me pasaba lo mismo , lo consulté en Global , donde me habían hecho el service y era un contacto eléctrico mal ajustado , lo corrigieron y ahora anda de 10
OscarAlmasque- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 31/10/2018
Edad : 66
Localizacion : Florida
Re: Tironea mi 135
OscarAlmasque escribió:Ami me pasaba lo mismo , lo consulté en Global , donde me habían hecho el service y era un contacto eléctrico mal ajustado , lo corrigieron y ahora anda de 10
Hola Oscar. la verdad que lo mio no fue por un contacto electrico.. es por el tema del tps.. contanos cual seria el contacto eléctrico cual este mecánico menciono. saludos
Re: Tironea mi 135
Ni idea , es lo que me dijeron , sé como funciona un motor pero no sé meterle mano , ahora con 7000 kms es como que tose en alta cuando le abro el acelerador a fondo . si no es en esa situación , anda fenómeno .
Lo único que le tuve que hacer ( en la concesionaria ) fue cambiarle un espárrago que fija la salida del escape del cilindro que se había cortado y la correspondiente junta .
Edad : 66
Re: Tironea mi 135
OscarAlmasque escribió:Ni idea , es lo que me dijeron , sé como funciona un motor pero no sé meterle mano , ahora con 7000 kms es como que tose en alta cuando le abro el acelerador a fondo . si no es en esa situación , anda fenómeno .
Buenas noches Oscar. pude solucionar mi tema.. lo que hice en principio un cambio de Bujias NGK c7hsa ]Japon tuvo un poco de mejora apare de eso regule el TPS lo normal tiene que dar 0,67volts con un tester y 3,62 con acelerador a pleno. lo deje en 0,64. tengamos en cuenta que no todos los motores trabajan por igual y los parámetros de fabrica son solo ostentativos. como en pocos casos certeros. en youtuve creo que hay un tuutorial como regular el tps. esa ''tos'' en parte debe a esa regulacion. espero que puedas solucionar. saludos
» Me "tironea" en 1ra y 2da
» por que tironea
» Ns 200 fi tironea .
» tironea porque?
» Mi ns 200 entre 100 y 110 km/h "tironea"
» por que tironea
» tironea porque?
