SENSOR DE INCLINACION DONDE ESTA?
HOLA TENGO LA RS Y TUVE EL INCONVENIENTE QUE LLEGANDO A LOS 140 SE PARO DE GOLPE. VIENDO OTRAS QUEJAS DEL GRUPO LLEGUE A LA CONCLUSION QUE EL PROBLEMA ES EL SENSOR DE INCLINACION AL CUAL HAY QUE PONERLE ARANDELAS DE GOMA. LA PREGUNTA ES... DONDE CARAJO ESTA UBICADO ESE SENSOR. SI ALGUIEN LO SABE LES AGRADEZCO ME PASEN LA INFORMACION. GRACIAS
jose salas- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 26/09/2017
Localizacion : mendoza
Re: SENSOR DE INCLINACION DONDE ESTA?
No esta en el manual de servicio?
Localizacion : Los Polvorines
https://www.club-bajaj.com/t34727-rs-se-para
En el ultimo comentario de la primera pagina de éste post dicen que toca el chasis o el ABS y eso le transmite vibración. Ahí tenes una punta donde empezar a buscar.
Mira vos, no sabia que traía sensor de caida, pero en ese post hablan de distintas razones de la falla a uno le cambiaron la centralita, a otro era la manguera estrangulada, etc, una cagada esa falla.
EL MANUAL NO DICE NADA
EL MANUAL NO DICE NADA. EN YOUTUBE TAMPOCO, HE TRATADO DE BUSCAR POR TODOS LADOS EN DONDE ESTA UBICADO Y NADA DE NADA, PROXIMO PASO LA DESARMO ENTERA Y POR ALGUN LADO APARECERÁ, TOTAL ES RE FACIL DESARMAR TODO EL CARENADO JAJAAJJA, DE TODAS FORMAS GRACIAS Y LES INFORMO COMO EVOLUCIONA ESTE PROBLEMA
yo te diria que busques el cable de alimentacion del cdi, si vas retrocediendo vas a llegar al relay de pare, y si seguis encontraras el famoso sensor, a menos que tenga acelerometro para detectar el equilibrio (ahi estas al horno con papas y todo) el problema que estas motos tienen sensor de pare porque las antiguas a carburador se paraban al rebalsarse la nafra del carburador en el cilindro pero estas a inyeccion, con la rampa de inyector a muuuchas atmosferas no la paras con nada, literalmente mientras reciba nafta hasta podria seguir funcionando con el motor de cabeza...
» donde se encuentra exactamente el sensor de velocidad?
» ABS donde esta?
» y donde esta el sr admin
» DONDE VA ESTA PIEZA?
» (BUE) Juntada en Parque Sarmiento 22/07
» ABS donde esta?
