Adelantar entre autos 33vdwmr
Adelantar entre autos Empty Adelantar entre autos
Mensaje por Haiass Jue Jun 29 2017, 11:40
Buenas club,
Resulta que viendo por Internet, en algunos países, las motos tienen permitido la circulación entre autos. Sacando de lado donde creo que es un peligro cuando se esta en movimiento, mi duda recae en cuando el transito esta detenido, por ejemplo un choque, barrera, semáforo, etc. En estas situaciones de transito detenido, ¿Esta mal adelantar autos? (obviamente pasando entre autos). La vereda no me parece correcto ya que es completamente peatonal y por ley esta explicito que solo se puede detener en banquina por una emergencia inmediata, pero en ningún lado pudieron responderme esta simple duda.
¿Alguno seria tan amable de iluminarme?
Gracias y Saludos!
Haiass
Haiass
Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 22/06/2017
Localizacion : Capital Federal - Zarate - Lima
Adelantar entre autos Empty Re: Adelantar entre autos
Mensaje por Butch01 Jue Jun 29 2017, 13:12
Dudo que haya jurisprudencia en esto, adelantar vehiculos forma parte de conducir en la via pública, en el caso de los automoviles se ven limitados obviamente por una cuestion de tamaño; pero las motos al ser de menor porte "pueden" avanzar sin problemas.
El tema a tener en cuenta es NO avanzar por fuera del carril, es decir; si tenes que pasar lo tendrias que hacer entre los autos, si te abris a la derecha y por decirlo de alguna manera te moves por la mano contraria, estas circulando contramano y te cabe la infraccion.
Abrazo !!
Butch01
Butch01
Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 28/04/2017
Localizacion : Tres de Febrero
Mensaje por Oscarchu Jue Jun 29 2017, 18:25
Pues creería es valido siempre y cuando no sea a 150 km/h, pero siempre esta el riesgo que algun curioso abra la puerta para bajar a tratar de ver sobre el trafico, te comes la puerta, o que baje el acompañante y se cruze por adelante y te lo llevas puesto. En cualquier caso vas  dañar seguro otro auto mas que no tiene nada que ver y tu seguro no estara muy feliz, esto al margen que tu tambien puedes salir lastimado.
Oscarchu
Oscarchu
Cantidad de envíos : 506
Mensaje por Haiass Vie Jun 30 2017, 10:20
Gracias por las respuestas,
Acepto que ir a 300 entre autos es una locura (que regularmente uno ve en las calles) pero si veo un semáforo poniéndose en rojo, pongo primera y despacito me pongo adelante, pero quería saber, si algún día me para la policía, cuan jodido estoy. La ley de transito no es muy especifica a veces y por eso me genera la duda
Haiass
Haiass
Mensaje por SuperChino Vie Oct 20 2017, 16:29
Esto dice la Ley Nacional de Tránsito (24.449):
Estado escribió:ARTICULO 42. — ADELANTAMIENTO. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda conforme las siguientes reglas:
a) El que sobrepase debe constatar previamente que a su izquierda la vía esté libre en una distancia suficiente para evitar todo riesgo, y que ningún conductor que le sigue lo esté a su vez sobrepasando;
b) Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una encrucijada, curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso;
c) Debe advertir al que le precede su intención de sobrepasarlo por medio de destellos de las luces frontales o la bocina en zona rural. En todos los casos, debe utilizar el indicador de giro izquierdo hasta concluir su desplazamiento lateral;
d) Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma tal de retomar su lugar a la derecha, sin interferir la marcha del vehículo sobrepasado; esta última acción debe realizarse con el indicador de giro derecho en funcionamiento;
e) El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una vez advertida la intención de sobrepaso, tomar las medidas necesarias para posibilitarlo, circular por la derecha de la calzada y mantenerse, y eventualmente reducir su velocidad;
f) Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz de giro izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso;
g) Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose a la banquina periódicamente;
h) Excepcionalmente se puede adelantar por la derecha cuando:
1. El anterior ha indicado su intención de girar o de detenerse a su izquierda;
2. En un embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es más lenta.
Se puede adelantar por la derecha en caso de muchos vehículos, con tránsito lento o frenado.
Se entiende que esto incluye el mandarse entre vehículos, manteniendo velocidad y distancia prudencial.
SuperChino
Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 20/10/2017
