no tiene chispa ayuda el cdi y el estator no es
hola les comento mi problema tengo una pulsar 200 2009 la pare en el garage y no arranco mas , empece a probar no tenia chispa creia que era el cdi y no lo lleve a probar y anda despues el estator ylo remplaze por uno nuevo y nada puede ser la unidad de control electronica esa es la duda que tengo ahora y como la puedo probar o anular para ver si es eso sin reemplazarla desde ya les agradesco su ayuda
guillermo bodio- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 17/06/2017
Localizacion : la tordilla cordoba
Re: no tiene chispa ayuda el cdi y el estator no es
No te queda otra que sea la bobina entonces
Si amigo esa es mi sospecha pero se puede puentear de alguna forma para que arranque para asegurarme que es eso entendes amigo
De todas manera tiene 2 bobinas y es muy dificil que las dos se caguen al mismo tiempo, para mi algo te conectaron mal del estator
No amigo el estator va colocado de una sola forma y aparte genera corriente a donde no llega corriente es a las bobinas de alta
Lo único que me queda de probar antes del bcu es que el corta corriente No me corte los pulsos como se conecta directo alguien sabe porque es sellado y llegan 5 cables
Alguien sabe como se anula la caja negra o unidad de central electrónica para que aranque la moto ayuda
perdon..pero probaste el capacitor y el relay que esta al lado de la bateria? si se jode el relay es como si tuvieras el corte de emergencia puesto..No llega nada de tension. Alarma tenes? arranca empujandola?
No amigo el relay no probé a cambiarlo porque el motor girazón y el fusiles esta bien se puede puentear el relay
No tengo alarma y empujando la no arranca
Huuu llevala a un curandero loco
Y el cdi lo hice probar y el estator es nuevo
» Mi 220 no tiene Chispa.
» Como testear el circuito de carga de batería para descubrir fallas (Tutorial)
» no tiene chispa una bujia
» PIERDE CHISPA EL CABLE DE LA BUJÍA IZQUIERDA ! Ayuda!
