Primer y segundo cambio de aceite 33vdwmr
Primer y segundo cambio de aceite Empty Primer y segundo cambio de aceite
Mensaje por javier_tejedor Miér Mayo 31 2017, 04:11
Hice el primer cambio de aceite y filtros a los 1200 km, el dueño anterior no le habia realizado el service de los 500 km ...
Y nos encontramos con lo siguiente:
Primer y segundo cambio de aceite Img-2018
Primer y segundo cambio de aceite Img-2019
Primer y segundo cambio de aceite Img-2017
Primer y segundo cambio de aceite Img-2015
Restos de metales!!! en la malla metalica que hace de filtro de ese tipo de impurezas para evitar que los capture la bomba de aceite.
Primer y segundo cambio de aceite Img-2016
Primer y segundo cambio de aceite Img-2021
Y el filtro de aceite excesivamente sucio para la cantidad de km recorridos, o la moto funcionaba ahogada o la andaba complemente fria en trayectos muy cortos.
Primer y segundo cambio de aceite Img-2022
Primer y segundo cambio de aceite Img-2020
El segundo cambio fue por accidente, a los 3200 km (2000 desde el cambio anterior), me golpearon de costado (me salvo el mataperros) y se rompio la tapa del embrague:
Primer y segundo cambio de aceite 62c8e511
Primer y segundo cambio de aceite 94cf2e11
Primer y segundo cambio de aceite 422ca211
Primer y segundo cambio de aceite 80625f11
Primer y segundo cambio de aceite 35210211
Primer y segundo cambio de aceite 43602311
Primer y segundo cambio de aceite 77389911
Primer y segundo cambio de aceite A719ed11
Primer y segundo cambio de aceite Ad8b4c11
Primer y segundo cambio de aceite Ccabd911
Primer y segundo cambio de aceite 8d37db12
Primer y segundo cambio de aceite 5c612012
Primer y segundo cambio de aceite 564de511
anduve hasta llegar a mi casa (unas 10 cuadras) sin darme cuenta del agujero en la tapa de embrague, lo que hizo que perdiera la totalidad del aceite, aunque nunca prendio el testigo del tablero....
Última edición por javier_tejedor el Miér Mayo 31 2017, 18:25, editado 1 vez
javier_tejedor
Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 28/06/2016
Localizacion : La Plata
Primer y segundo cambio de aceite Empty Re: Primer y segundo cambio de aceite
Mensaje por r1racing Miér Mayo 31 2017, 10:37
che restos de metales!!! en el primer cambio q raro yo a los 250 cambie el aceite de fabrica y tenia un densidad de baba y encontré restos de estopa.
te hace algún ruido? y son virutas grandes he!!
q feo lo del golpe suerte q tenias el protector puesto se la ve bien dentro de todo!!
suerte!!!
r1racing
r1racing
Cantidad de envíos : 273
Mensaje por javier_tejedor Miér Mayo 31 2017, 16:37
r1racing escribió:che restos de metales!!! en el primer cambio q raro yo a los 250 cambie el aceite de fabrica y tenia un densidad de baba y encontré restos de estopa.
suerte!!!
Si metales, para mi provenian del embrague, ya que el cable estaba totalmente tenso y no tenia juego libre hasta el primer cambio de aceite.
Lo mas raro es que en el segundo cambio (al sacar la tapa sin desarmar la canasta del embrague no se ve mucho) se lo vio intacto por fuera al embrague y con 2000 km recorridos el aceite salio limpito.
Otro detalle es que en el primer cambio use un filtro alternativo (NO LOS USEN) salio totalmente desarmadado por lo que poco es lo que puede llegar a filtrar.
El motor esta un poco mas rumoroso, pero quizas sean valvulas o el paso de los km, anduve dando vueltas con otra rouser con 6000 km y suena exactamente igual.
javier_tejedor
Mensaje por javier_tejedor Miér Mayo 31 2017, 18:17
suerte!!!
Lo mas raro es que en el segundo cambio (aunque sacamos la tapa, pero sin desarmar la canasta del embrague no se ve mucho) se lo vio intacto por fuera al embrague y con 2000 km recorridos el aceite salio limpito.
javier_tejedor
Mensaje por javier_tejedor Miér Mayo 31 2017, 18:18
El motor esta un poco mas rumoroso, pero quizas sean valvulas o el paso de los km, anduve dando vueltas con otra rouser con 6000 km y suena exactamente igual.[/quote
javier_tejedor
