Moto parada mucho tiempo no arranca
Buenas muchachas/os La verdad hace mucho que no posteo nada, si bien leo cada tanto. Saludos a Walter y los mods que esta todo cambiado pero muy bueno como siempre. Les cuento que tuve mi moto parada por un año y tres meses...( problemas de papeles) necesito arrancarla y no puedo. Ya hice cambio de bujias, de nafta, de aceite...La bateria esta descargada pero ni puenteando con otra ni empujandola quiere arrancar. Nesecito venderla lamentablemente y ya pensaba bajar precio para venderla rapido por bateria y detalles, pero no quisiera mas... Graciass
FRANVILLA- Cantidad de envíos : 37
Re: Moto parada mucho tiempo no arranca
hola Franvilla, el motor gira en vacio? probaste de sacarle una bujia y hacerlo girar? Esta en el punto correcto? Le llega chispa a las bujias? Fijate de sacar una, apoyarla en el chasis y darle arranque agarrandola con una pinza (puede ser el CDI)? limpiaste el carburador? (despues de mucho tiempo se le hace una goma con la nafta estancada y tapa todo). Eso es lo que se me ocurre de mirar primero
Eso, desarma el burca y limpia bien, la nafta de ahora se descompone mas y peor que antes
Gracias por las respuestas! . hernan, no a que te referis con que gire en vacio. Te cuento que si gira por ejemplo poniendo alguna marcha y girando la rueda. . Chispa tiene a pesar que los bornes de las bujias tienen algo de juego. Supongo que esta en el punto, no sabria decirlo. Lo de sacar una bujia mañana lo hago, pero que me tendria que fijar en especial. . Mito, el carburador si bien lo baje y desagote de esa nafta amarilla no me anime a desarmarlo, pero lo voy a tener que hacer...mañana sigo probando Graciass, hasta luegoo
Para ver si esta mas o menos a punto, lo que tenes que hacer es poner la marca del volante magnetico en la T (se ve por el visor) y fijarte si el piston esta en el PMS. Si no queres sacar motor, mete un destornillador por el agujero de la bujia y fijate que el piston este bien arriba, (ni se te ocurra dar arranque asi) Y con la bujia lo que tenes que hacer es, con el cable de bujia enchufado y agarrandolo con una pinza aislada ver si le llega chispa dandole arranque a la moto (si lo agarras con la mano te puede patear. No te mata, pero te vas a acordar de mi madre). Y el carburador te diria que lo desarmes vos o lo lleves pero seguro hay que limpiarlo a fondo
Olvidate, desarma el burca y limpia bien, es eso nomas, vas a tener que limpiar el tanque tambien y poner un filtro de nafta por las dudas
» Moto parada por mucho tiempo
» mucho tiempo sin encenderla...
» me re presento después de mucho tiempo.
» Moto parada por 1 mes no arranca
» Despues de mucho tiempo vuelvo y les dejo mi maquina
