Falla motor, tironeo y ruido lado magneto
okchelo
optamox
Buenas, les cuento.
Este síntoma lo tiene desde 0km y la moto ya tiene 8mil. En la agencia durante la garantía me decían que era normal,que cuando se asiente...bla..bla...bla.
Se cambiaron bujias, se limpio el carburador, se regularon válvulas y mejoro mucho la vibración que tenia y los tironeos pero esto sigue.
En el video se puede ver estando parada en neutro prendida no falla, si la acelero un poco pero solo un poco hace la falla que se ve, empieza un un TAC del lado del magneto y luego se apaga.
Andando se siente un jaloneo si se intenta ir a una velocidad constante por ejemplo a 90km/h, pero al acelerar acelera parejo y va bien.
Intentar llevarla a 20km/h en 2da es misión imposible, empieza con un jaloneo fuerte, y se siente el mismo ruido que se se escucha en el video.
Ahora voy a verificar bobinas, regulador, cdi, magneto..en fin la parte eléctrica.
Si alguno ya le paso y me puede orientar o dar una mano lo agradecería así no sigo con prueba y error.
Gracias gente!
Gracias gente!
optamox- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 11/01/2016
Localizacion : Olivos - Bs As - Argentina
Re: Falla motor, tironeo y ruido lado magneto
Hola recién postié en el post sobre ruido a pistoneo, me pasa exactamente lo mismo en mi street recién retirada de agencia, pareciera una contraexploción o como si estuviera muy avanzada... asique hay que estar atento a la solución. Saludo
okchelo- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 26/01/2011
Localizacion : Laferrere
chicos tengo una street con 2000km y el tironeo y ruido se fue cuando mi mecanico de confianza regulo valvulas y carburacion,el pistoneo se fue en un 70% con el cambio de aceite le puse ELF q dice el manual ...SUERTE
lu1hx- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 17/05/2014
Edad : 68
Localizacion : cordoba
Hola. Lo que describen, puede ser carburación y/o afinación, teniendo en cuenta que puede ser tanto eléctrico como de combustible el tema. Pero si o si viene por ahí
calamargo- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 17/04/2018
Localizacion : Monte Grande
Hola, tengo una avi 220 y me hacia lo mismo, como dice calamargo es un tema de carburacion; me pasaba que tironeaba en segundo o simplemente se apagaba.
Los de la agencia buscaban por otro lado hasta que se le ocurrio a mi hermano decirles que vean la carburacion del motor, la tuvieron 2 dias extras pero lo solucionaron y era eso... simplemente mala carburacion. Aganle ver ese tema y espero se les solucione.
Shinta- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 03/11/2017
Localizacion : Calamuchita, Cordoba, Argentina
Hola gente a mi me hace lo mismo y sumado a que el cinsumo6de combustible es mucho...
Para que se den una idea con un tanque lleno le hago 230km y nada mas...creo que es muy poco y el mecánico que es de confianza no le encuentra la vuelta me regulo válvulas la entrada de aire del carburador y anduvo bien pero el gasto de nafta sigue siendo mucho...y ahora después de un viaje largo empezó a tironear otra ves y alguna leve explosión tipo peditos
Thiagolio- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 26/10/2018
Localizacion : Quilmes
» Ruido de lado derecho del motor
» Consulta sellador desprolijo (lado magneto)
» Aceite del lado del volante / magneto; normal?
» ruido aparenta ser bendix
» Tironeo/ Falla 4000-6000 RPM - Solo en Argentina?
